DENON PMA 1560 Mute funktioniert nicht
Manuel5129
#1 erstellt: 13. Aug 2008, 21:33
Hallo Leute..
Ich hab wieder mal ein Problem und hoff, das Ihr mir weiter helfen könnt.
Also beim Denon PMA 1560 is der MUTE Schalter Mechanisch defekt.
Ich hab ihn schon zerlegt, und hab festgestellt, das der S-Haken abgebrochen ist.
Ich suche also nach original Ersatz, weil das Gerät sonst noch original ist.
Die Marke dieses Schalters ist ALPS.
Vielen Dank im Vorraus.
MFG Manuel
krossi
#2 erstellt: 14. Aug 2008, 08:46
Wenn du nicht auf "original" bestehst, dann würde ich an deiner Stelle mal bei Oppermann oder Segor (Berlin) vorbeischauen, die haben manchmal Sachen, da staunt man.
Ansonsten wäre ein Foto vom Schalter hilfreich, so manch einer hat ne richtige Sammlung von Schaltern. Vielleicht passt ja einer.
Gruß, Klaus
Manuel5129
#3 erstellt: 14. Aug 2008, 12:28
krossi
#4 erstellt: 15. Aug 2008, 09:16
das scheint ein gewöhnlicher Umschalter zu sein, allgemein ein 3U (3 x Umschalten). Die Form ist allerdings ungewöhnlich. Frage: hast du dahinter in der Länge Platz oder muss der abgeknickt sein?
Und: War die Halterung ein Blech, dessen obere Enden zusammengekniffen waren?
Gruß, Klaus
Manuel5129
#5 erstellt: 16. Aug 2008, 21:51
Hallo krossi!
Also der Schalter muss abgeknickt sein, da man sonst die Platine nicht anlöten kann, und ja es war eine Metallhalterung an den schalter, ich habe die Halterung ohne Schalter mit ein paar Lötbrücken auf der Platine wieder eingebaut, dass der Verstärker überhaupt funktioniert, aber nun fehlt halt diese Mute Funktion.
MFG Manuel
krossi
#6 erstellt: 17. Aug 2008, 07:51
Dann habe ich da leider keine Idee zu einer Beschaffungsquelle, da musst du wohl nach dem Original schauen.
Als Tipp: Rufe mal bei verschiedenen Denon-Stützpunkten an. Vielleicht hast du ja Glück und findest einen, der in seinem alten Fundus, der nicht mehr gelistet ist, noch so einen Schalter. Auf diese Weise kam ich an einige Pioneerknöpfe, die längst nicht mehr erhältlich waren.
Oder: Aus 2 mach einen, wenn du ein kaputtes Gerät findest.
Letzte Idee: Geräte hier im Forum erfragen, die auch diesen Schalter haben, dann erweisterst du die Suchmöglichkeiten.
Gruß, Klaus
Denon pma 1560 Umrüstung
08/14 am 20.02.2018  –  Letzte Antwort am 21.02.2018  –  3 Beiträge
Denon PMA-1560
Jag-Senior am 09.12.2020  –  Letzte Antwort am 11.12.2020  –  11 Beiträge
Probleme mit Denon PMA 1560
Kaufrausch--2004 am 04.12.2016  –  Letzte Antwort am 17.02.2017  –  33 Beiträge
Verstärker Denon PMA 1560 kränkelt
Tyler_d1 am 22.03.2014  –  Letzte Antwort am 24.03.2014  –  12 Beiträge
Denon PMA-1560 1Kanal defekt?
Splatter- am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 16.03.2013  –  10 Beiträge
Denon PMA 1560 Balance-Poti abnehmen
Rafterstar am 07.12.2015  –  Letzte Antwort am 10.12.2015  –  5 Beiträge
Denon PMA 1560 Probleme mit linkem Kanal
Schneider-Jürgen am 08.04.2019  –  Letzte Antwort am 09.04.2019  –  2 Beiträge
Denon PMA-1560 linker Kanal verzerrt
grokofant am 21.02.2020  –  Letzte Antwort am 22.02.2020  –  9 Beiträge
Denon PMA-1560 kein Signal auf den Lautsprechern
grokofant am 05.03.2020  –  Letzte Antwort am 14.03.2020  –  15 Beiträge
Denon PMA 1560, Hauptsicherung durch - linke Endstufe defekt?
Rafterstar am 03.01.2017  –  Letzte Antwort am 02.02.2017  –  34 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael_Höfle
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
