PIONEER SX-950 Ersatztransistoren
bukongahelas
#1 erstellt: 12. Okt 2010, 05:34
Hi, habe wieder mal das Problem passende Transistor Ersatztypen für die Endstufe des PIONEER SX-950 zu finden.
Original verbaut sind:
Endtransistoren:
2SD427
2SB557
Treiber:
2SD381
2SB536
Vortreiber/Bias:
2SC1628
2SB527
Differenzverstärker:
2SA726
Für die ET habe ich als Ersatz ONS MJ15003 / MJ15004 gewählt. Die von ISC sollen angeblich gefälscht sein.
Suche Ersatztyp für Treiber und Vortreiber.
Man könnte die Transistoren einer Endstufe grob in
Differenzverstärker, Vortreiber , Treiber und Endtransistoren einteilen.
Welche gängigen und leicht überall günstig zu beschaffenden
Typen decken diese 4 Klassen ab ?
Pinanordnung mal unberücksichtigt.
Endtransistoren:
ca 120V , 10-20A , B=100 , Ft 4MHz
Treiber:
ca 140V , 2A , B=200 , Ft 40MHz
Vortreiber:
ca 120V , 500mA , B=300 , Ft 100MHz
Vermutlich BC550/560 bzw BC639 und Komplementärtyp.
Sozusagen Transistoren, die möglichst viele jeder Klasse abwärtskompatibel ersetzen.
bukongahelas
yfdekock
#2 erstellt: 12. Okt 2010, 11:33
die Seite wirst du ja kennen, denke ich.
Die Ergebnisse passen soweit ganz gut. Man kommt aber trotzdem nicht ganz rundum mal in die Datenblätter zu schauen.
Andreas
bukongahelas
#3 erstellt: 12. Okt 2010, 16:25
Sehr gute Seite, kannte ich noch nicht.
2SD427(S)
NPN SiliconBD 550, 2N5633...34, 2SD551, 2SD733120V, 8A, 80..100W, 5MHz
2SB557(S)
PNP SiliconBD 246D, 2SA981...982, 2SB688, 2SB696=2SB554, 120V, 8A, 80..100W
2SD381
NPN Silicon2SC2238(A), 2SC2275(A), 2SD608(A)130V, 1,5A, 20W, 45MHz
2SB536
PNP Silicon2SA968(A,B), 2SA985A, 2SB628(A)130V, 1,5A, 20W, 40MHz
2SC1628
NPN SiliconBF 460...462, MPSU 10, 2SC2224(A)180/150V, 0,05A, 120MHz
2SB527
PNP Silicon2SA913(A), 2SA985(A), 2SA1111...1112=2SB526, 110V
2SB526
PNP Silicon2SA913(A), 2SA985(A), 2SA1111...111290V, 0,8A, 10W, 70MHz
2SA726
PNP SiliconBC 214, BC 416, BC 560, 2SA1136...37=2SA725, 50V
Eine große Auswahl.Nun hoffen, daß Aswo alles hat.
Hier der Schaltplan der Endstufe des PIONEER SX-950
PIONEER SX-950 PowerAmp
Endtransistoren und Treiber sind spiegelsymmetrisch Wertegleich.
Die Vortreiber/Bias Transistoren Q5/Q7 bzw Q6/Q8 aber nicht.
2SC1628 ist nicht Komplementärtyp von 2SB527.
Warum diese Unsymmetrie ?
Ist Ersatztyp ONS MJ15003/4 für die Endtransistoren OK ?
bukongahelas
Bertl100
#4 erstellt: 12. Okt 2010, 18:15
Hallo Bukongahelas,
nun, Q6 muß NF verstärken, Q5 aber nicht. Er ist nur Stromquelle. Da kann man durchaus drüber nachdenken, keine Komplementärtypen zu verwenden, denn die Transistoren haben ja nicht dieselben Anforderungen in der Schaltung.
Bernhard
bukongahelas
#5 erstellt: 12. Okt 2010, 18:33
So richtig?: "Q6 muß NF verstärken, Q5 aber nicht"
Ich denke es muß heißen:
"Q7/Q8 muß NF verstärken, Q5/Q6 aber nicht".
Q5 und Q6 sind doch beides kanalgetrennte Stromquellen.
Diese Stromquellen kann man sich vereinfacht als Arbeitswiderstände der NF-Transistoren Q7/Q8 vorstellen.
bukongahelas
Bertl100
#6 erstellt: 12. Okt 2010, 19:38
... richtig. Hab halt nur den einen Kanal beschrieben und dabei die Zahlen nicht richtig abgelesen.
Bernhard
bukongahelas
#7 erstellt: 13. Okt 2010, 01:24
Nun habe ich bei aswo,segor,etc sowohl die Original-
als auch die Ersatztypen eingegeben.
Ergebnis der Suche: Originale nicht lieferbar, Ersatztypen
teilweise, was der eine nicht hat gibts beim anderen.
Manche Teile sind weder original noch ersatz vorhanden.
Also nach stundenlanger Suche immer noch keine Lösung.
Dabei brauche ich nur 6 verschiedene Standard Bipolartransistoren. Ich bekomme das einfach nicht in den Griff.
Mein generelles Problem bei Endstufenreparaturen:
Meist brennen mehrere verschiedene (und deren Komplementärtypen) ab.
Man braucht also lückenlos "die ganze Kette".
Wird man nur bei einem Teil nicht fündig oder es stellt sich
trotz erster Zusage heraus, daß ein Teil doch nicht lieferbar
ist (war bei Aswo mehrfach so), bricht das ganze "Kartenhaus"
zusammen, man hat eine Menge nun überflüssige Teile,das Gerät
bleibt unrepariert oder wird frustriert verschrottet.
Seit Tagen versuche ich nun die Teile für den SX-950 zusammenzupuzzlen, die dafür bisher ergebnislos verbratene Zeit übersteigt die der eigentlichen Reparatur um das ca zehnfache.
Ich habe permanent dieses Ersatzteibeschaffungsproblem.
Gibt es denn keinen Anbieter mit Sachverstand, der aus seinem Bestand die für meine Reparaturen passenden Teile,
auch Ersatztypen,heraussucht ?
Reparaturen an Endstufen sind eh nicht unproblematisch,
aber (fast alle) technischen Probleme lösbar.
Nur dieses Ersatzteilbeschaffungsproblem raubt mir den letzten Nerv ! Und ich sehe keine Lösung.
Herr hilf !
bukongahelas
bukongahelas
#8 erstellt: 13. Okt 2010, 01:42
Ich wurde auch vor gefälschten Transistoren,
zB MJ15003/4 von ISC gewarnt. Nur diese von ONS seinen OK.
Toll, wenn man viel Zeit und Arbeit investiert hat und
dann der Amp nach kurzer Zeit wieder versagt.
Falls Originaltypen exorbitant teuer sein sollten,
ist es evtl besser auf preiswerte Ersatztypen auszuweichen.
bukongahelas
yfdekock
#9 erstellt: 13. Okt 2010, 08:54
Morgen,
hast du keinen Händler in der nähe bei dem du Teile auch bestellen kannst? Hier in der "Provinz" hab ich zumindest einen Händler bei dem vieles möglich ist, man muss halt etwas länger warten und teilweise etwas mehr zahlen.
viell. ist hier was dabei
Andreas
Die Edit hat was ergänzt
[Beitrag von yfdekock am 13. Okt 2010, 09:00 bearbeitet]
-scope-
#10 erstellt: 13. Okt 2010, 19:36
Es gibt leider viel zu viele "Hobby-Warner"
Inchange FÄLSCHT keine Transistoren, sondern baut diese nach. Ob sie für diese alten Typen eine Lizens benötigen oder ggf. haben, weiss ich nicht. Wenn Inchange in ihren Fabrikationshallen die Halbleiter mit dem Motorola-M stempeln würde, DANN wären sie gefälscht.
MJ15003 und MJ15004 von ISC habe ich in den letzten 6 Monaten um die 40 Stück verbaut. In Netzteilen und einfachen Hifi-Endstufen.
Wenn die im normalen "Hifi-Betrieb" abrauchen, dann ist der Fehler m.E. zu 90% bei dem zu suchen, der sie eingelötet hat.
Ich habe damals einige im TEK576 mit Hi-Power Fixture durchlegiert....Die waren "im Rahmen vertretbarer Toleranzen" ausreichend nah an den Spezifikationen.
Nicht dass man mich diesbezüglich (wie so oft) falsch versteht: Es geht nichts über das Originalteil . Schon aus dem "Restaurationsgedanken" heraus.
Dass diese Transistoren den Einschaltmoment grundsätzlich nicht überleben, oder bereits nach Stunden defekt werden halte ich -ganz allgemein- für ein Märchen. Es mag durchaus solche Fälle gegeben haben. ISC hat in den letzten Jahren qualitativ zugelegt.....Das ist zumindest meine "Erfahrung".
PS: In dem abgebildeten "Mini-Verstärkerli" und den dortigen Spannungen halte ich den Einsatz von ISC für völlig unproblematisch.
[Beitrag von -scope- am 13. Okt 2010, 19:49 bearbeitet]
bukongahelas
#11 erstellt: 14. Okt 2010, 01:54
Der Tip mit den problematischen ISC kam von einem der
hier bekannten Reparaturplatzhirsche.
Hier die Werte der Originale und die der von mir gewählten Ersatztypen:
2SD427(S)
NPN Silicon 120V, 8A, 80..100W, 5MHz
Ersatz:
MJ15003 140V, 20A, >2MHz
2SB557(S)
PNP Silicon 120V, 8A, 80..100W
Ersatz:
MJ15004 140V, 20A, >2MHz
2SD381
NPN Silicon 130V, 1,5A, 20W, 45MHz
Ersatz:
2SC3298 160V, 1,5A, 100MHz
2SB536
PNP Silicon 130V, 1,5A, 20W, 40MHz
Ersatz:
2SA1306 160V, 1,5A, 100MHz
2SC1628
NPN Silicon 180/150V, 0,05A, 120MHz
Ersatz:
2SC3423 150V, 0,05A, 200MHz
2SB527
PNP Silicon 110V
2SB526
PNP Silicon 0,8A, 10W, 70MHz
Ersatz:
2SA1837 230V, 1A, 70MHz
Ich hoffe diese Auswahl ist korrekt.
Da die max Railspannungen lt Schaltplan +-50V betragen,
müßten 120V Spannungsfestigkeit allgemein ausreichen.
bukongahelas
Reparaturbericht PIONEER SX-950
bukongahelas am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  4 Beiträge
Ersatztransistoren Endstufe Pioneer SX-1010
DaFlori am 13.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  74 Beiträge
Instandsetzung Pioneer SX-950
djflocky am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  4 Beiträge
Pioneer SX-950 Probleme
Iron_Frisco am 18.04.2014  –  Letzte Antwort am 06.12.2022  –  13 Beiträge
Pioneer SX 950 prasselt
Letzterille am 20.11.2023  –  Letzte Antwort am 01.12.2023  –  41 Beiträge
Pioneer SX-950 Muting-Schalter
RaySinclair am 28.11.2020  –  Letzte Antwort am 29.11.2020  –  5 Beiträge
Beleuchtung Pioneer SX-950 /5570
dicko_reloaded am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  7 Beiträge
Pioneer SX-838 Transistoren
Niewi am 12.04.2022  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  21 Beiträge
Transistor Ersatztyp gesucht
Baldy-017 am 09.09.2023  –  Letzte Antwort am 09.09.2023  –  4 Beiträge
Pioneer SX-950 - Wo ist der Ton?
Alex-Hawk am 18.06.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAlonXhadi91
  • Gesamtzahl an Themen1.559.738
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.723
