HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics MK2-Linker Kanal tot, wenn geerdet! | |
Technics MK2-Linker Kanal tot, wenn geerdet!+A -A |
wurstelic
#1 erstellt: 24. Jul 2011, 16:52 | |
Hi, habe einen "neuen" gebrauchten MK2 und das Problem, dass wenn ich das Erdkabel an den GND Anschluss meines Verstärkers anschließe, der linke StereoKanal ausfällt. Schließe ich das Kabel nicht an,läuft alles, es ist aber ein leichtes Hintergrundbrummen zu hören... Gibts da irgend nen Tipp? Hab weder Lust auf Mono, noch auf Brummen! Danke =) PS: Bei den anderen Anschlüssen laufen beide Boxen einwandfrei! |
doc_barni
#2 erstellt: 24. Jul 2011, 18:02 | |
Hallo wurstelic, überprüfe doch einmal, ob die Pin-Belegung am System korrekt ist, d.h. alle vier Drähtchen auch am richtigen Pin eingesteckt sind... weiss...linker Kanal rot ....rechter Kanal grün....Erdung rechts blau... Erdung links am Besten das System abschrauben um es auch gut sehen zu können. Wurde kürzlich ein anderes System montiert? Welches hast du verbaut? Dann berichte mal. freundliche Grüsse doc_barni [Beitrag von doc_barni am 24. Jul 2011, 18:04 bearbeitet] |
Technics SU 8080 Linker Kanal TOT Vuursteen am 02.12.2020 – Letzte Antwort am 24.12.2020 – 11 Beiträge |
sansui r5 linker kanal tot? drroman am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 68 Beiträge |
Marantz Stereophonic 1010 - linker Kanal tot jpa am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 3 Beiträge |
Onkyo A-10 linker Kanal tot tominz am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 2 Beiträge |
Marantz 110 Tuner - linker Kanal tot skyski am 25.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-7730 ? linker Kanal tot spannungsteiler am 09.12.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 3 Beiträge |
Grundig R2000-2 linker Kanal tot riget am 22.01.2019 – Letzte Antwort am 16.02.2019 – 3 Beiträge |
Imperial "Stromboli" Konzerttruhe - linker Kanal tot achtkob am 10.09.2019 – Letzte Antwort am 12.09.2019 – 8 Beiträge |
Luxman LV-113 linker Kanal tot Vol+ am 14.10.2021 – Letzte Antwort am 08.02.2022 – 77 Beiträge |
Technics SU-8080 linker Kanal kratzt Stoerfunker am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 3 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.094
