HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SL D303 Motor läuft verzögert an (gelöst) | |
Technics SL D303 Motor läuft verzögert an (gelöst)+A -A |
evilknievel
12:05
erstellt: 28. Nov 2020, |
Hallo, ich habe einen SL D303 mit folgender Problematik. Wenn ich Start drücke läuft der Motor erst mit ca 2 sekündiger Bedenkzeit an. Wenn ich den Dreher manuell bediene läuft der Motor so wie er soll, mit Einschwenken des Arms sofort an. Erst dachte ich das könnte ein Feature sein, aber nachdem ich mir ein paar Videos bei Youtube angeschaut habe, ist dem nicht so. Leider habe ich zu diesem Problem im Netz noch keinen Lösungsansatz gefunden. Den Widerstand, der auf der kleinen Platine am Startschalter sitzt habe ich ergebnislos getauscht. Kann es sein, daß der Druckknopf auf der Platine einen weg hat oder muß die Suche woanders beginnen? Multimeter und Serviceunterlagen habe ich. Beim lesen und insbesondere verstehen des Schaltplans hapert es allerdings gewaltig. Ich würde mich freuen, wenn mich jemand da durchdirigieren könnte. Gruß Evil |
Rabia_sorda
18:17
Hallo
Der einzige Unterschied hierbei ist, dass bei einer manuellen Bedienung der Tonarm nicht über den Tellermotor geführt werden muss und daher würde ich hier erstmal an ein mechanisches Problem denken. Die Tonarmführung könnte schwergängig laufen und das liegt oft am verharzten Fett. Wird der Motor auch langsamer (Strobe schauen) sobald der Tonarm automatisch zurückgeführt wird? [Beitrag von Rabia_sorda am 28. Nov 2020, 18:18 bearbeitet] |
evilknievel
23:33
Vielen Dank bis hierher. Ich werde deinen Vorschlag abarbeiten und melde mich dann. Gruß Evil |
evilknievel
02:48
erstellt: 29. Nov 2020, |
Hallo, es hat geklappt. Besten Dank für die richtige Spur. Falls irgendjemand auch mit diesem Problem konfrontiert wird hier noch eine kurze Erklärung: ![]() Beim Drücken des Startschalters wird der Magnetschalter aktiviert (roter Pfeil). Dieser gibt die Mechanik frei (grüner Pfeil). Wenn die Mechanik verharzt ist, reicht die Federspannung nicht aus und bewegt das Teil nur langsam, was zum verzögerten Anlauf des Motors führt. Gruß Evil |
Rabia_sorda
03:30
Klasse! Dann lag ich ja mit meiner ersten Vermutung schon total richtig. Viel Spaß euch "beiden"! ![]() |
Technics SL-BL3 Motor schwach swenkrups am 01.11.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 2 Beiträge |
Motor für Technics SL 5 Susen am 18.11.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 5 Beiträge |
Technics SL - BD 22 Motor defekt ? Apaal am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2022 – 21 Beiträge |
Technics SL-Q3 läuft endlos cynric am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 4 Beiträge |
Technics SL-5310 läuft nicht! Pontoppidan am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 23 Beiträge |
Technics SL-P10 CD Motor geht nicht AnyChris am 17.12.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2015 – 11 Beiträge |
Technics SL-BL3 ChristopherB. am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 12 Beiträge |
TECHNICS SL - Q33 Plattenspieler killnoizer am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 3 Beiträge |
Technics SL-20A Motorsteuerung ToDesWurSchT am 06.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 10 Beiträge |
Technics PS-Sl 740A läuft (teilweise) nicht mehr an PEG96 am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 6 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIlarion
- Gesamtzahl an Themen1.559.412
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.084
