HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Denon PMA-1560 | |
Denon PMA-1560+A -A |
Jag-Senior
23:44
erstellt: 09. Dez 2020, |
Soundproblem Mein 1560 Baujahr 1990 hat eine Reparatur bei einem damals zertifizierten wiener Fachbetrieb gut und teuer überstanden. Trotz Teil-Kulanz ca € 100.-- aber ich war glücklich. Jetzt gibt es dies Firma nicht mehr und auch keinen speziellen Servicebetrieb . Daher meine Frage: Egal welche Soundquelle ich anschließe od. auch UKW, mir fehlen die Höhen. Der Bass- und der Tiefenregler funktionieren soweit. Blanc li u. re ist OK. Source direkt hat keinen Einfluss. Lautsprecherwechsel bringt keinen merklichen Unterschied. Nachdem auf Grund des Alters div. Bauteile schon ziemlich müde sein können, meine Annahme irgendwelche Co´s od ??? machen nicht mehr mit. Wer hat eine ähnlich Erfahrung mit dem guten Stück und kann mir daher Tipps zu Selbsthilfe geben. Bin elektromechanisch noch ganz gut, aber kein Radiotechniker. Bitte um Ratschläge/ Schraubertipps oder wenn es nicht anders geht einen Fachbetrieb in Wien oder auch sonst in erreichbarer Entfernung, der sich auskennt Danke vorab für die Mühen der Jag-Senior |
Valenzband
14:07
erstellt: 10. Dez 2020, |
Meintest du andere LS oder einen Tausch links/rechts? Hast du auch mal am/per Kopfhörerausgang abgehört? |
Jag-Senior
18:43
Hi Valenzband ! Mit LS -tausch meinte ich auf kleinere (eher nicht basslastig) LS. Die Loudnesstaste funktioniert auch soweit, dass man einen Unterschied im Sound hört aber die Höhen bleiben wie unter einem Polster. Kopfhörer muss ich erst irgendwo ausbuddeln alte AKH Vollschale. MFG Jag-Senior |
Jag-Senior
20:32
Kopfhörer gefunden !!!! Klang wie auf meiner alten B&O === reine HÖHEN ! Wie kann es weiter gehen ? Schon 3 Paar verschiedene LS ausprobiert immer dumpf HELP ![]() |
CarlM.
20:48
Bis zu den Relais ist der Signalweg ja für LS und KH derselbe. Deshalb müsste es an den Relais liegen. Du könntest ausprobieren, ob die Lautsprecher am Terminal "B" funktionieren. |
Jag-Senior
21:51
dank werd Testen Gibt es wo Schaltpläne zum Downloaden |
CarlM.
22:25
Ja hier (u.a.): ![]() Die Suche mit "Denon PMA1560 service manual" bringt es an den Tag. ![]() |
Poetry2me
02:12
erstellt: 11. Dez 2020, |
Könnte sein,dass der Verstärker geschwungen hat (hochfrequente eigenständige Oszillation aufgrund von Stabilitätsproblemen der Endstufe) oder sogar immer noch (unhörbar) schwingt und dann beide Hochtöner durchgebrannt hat. Dem Kopfhörer macht das normalerweise nichts aus. - Johannes |
CarlM.
02:29
Prima Hinweis. Da hatte ich noch nicht daran gedacht. ![]() Ist aber vom TE ohne Oszi nicht zu verifizieren - oder? HT ausbauen und R(DC) durchmessen. @Johannes Hast Du es schon erlebt, dass so ein Fehler zeitgleich auf beiden Kanälen auftritt? [Beitrag von CarlM. am 11. Dez 2020, 02:34 bearbeitet] |
Poetry2me
09:16
Zeitgleich auf beiden Kanälen: Ja, das ist sogar die Regel. Wenn ein Kanal die Ursache ist und mit sagen wir mal 150kHz schwingt, dann hat man bei diesen Frequenzen ein starkes Übersprechen über die Versorgung oder über parallel geführte Leiterbahnen und Kabel. Die Amplitude muss ja auf dem zweiten Kanal nicht genauso hoch sein. Bei diesen Frequenzen ist die Frequenzweiche zum Hochtöner hin offen wie ein Scheunentor. Es genügen beim Hochtöner nur wenige Volt Amplitude eines so hochfrequenten Signals, dann ist seine Schwingspule in Millisekunden verdampft. - Johannes |
Poetry2me
15:00
Ein Schwingen des Verstärkers ohne Oszilloskop feststellen: Ist in der Tat schwierig finde ich. Manchmal kann man es am Stromverbrauch erkennen. Wenn z.B. der Trafo stärker (mechanisch) brummt als üblich, weil er viel Strom liefern muss. Oft, aber nicht immer, findet das Schwingen mit Vollausschlag statt. Relativ gut sieht man es mit dem Glühbirnen-Trick, den die meisten von uns zur Strombegrenzung nach Reparaturarbeiten beim ersten Einschalten verwenden. Eine normale (old school Wolfram Draht) 60W Glühbirne (große Amps brauchen 100W) wird in die 230V Versorgung des Gerätes eingeschleift. Beim Einschalten brennt sie vier Sekunden lang sehr hell, dann wird sie schnell wieder dunkler bis zu einem leichten Glimmen. Bei einem Verstärker mit Schwingen bleibt die Glühbirne hell: Zu viel Strom, obwohl die Schutzschaltung nicht abschaltet, also eher kein Kurzschluss im Gerät anzunehmen ist. Wirklich sicher erkennt man es natürlich nur mit Oszi. - Johannes |
Denon pma 1560 Umrüstung 08/14 am 20.02.2018 – Letzte Antwort am 21.02.2018 – 3 Beiträge |
Verstärker Denon PMA 1560 kränkelt Tyler_d1 am 22.03.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2014 – 12 Beiträge |
Probleme mit Denon PMA 1560 Kaufrausch--2004 am 04.12.2016 – Letzte Antwort am 17.02.2017 – 33 Beiträge |
Denon PMA-1560 1Kanal defekt? Splatter- am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 16.03.2013 – 10 Beiträge |
Denon DCD 1560 reparatur / ersatzteil megaman05 am 02.06.2016 – Letzte Antwort am 26.07.2016 – 2 Beiträge |
Denon PMA-1560 linker Kanal verzerrt grokofant am 21.02.2020 – Letzte Antwort am 22.02.2020 – 9 Beiträge |
Denon PMA 1560 Balance-Poti abnehmen Rafterstar am 07.12.2015 – Letzte Antwort am 10.12.2015 – 5 Beiträge |
Denon PMA 1560 Probleme mit linkem Kanal Schneider-Jürgen am 08.04.2019 – Letzte Antwort am 09.04.2019 – 2 Beiträge |
DENON PMA 1560 Mute funktioniert nicht Manuel5129 am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 6 Beiträge |
Reparatur Denon DCD 1560 in Kiel ollimirsch am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2013 – 6 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedSchlump#
- Gesamtzahl an Themen1.559.497
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.879
