HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Verstärker TECHNICS SU-8080 erzeugt Pfeifgeräusche | |
Verstärker TECHNICS SU-8080 erzeugt Pfeifgeräusche+A -A |
Kratopluk
#1 erstellt: 09. Sep 2014, 08:39 | |
Grüß Euch, liebe HiFi-Freunde! Ich besitze seit vielen Jahren einen alten Verstärker vom Typ TECHNICS SU-8080 welcher mir immer viel Freude und bisher auch nie Probleme bereitet hat. Seit kurzem muss ich leider feststellen, dass das Gerät in unregelmäßigen Zeitabständen deutlich hörbar zu pfeifen beginnt. Das Pfeifen - kein sonores Piepen, sondern ein leichtes Trillern - ist unabhängig vom gewählten Eingangsschalter und wird auch beim Betätigen des Lautstärkereglers nicht lauter oder leiser. Es beginnt manchmal bereits wenige Augenblicke nach dem Einschalten, manchmal auch erst nach mehreren Stunden entspannten Musikhörens. Soweit ich das orten konnte, kommt es auch nicht unmittelbar aus dem Gerät selbst, sondern wird über die Lautsprecher abgestrahlt. Kurzfristige Abhilfe schafft meistens ein erneutes Aus- und Einschalten des Verstärkers. Das Geräusch ist dann erst einmal verschwunden. Auch die Methode meines seligen Großvaters zum "Reparieren" alter Fernseher hat bisweilen Erfolg: Schlägt man mit der flachen Hand einmal kräftig auf das Gerät, so ändert das Pfeifen geringfügig seine Tonhöhe und verstummt spätestens beim dritten oder vierten Schlag. Ich befürchte allerdings, dass ich mir das Gerät mit dieser Prozedur früher oder später völlig ruiniere. Da ich von Elektrotechnik nur wenig Ahnung habe, nun die Bitte an Euch, ob mir jemand bei der Diagnose des Problems weiterhelfen kann. Welches Bauteil an welcher Stelle kommt hier als Störenfried in Frage? Ist der Schaden überhaupt zu einem vertretbaren Aufwand behebbar oder lohnt sich die Reparatur schon gar nicht mehr? Als stadtweit berüchtigter Grobmotoriker vermeide ich es, einen Lötkolben an Dinge zu halten, die kleiner sind als eine Dachrinne. Ein Freund von mir hat jedoch früher gelegentlich selbstgeätzte Platinen bestückt und traut sich die Arbeit rein händisch zu; doch ist auch er kein ausgebildeter Elektroniker und sieht sich nicht im Stande die Störung selber einzugrenzen. In der Hoffnung auf Eure Hilfe bin ich für jeden konstruktiven Vorschlag dankbar! Mit den allerbesten Grüßen und vielem Dank im Voraus Lasse |
PBienlein
#2 erstellt: 09. Sep 2014, 10:38 | |
Hallo Lasse, pfeift es denn auf beiden Kanälen gleichzeitig? Wenn ja, würde ich einen Defekt im Netzteil vermuten. Wenn nein, im entsprechenden Kanal welcher pfeift. Da das Geräusch auf Klopfen reagiert, könnte es sich um eine defekte Lötstelle handeln. Da hilft dann nur nachlöten. Vermutlich im Bereich thermisch belasteter Teile. Dazu gehören unter anderem auch "größere" Widerstände (2 Watt aufwärts). Gruß Harald [Beitrag von PBienlein am 09. Sep 2014, 10:38 bearbeitet] |
Kratopluk
#3 erstellt: 12. Sep 2014, 01:29 | |
Guten Abend allerseits, Lieber Harald, danke für Deine Ausführungen. Das Störgeräusch kommt gleichlaut aus beiden Boxen. Der Balance-Regler hat keine Auswirkung darauf. Es ist unabhängig von der gewählten Quelle und wird auch über den Kopfhörer ausgegeben. Es wird auch nicht schleichend lauter, sondern ist von der einen zur anderen Sekunde plötzlich da. Ich werde die Geschichte am Wochenende mal in Augenschein nehmen. Mal schauen, was ich finde. Nachdem ich heute das Gerät geöffnet hatte, bekam ich schon einen ziemlichen Schreck. Auf den Platinen hatte sich eine Staubschicht von locker ein bis zwei Zentimetern Dicke angesammelt. Ich habe das jetzt erstmal notdürftig mit einem trockenen Lappen und einem Pinsel entfernt. Ich habe ein bißchen Angst davor den Staubsauger einzusetzen; nicht daß ich da versehentlich Bauteile heraussauge oder abknicke. Mit den besten Grüßen Lasse |
PBienlein
#4 erstellt: 12. Sep 2014, 10:56 | |
Einen Staubsauger kann man mit entsprechender Vorsicht durchaus verwenden - vielleicht nicht gerade auf der maximalen Saugstufe Da sollte nichts abfliegen und wenn doch, wäre es ja im Staubbeutel Vielleicht noch ein Hinweis: das Netzteil für die Kleinspannungen, also der "Voltage Regulator cirquit" befindet sich mit auf der Endstufenplatine und zwar hier: Gruß Harald [Beitrag von PBienlein am 12. Sep 2014, 11:31 bearbeitet] |
Technics Su-8080 Schalter timmotte am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 2 Beiträge |
Technics SU-8080 Wackelkontakt? morytox am 12.04.2016 – Letzte Antwort am 13.04.2016 – 2 Beiträge |
Technics SU 8080 Linker Kanal TOT Vuursteen am 02.12.2020 – Letzte Antwort am 24.12.2020 – 11 Beiträge |
Technics SU-8080 linker Kanal kratzt Stoerfunker am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 3 Beiträge |
Technics SU 8080, Rat + "Bauteil Identifikations-Hilfe" timmotte am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 3 Beiträge |
Technics SU 8080 Brummen 100 Hz p_a_ am 15.03.2019 – Letzte Antwort am 16.03.2019 – 3 Beiträge |
Technics SU 8080 brummt auf beiden Kanälen clamic am 11.12.2019 – Letzte Antwort am 13.12.2019 – 28 Beiträge |
Technics SU-8055 Verstärker Yavem am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 27 Beiträge |
Technics Verstärker SU X301 chire am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 3 Beiträge |
Verstärker Technics SU-Z35 dre23 am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 2 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.094
