HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer SX-950 Muting-Schalter | |
Pioneer SX-950 Muting-Schalter+A -A |
RaySinclair
15:16
erstellt: 28. Nov 2020, |
Hallo Leute, ich bin glücklicher Besitzer eines schönen Pioneer SX-950 Receivers. Leider ist er beim Vorbesitzer einmal auf den Muting-Schalter gefallen, weshalb dieser nicht mehr richtig funktioniert. Der rechte Kanal wird in regelmäßigen Abständen immer leiser und ich muss die Schalter immer hin- und herbewegen dass es wieder für eine Zeit funktioniert. Deshalb meine Frage, weiß jemand wo ich so einen Schalter herbekommen könnte? Oder hat vielleicht jemand so einen? Leider fehlt auch die Kappe des Schalters, das wäre aber eher zweitrangig. Würde mich über eine hilfreiche Antwort freuen. Viele Grüße Ray |
Rabia_sorda
02:16
erstellt: 29. Nov 2020, |
Hallo Solch einen Schalter zu finden ist wohl wie mit der Nadel ... Dazu würde ich vermehrt bei einschlägigen Online-Versandhäusern schauen. Die Suche sollte zudem dabei eher bei USA-Plattformen stattfinden. Zur vorrübergehenden Fehlerbeseitigung würde ich den Schalter intern erstmal brücken. Dazu reichen anscheinen schon zwei Lötungen aus, da es sich wohl um einen 6-Pin Schalter/Switch handelt. |
RaySinclair
13:38
Das wäre natürlich auch eine Idee... Die Muting Funktion brauche ich eigentlich eh nicht. Weißt das welche Pins ich dazu brücken müsste? |
Rabia_sorda
16:11
Hallo Drehe das Gerät auf den Kopf, sodass die Front noch zu dir zeigt und entferne die Bodenplatte. Nun schaust du auf die Lötseite der vorderen Platine, worauf sich auch der Mutingschalter (ganz links) befindet. Hierzu werden dann diese Pins gebrückt (rot): ![]() Bei der Suche nach dem Schalter sollte dessen Bzng passen. Diese lautet: Pioneer Lever Switch ASK-089. Bei Muting und Loudness wird der gleiche Typ verwendet und sind daher kompatibel. ![]() ![]() Der Switch Knob findet sich hierbei: ![]() |
RaySinclair
20:09
Super! Dann werde ich das nächste Woche mal probieren und dann eventuell noch den Switch nachbestellen. Danke dir vielmals für Deine Mühe. Hat mir sehr geholfen:) |
Pioneer SX-950 - Wo ist der Ton? Alex-Hawk am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 9 Beiträge |
Instandsetzung Pioneer SX-950 djflocky am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 4 Beiträge |
Pioneer SX-950 Probleme Iron_Frisco am 18.04.2014 – Letzte Antwort am 06.12.2022 – 13 Beiträge |
Pioneer SX 950 prasselt Letzterille am 20.11.2023 – Letzte Antwort am 01.12.2023 – 41 Beiträge |
PIONEER SX-950 Ersatztransistoren bukongahelas am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 11 Beiträge |
Pioneer SX-950 Dauerbrummen, Rechter Kanal tot Niewi am 19.11.2022 – Letzte Antwort am 26.11.2022 – 27 Beiträge |
Beleuchtung Pioneer SX-950 /5570 dicko_reloaded am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 7 Beiträge |
Reparaturbericht PIONEER SX-950 bukongahelas am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 4 Beiträge |
Pioneer SX-636 rechter Kanal leiser Niewi am 22.09.2022 – Letzte Antwort am 22.09.2022 – 10 Beiträge |
SX-838: Alle Schalter und Knöpfe geklaut! 1enrico1 am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 5 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.963
