HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SU 8080 Linker Kanal TOT | |
Technics SU 8080 Linker Kanal TOT+A -A |
Vuursteen
18:21
erstellt: 02. Dez 2020, |
Hallo Forumsmitglieder, Ich wolte Sonntagmittag Musik (Plattenspieler) hören aber da kam fast nichts mehr aus mein Technics SU 8080 verstärker. Auch Aux war nichts mehr. Nur noch leise Musik und nur am rechter Kanal. Also Montag die Potis sauber gemacht und Kippschalter sauber gemacht mit Tuner 600 und Kontakt 61. Danach war das Rechter Kanal gut aber links ist er tot. Nochmals sauber gemacht aber linker kanal bleibt tot. Was Könnte das Problem sein? Die Verstärker habe ich noch nicht so lange. 1,5 Monaten her von jemand gekauft. Nachdem ich die Phono, Aux, Tuner Schalter gereinigd habe war die Musik aus dem Verstärker sehr gut. Bis zwei Wochen da war pauze bis Sonntag, wegen Arbeiten an meine Dual 701 Zarge. Mfg, Jürgen [Beitrag von Vuursteen am 02. Dez 2020, 18:26 bearbeitet] |
shabbel
10:18
erstellt: 04. Dez 2020, |
Es gibt einen Bericht von Lennart: ![]() Lennart meint, der 8080 kann meist mit einfachen Mitteln "Wiederbelebt" werden. Zusätzlich ist das Lautsprecherrelais Kandidat für den Kanalausfall. Und die offenen Potis auf der Endstufenplatine. Die dürften allerdings nicht bewegt werden. Nur mit dem Pinsel abpinseln. Sind alle 4 Sicherungen in Ordnung? Es kann sein, dass alte Elkos verursachen, dass das Lautsprecherrelais für den Kanal nicht schaltet, weil alte Elkos "Leckstrom" haben. Im schlimmsten Fall sind Halbleiter (Transistoren, IC`s) durchgebrannt. |
Vuursteen
09:49
erstellt: 05. Dez 2020, |
Danke für das Antwort. Die 8 Sicherungen sind ganz in Ordnung, ich habe die durchgemessen. Ich habe vor 1,5 Monaten mal einer diese grosse Elco's mit ein Schraubenzieher kurzgeschlossen, das ist natürlich nicht gut, aber trotzdem hat die Verstärker danach noch funktioniert. Könnte da etwas kaput gegangen sein? [Beitrag von Vuursteen am 05. Dez 2020, 09:50 bearbeitet] |
shabbel
17:29
Wenn das Gerät dabei eingeschaltet war, sind wahrscheinlich die Leistungstransistoren durchgebrannt. Oder sogar noch ein paar mehr Teile. |
Rabia_sorda
18:32
Nein, denn er spielte ja danach noch.
Test: 1. Trenne das Gerät vom Strom 2. Ziehe hinten die beiden Brücken raus ( ![]() 3. Schließe nun ein Quellgerät mit einer variablen Lautstärkeneinstellung (MP3-Player, CD-Player, Handy o.ä.) an "Main-In" an. Die Lautstärke unbedingt vorher am Quellgerät auf Minimum stellen! 4. Teste nun somit die Endstufen des Technics-Verstärkers Wenn nun der Ton aus den Lautsprechern kommt, dann sind zumindest die Endstufen i.O. und der Fehler liegt im Signalweg des Vorverstärkers. Dies sind natürlich auch deine revidierten Schalter und Potis. Falls es aber nun auch nicht funktioniert, dann liegt mindestens ein Problem an den Endstufen vor, wobei ein zusätzliches Vorverstärker-Problem auch noch existieren könnte. |
Vuursteen
12:33
erstellt: 07. Dez 2020, |
Gutenmorgen, Ich habe meine handy angeschlossen an main-in und mit eine Kopfhörer habe ich dann festgestelt das Ton aus den Lautsprecher kommt an beide Kanalen. Nur funktionieren dann die Knöpfe (wie Volume, Balance) nicht von SU-8080 ist das normal? Das ist doch eine gute nachricht? Damit ist festgestelt das die Endstufe nicht kaputt ist? Aber was kann das Problem verursachen im Vorverstärker? [Beitrag von Vuursteen am 07. Dez 2020, 12:37 bearbeitet] |
Rabia_sorda
14:37
Das ist voll normal. Nun scheinen die Endstufen ja zu funktionieren. Jetzt ist der Fehler in der gesamten Vorstufe zu suchen. Ein besonderes Augenmerk sollte da auf deine Schalter gerichtet werden. |
Vuursteen
09:11
erstellt: 08. Dez 2020, |
Gutemorgen, Ich habe die Schalter schon gereinigt, nur kann das aber nicht effektiv genug sein. Oder könnte es sein das Schalter so oxidiert sind das man die auseinander bauen muss. Ich habe ein Oxidentferner (Kontakt 60) aber dies traue ich mich nicht einzusetzen, weil mann dan sehr gut nachspülen muss, und das kann nur wenn die ganz auseinander gebaut sind. Gibt in diese Forum Information wie das auseinander bauen von Schalter und Kippschalter geht? Viele grüsse, Jürgen [Beitrag von Vuursteen am 08. Dez 2020, 09:31 bearbeitet] |
Rabia_sorda
19:40
Was da jetzt genau defekt ist, ist natürlich nicht genau zu definieren. Da müsste man nun Messungen durchführen. ![]() |
Vuursteen
10:39
erstellt: 09. Dez 2020, |
Danke für die info! |
Vuursteen
10:20
erstellt: 24. Dez 2020, |
Gutenmorgen! Gestern habe ich verschiedene Schalter durchgemessen wobei ich Ohms Messungen durchgeführt habe. Da habe ich keine Brüche entdecken können in Linker und Rechter Signal. Was mich aber aufgefallen ist ist das das Rechter und Linkersignal nicht getrennt ist, ist das normal? Muss man eigentlich auch Messungen durchführen mit eingeschaltenes Verstärker und was muss man dan messen (DC oder AC)? Hoffentlich hat jemand eine gute Idee wie ich mein Technics wieder reparieren kann. Viele grüsse, Jürgen |
Technics SU-8080 linker Kanal kratzt Stoerfunker am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 3 Beiträge |
Technics SU-8080 Wackelkontakt? morytox am 12.04.2016 – Letzte Antwort am 13.04.2016 – 2 Beiträge |
Technics Su-8080 Schalter timmotte am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 2 Beiträge |
Technics SU-X902 linker Kanal defekt? Advance-sigma am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 6 Beiträge |
Linker Kanal saftlos - Technics SU-5 bertiehh57 am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 3 Beiträge |
Technics SU-V4 linker Kanal etwas leiser fladd am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 2 Beiträge |
Technics SU-7100K linker Kanal fällt aus Shiraz82 am 22.03.2020 – Letzte Antwort am 23.03.2020 – 3 Beiträge |
Technics MK2-Linker Kanal tot, wenn geerdet! wurstelic am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 2 Beiträge |
Technics SU 8080, Rat + "Bauteil Identifikations-Hilfe" timmotte am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 3 Beiträge |
Verstärker TECHNICS SU-8080 erzeugt Pfeifgeräusche Kratopluk am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 12.09.2014 – 4 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIlconte
- Gesamtzahl an Themen1.553.451
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.403
