HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer RT 1011 L Tonbandmaschine defekt | |
Pioneer RT 1011 L Tonbandmaschine defekt+A -A |
Momo4790
20:05
erstellt: 08. Nov 2020, |
Guten Abend, ich habe schon seit etwas einem Jahr die beschriebene Tonbandmaschine von Pioneer. Vor etwa 3 Stunden habe ich die Maschine noch benutzt und es war alles gut. Nun hat die Maschine ein Problem am rechten Motor. Der Motor läuft an und geht dann nach kurzer Zeit aus bzw. stoppt. Das Band läuft dann über den Capstan weiter bis die Abschaltautomatik gelöst wird. Ich habe dann mal die Spulen abgenommen und ein bisschen herumprobiert. Vorspulen geht ohne Probleme und ist weiterhin kraftvoll. Wenn ich abspiele läuft der Motor. Bei einer einer kleien Berührung wird es dann aber langsamer und stoppt. Hat jemand eine Efahrungen mit einem solchen Problem und evtl. eine Idee wo der Fehler zu finden sein könnte.. Liebe Grüße |
Ingor
23:16
Im Service Manual steht, dass bei einem zu schwachen Bandzug die folgenden Dinge zu prüfen sind: Wenn Spannung am Motor anliegt (sollte der Fall sein, da der Motor sich ja ein bisschen dreht) Vorwiderstand R 3 (300 Ohm/ 20W) oder R4 (100 Ohm/ 20W) defekt Beide Widerstände sind sehr groß und gut zu erkennen. Relais 602 Kontaktprobleme Funktionsknopf arbeitet nicht mehr richtig Ich gehe mal von einem Kontaktproblem beim Relais aus. Die Widerstände sind langlebig und verschleißen nicht. Das kann man von dem Relaikontakt nicht sagen. Was das mit dem Funktionsknopf arbeitet nicht mehr richtig bedeuten soll ist mir allerdings unklar. Denkbar wäre, dass für Play bei Tastendruck zwei Schalter bewegt werden und einer davon defekt ist. |
pioneer rt-1011 harald64646 am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 14 Beiträge |
Pioneer RT-707 - Reparatur? Gorg-vom-Ork am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2020 – 17 Beiträge |
Vorgänger Pioneer RT-707 stetteldorf am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 2 Beiträge |
Pioneer RT 707 Superhirn am 25.02.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 2 Beiträge |
Telefunken Tuner RT 200 defekt ad-mh am 11.02.2018 – Letzte Antwort am 24.02.2018 – 15 Beiträge |
Tonbandmaschine Akai GX 630 DB (Defekt/Wartung) Appdepp am 21.01.2021 – Letzte Antwort am 21.01.2021 – 4 Beiträge |
PIONEER RT 909 Spielft falschherum! marcolino am 15.07.2015 – Letzte Antwort am 16.07.2015 – 3 Beiträge |
Motor für Pioneer Tonband RT 909 Hifisurver007 am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 7 Beiträge |
Netztrafo für Pioner RT 909 tonbandfreund_rt909 am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 8 Beiträge |
Optonica Rt 7100 / RT 9100 optonica am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 2 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAmiga2000
- Gesamtzahl an Themen1.559.256
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.469
