HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Akai Am 39 Relais defekt | |
Akai Am 39 Relais defekt+A -A |
Joerg7119
#1 erstellt: 27. Feb 2024, 22:00 | |
CarlM.
#2 erstellt: 27. Feb 2024, 22:28 | |
Das ist das Relais für die Netzspannung. Das Datenblatt ist dieses: https://www.radio18....45a463d1dac62d25.pdf Es sollte das erste Relais auf Seite 6 sein. Als Ersatz könnte dieses passen. Pin 12 ist mit einem Seitenschneider zu entfernen. https://www.reichelt...-31-9-6v-p28313.html https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C300/FIN40%23FIN.pdf Bitte Daten und Maße anhand des Datenblatts prüfen. Woran hast Du erkannt, dass das Relais defekt ist? [Beitrag von CarlM. am 27. Feb 2024, 23:23 bearbeitet] |
Joerg7119
#3 erstellt: 28. Feb 2024, 18:53 | |
Hallo Carl, danke für Deine schnelle Hilfe. Hier meine Vermutung: Wenn ich den Akai mit dem Netzstecker starte, klackt sofort das Netzteil Relais. Die zwei grünen Platinen Kontrollleuchten fangen an zu blinken. Danach schaltet die Standby Funktion. Nach dem Start per Power Knopf alles normal. Nach dem Ausschalten auf Standby Funktion gehen die Leuchten aus, um nach ca. 5 Sekunden erneut schwach zu glimmen.... Nach ca. 1 Minute gehen dann beide grüne Leuchten aus... Habe schon alle Kondensatoren getauscht. Daher meine Vermutung, das das Netzteil Relais defekt ist. [Beitrag von Joerg7119 am 28. Feb 2024, 20:27 bearbeitet] |
CarlM.
#4 erstellt: 28. Feb 2024, 20:58 | |
Ich habe den Schaltplan jetzt nur schnell überfliegen können. Das Relais und die LED bekommen ihre Versorgungsspannung aus derselben Quelle: +5.6V, dem Längsregler TR155. Diese Spannung liegt immer an sobald der Netzstecker in der Dose ist. Eine Diagnose des Fehlerbilds sollte also beim Steuer-IC ("CPU") ansetzen. [Beitrag von CarlM. am 28. Feb 2024, 21:22 bearbeitet] |
Joerg7119
#5 erstellt: 29. Feb 2024, 19:07 | |
Dann schau ich mir das noch mal genauer an. Vielen Dank für die schnelle Hilfe Beste Grüße Jörg |
hifibastler2
#6 erstellt: 05. Mrz 2024, 17:47 | |
Sorry, ich würde erst mal als livestream diese Versorgungsspannung messen. Würde mich wundern, wenn die CPU defekt wäre. Dann wäre es wohl sowieso ein Fall für den Wertstoffhof ... Gruß [Beitrag von hifibastler2 am 05. Mrz 2024, 17:48 bearbeitet] |
Akai AM 39 obijatovic am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 2 Beiträge |
Akai AM 39 Lautstärkenpoti saubermachen? ekly am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 9 Beiträge |
AKAI AM-39 Universalfernbedienung Code florianS* am 12.10.2020 – Letzte Antwort am 12.10.2020 – 3 Beiträge |
AKAI AM 2600 defekt ~Schnörkel am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2022 – 5 Beiträge |
Akai AM 65 defekt bacherle am 19.01.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 5 Beiträge |
AKAI AM-39 Lautstärke per Remote vmobil am 23.02.2016 – Letzte Antwort am 10.04.2017 – 4 Beiträge |
Akai AM-75, Spannungsversorgung defekt Rafterstar am 09.11.2016 – Letzte Antwort am 03.09.2017 – 22 Beiträge |
Akai AM-39 Chinch Buchse abgebrochen ChristianB88 am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 3 Beiträge |
Akai AM-39 macht nichts mehr Kodex79 am 28.04.2015 – Letzte Antwort am 06.06.2016 – 4 Beiträge |
AKAI AM-67 Paneel-defekt roady02 am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedScrap_metal_regenera...
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.850
