HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Tonbandmaschine Akai GX 630 DB (Defekt/Wartung) | |
Tonbandmaschine Akai GX 630 DB (Defekt/Wartung)+A -A |
Appdepp
14:06
erstellt: 21. Jan 2021, |
Hallo! Ich bin neu hier im Forum, ansonsten aber schon älter. Ich erhoffe mir ein wenig versierte Hilfestellung bei der Lösung meines (kleinen?) Problems. Ich besitze noch ein für mich altes Schätzchen (siehe Betreff), das ich mir 1975 angeschafft habe. Leider sind jetzt ein paar Fehlerchen aufgetreten, die große aber eventuell auch nur kleine Ursache haben (könnten). Da ich kein Elektroniker/Elektrotechniker bin und daher Platinen, Transistoren, Elkos pp. Bücher mit sieben Siegeln gleich sind, möchte ich hier kurz fragen, ob einer eine Idee hat, was speziell zu überprüfen wäre. Fehler: 1. Hin und wieder fallen einer oder beide VU-Meter aus. Durch Klopfen oder nach längerem Gebrauch (Wärme) tun sie es wieder. 2. Gleiches gilt für die Wiedergabe, die anfanglich schon mal zum Leiern neigt und sich dann stabilisiert. Ich habe das Gerät aus dem Holzgehäuse herausgeholt, alles fotografiert und dabei noch folgende technischen Mängel festgestellt. - Kopfhörerbuchse zersplittert (Rest - Hartplastik - hängt nur noch an den beiden Kabeln), - Dolby Kontrollämpchen (grün) defekt. Habe bereits das Innenleben entstaubt (leichte Drucklluft /feiner Pinsel), die Mechnik an den Gelenken mit Brunox geölt und die Kipphebel sowie Potis mit Kontaktspray behandelt. Optisch kann ich nichts feststellen, die Wellen der Motoren laufen sauber und die Kondensatorn sind nicht aufgebläht, so das ich so keine defekten Teile zu erkennen vermag. Die Riemen des Zählwerks sind auch ok. Von daher geht es jetzt ans Eingemachte. Ersatz Buchse/Lämpchen dürfte nocht gehen, Buchse wahrscheinl. nicht im Original. Aber fürs Durchmessen der elektronischen Bauteile, und vor allem welcher überhaupt, fehlt mir Hintergrundwissen. Habe zwar das Service Manual, kann die Schaltpläne aber schon nicht lesen. Hat hier jemand eine Idee, wo genau gesucht (von Fachleuten) gemessen werden muss. Möglicherweise gibt es ja auch schon entsprechende Hinweise und / oder Tipps in Beiträgen, zu denen ich Links erhalten könnte. Möchte das Teil nämlich gerne funktionstüchtig erhalten. Klassische Reparaturdienste sind nicht wirklich in meiner Nähe, so dass ich verschicken müsste. Zudem könnte das sofort recht teuer werden, wobei ich einen KVA zur Klärung der Machbarkeit im adäquaten Preis-/Leistungsverhältnis nicht scheue und dafür durchaus investieren würde. Sollte dann aber wer sein, der speziell auf diese Maschinen spezialisiert ist. Ideen/Ratschläge? Vielen Dank vorab und schöne Grüße! |
kallix
19:56
Meine GX ( ohne Dolby) war vor 1 1/2 Jahren hier : ![]() Habe gute 500€ dort gelassen, aber jetzt hat sie keine Gleichlaufprobleme mehr und klingt super : ![]() Hier sind 8 Seiten - vielleicht findest du doch etwas in deiner Nähe : ![]() Gruss Kalli |
Appdepp
21:00
Hi Kallix, danke für die Hinweise. 500,- Euronen ist ja schon was. Von den Linkfachleuten kämen wohl dein Tip und der aus Düsseldorf infrage. Letzterer leigtauch von der Distanz her akzeptabel. Verschicken möchte ich nämlich eigentlich vermeiden. Werde dort einfach mal telefonisch vorab anfragen. Zur Zeit ist ja auch Covid. Eilt aber ja nicht. Machen wohl beide KVA. Wenn es sich dann lohnt, kann man es machen und ansonsten lassen, ohne allzuviel investiert zu haben. Gruß! Appdepp |
Ingor
21:30
Von den beschriebenen Fehlern ist das Leiern der unangenehmste, da am schwierigsten zu finden. Ich habe zwei GX 630, die ich beide wieder in einen guten Zustand versetzt habe. Auch einen mit Dolby. Das kann Stunden dauern und ist daher bei einem professionellen Dienstleister selbst bei moderatem Stunden lohn entsprechend kostspielig. Den Fehler in den Anzeigen sollte man schnell finden, die Schaltung ist wirklich primitiv. Es kommen da nur ein Kondensator, ein Trimmer, eine Diode oder das Anzeigeinstrument in Frage. Ich tippe auf den Trimmer oder den Kondensator. Das Leiern ist schwieriger. Hast du mal am Geschwindikeitsumschalter gewackelt? Der könnte Kontaktprobleme haben. Ansonsten der Steuertransistor TR 8, oder die Dioden 1 bis 5 auf der Motorsteuerplatine des Capstanmotors. Natürlich kann es auch eine abgenudelte Andruckrolle sein. Die einfach mit Alkohol reinigen und wenn hart oder glatt mit feinem Schmiergel aufrauhen. Das gilt auch für die Capstanwelle. Da wo das Band läuft wird sie sehr glatt. Ein Zeichen für eine schlappe Capstan, Capstanrollenkombination erkennt man auch daran, dass man durch drehen des rechten Wikels bei Wiedergabe das Band leicht durchziehen kann, bzw. der Gleichlauf schnell schlecht wird. |
Akai gx 630 defekt Antonello4923 am 21.10.2021 – Letzte Antwort am 28.10.2021 – 4 Beiträge |
Akai GX 630 D lisa-pferd am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 2 Beiträge |
Akai GX 630 DB Reparatur Hilferuf Claudia_E. am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 3 Beiträge |
Akai GX 630 Rückwand öffnen didiersire am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 2 Beiträge |
AKAI GX 210D defekt rogolf am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 8 Beiträge |
Akai GX 260D DEFEKT hifi-freak2001 am 27.01.2018 – Letzte Antwort am 11.05.2019 – 3 Beiträge |
AKAI GX 630 DB - linker Kanal fällt aus mibomm am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 3 Beiträge |
AKAI GX-600 DB Bedienungsanleitung Mamoffel1945 am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2018 – 11 Beiträge |
Gleichlaufschwankungen bei einer Akai GX 630 D caot am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 5 Beiträge |
AKAI GX-630-D Bias Leak bukongahelas am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 4 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
- Gesamtzahl an Themen1.559.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.059
