Revox B750 MK II Probleme mit Tonausgabe
whisper
#1 erstellt: 30. Okt 2020, 22:13
ich bin eigentlich im Marantz und B&W Lager unterwegs, habe aber von meinem Schwiegervater o.a. Verstärker zur "Reparatur" bekommen. Als Problem nannte er mir, dass der linke Lautsprecher nicht funktionieren würde.
Ich habe daraufhin die Netzteilplatine sowie die Lautsprecherschutzschaltungsplatine mittels eines Reparatursets von Revox-Online neu bestückt.
Die Reparatur war soweit erfolgreich, dass der linke Kanal nun wieder funktioniert, aber...
...nun gibt es ab Einschalten des Verstärkers ein starkes Rauschen/Brummen im rechten Kanal, unabhängig von der gewählten Lautstärke oder dem gewähltem Eingang. Nur durch Betätigen/Aktivieren der "Tone Defeat" Taste lässt sich das Rauschen abschalten. Der Ton kommt dann normal über die Lautsprecher.
...und der Verstärker benötigt etwas "Warmlaufzeit", bis der linke Kanal wirklich zuverlässig läuft. Direkt nach Einschalten ist der rechte Lautsprecher da und der linke knackst etwas vor sich hin. Nach einer Weile schaltet sich der linke Lautsprecher dann richtig dazu und spielt gleich laut wie der rechte LS.
Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass durch die neue Bestückung der Platinen, die restlichen alten Bauteile den Geist aufgeben. Bevor ich nun aber den kompletten Verstärker neu bestückte, würde ich erstmal das Problem bzw. den Fehler finden.
Gibt es dazu bei Euch Erfahrungen oder Tipps, woran es nun liegen könnte?
Vorab schon mal vielen Dank für eure Mühe!
Mfg
Lars
Revox B750 MK 2
Radiot47 am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  2 Beiträge
Revox B750 defekt
sb_rd am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  3 Beiträge
Revox B750 streikt
BitTom am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2023  –  224 Beiträge
Revox Verstärker B750 MKII
Grobi1981 am 20.05.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2011  –  2 Beiträge
revox b750 fehler der kanäle
BitTom am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  18 Beiträge
Vorstufe vom REVOX B750 MK2
**StaS** am 23.11.2022  –  Letzte Antwort am 25.11.2022  –  12 Beiträge
Revox b750 Endstufen Problem finden
Rocky2012 am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 12.11.2012  –  8 Beiträge
Revox B 760 u. B750
Musicbyalex am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  3 Beiträge
IBN revidierte Leistungsverstärker Revox B750
Littleapple am 16.03.2019  –  Letzte Antwort am 31.03.2019  –  5 Beiträge
Rahmendübel Revox Symbol B MK II
ursus65 am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.758
