HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » AKAI AM-39 Lautstärke per Remote | |
AKAI AM-39 Lautstärke per Remote+A -A |
vmobil
11:08
erstellt: 23. Feb 2016, |
Hallo, habe seit ein paar Tagen einen gepflegten AKAI AM-39 Verstärker mit original Fernbedienung. Problem: Eine Lautstärkeänderung auf der FB führt zur Signalunterbrechung, so als ob man die Signalquelle umschalten würde, Relais zu hören . Lautstärke bleibt gleich, Signal kehrt zurück. Ist das Problem bekannt ? Hat jemand eine Idee ? Gruss Volker |
shabbel
16:51
Es könnte sein, dass die Fernbedienungselektronik im Akai verrückt spielt. Im einfachsten Fall solltest Du Dir mal den Regler anschauen. Ist die Kraftübertragung vom Stellmotor auf den Lautstärkeregler mechanisch in Ordnung? Und den Lautstärkepoti eventuell reinigen. |
Dominik.L
18:37
A mano ist aber die Lautstärke verstellbar ? Es wird also lauter ? Wenn ja, dann "ähnlich" wie shabbel schreibt: Prüfe Spannung am Treiber des Motores für den Lautstärkeregler während des drückens auf der FB Sinkt eine dieser Spannungen merklich dann Prüfe Motor und Treiber. Andere Frage: funktionieren die anderen Funktionen der FB auch wie sie sollen oder werden andere Funktionen dabei ausgeführt ? Wenn ja, dann reinige die FB und probier nochmal, (Durch Schmutz und Schmodder kann es bei der R-Matrix in der FB zu Funktionsfelinterpretationen des Prozessors kommen) Grüße Dominik |
vmobil
22:10
erstellt: 10. Apr 2017, |
Danke für die Antworten. Der Laustätkeregler bleibt stehen, die Lautstärke bleibt gleich. Beim drücken der FB (laut/leise) leuchtet die LEDder gewählten Signalquelle (z.B. Tuner/CD) erneut auf. Das Gerät verstummt, dann nach wenigen Sekunden ist wieder was zu hören, ohne Lautstärkeveränderung. FB ist ok, mit einer Logitech Harmony ist der Effekt gleich. Gruss Volker |
Akai AM 39 obijatovic am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 2 Beiträge |
Akai AM 39 Lautstärkenpoti saubermachen? ekly am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 9 Beiträge |
AKAI AM-39 Universalfernbedienung Code florianS* am 12.10.2020 – Letzte Antwort am 12.10.2020 – 3 Beiträge |
Akai Am 39 Relais defekt Joerg7119 am 27.02.2024 – Letzte Antwort am 05.03.2024 – 6 Beiträge |
Akai AM-39 Chinch Buchse abgebrochen ChristianB88 am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 3 Beiträge |
Akai AM-39 macht nichts mehr Kodex79 am 28.04.2015 – Letzte Antwort am 06.06.2016 – 4 Beiträge |
Akai AA-39 Problem mit dem Eingangswahlschalter -HiFive- am 18.07.2014 – Letzte Antwort am 19.07.2014 – 2 Beiträge |
Akai Verstärker Problem belair56 am 21.04.2019 – Letzte Antwort am 17.04.2024 – 9 Beiträge |
Volumenpoti Akai AM 52 funny001 am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 3 Beiträge |
Akai Am 69 Godmodule am 30.07.2019 – Letzte Antwort am 30.07.2019 – 7 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.528
