CD-Eingang am Verstärker: Kanal fehlt
Ulli55
#1 erstellt: 26. Dez 2020, 17:49
habe folgende Fehlfunktion beim CD-Eingang meines heiss geliebten Verstärkers Denon PMA-1080 R. Der rechte Kanal fehlt.
1. Cinch-Kabel in Verdacht gehabt. Getauscht. Beide Kanäle da. Allerdings grad mal knapp für die Dauer einer CD.
2. Ursprüngliches Kabel mit Ohmmeter durchgemessen. Ist einwandfrei.
3. CD-Player weiterhin mit dem Ersatz-Cinch-Kabel an den Tuner-Eingang angeschlossen. Beide Kanäle voll und einwandfrei da. Gleicher Befund bei Anschluss an den Tape-1-Eingang.
Fehler muss folglich beim Verstärker beim CD-Eingang des rechten Kanals liegen. Nur sind nach meinem Verständnis doch vom Phono-Eingang abgesehen (der einen eigenen Vorverstärker hat) die übrigen Eingänge technisch alle gleich. Der Eingangswahlschalter bewirkt doch nur - man möge mich korrigieren - das die elektrische Verbindung von jeweils einem Paar Eingangsbuchsen zu den Vorverstärkern bzw. den Endstufen hergestellt wird. Also wo kann denn da der Fehler liegen, wenn der CD-Player, die CD, die Cinch-Kabel und der Verstärker auf allen übrigen Eingängen einwandfrei funktioniert?
Danke vorab für Eure Tipps.
CarlM.
#2 erstellt: 26. Dez 2020, 18:08
Bei diesem Modell besitzt jeder Eingang ein eigenes Relais. Es gibt deshalb nur zwei Fehlermöglichkeiten:
1. Eine schlechte Lötstelle in der Nähe der Buchse oder ..
2. ein verschmutztes oder defektes Relais RL802. Das ist bei den Cinch-Buchsen das zweite Relais von der Gehäuseseitenwand aus gezählt.
Zur Probe kannst Du im Betrieb auch einmal vorsichtig mit einem Kochlöffel/Plastikstab oder ähnlich an das Relais klopfen.
[Beitrag von CarlM. am 26. Dez 2020, 18:09 bearbeitet]
Ulli55
#3 erstellt: 26. Dez 2020, 18:42
@CarlM
Vielen Dank für die schnellen und fundierten Antworten und Tipps.
Ich bin begeistert. Begebe mich gleich morgen auf die Suche nach diesem RL802.
Phono Eingang nur 1 Kanal
Oldie2015 am 28.11.2015  –  Letzte Antwort am 02.12.2015  –  15 Beiträge
Sony TA-F120 linker Kanal fehlt teilweise
Glühlampe218 am 17.04.2023  –  Letzte Antwort am 24.05.2023  –  8 Beiträge
Akai Verstärker optischer Eingang defekt?
Zebra777 am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  4 Beiträge
YAMAHA AX-1070 --- CD Eingang verzehrt ---
gugsi am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  4 Beiträge
Grundig CF 7200 rechter Kanal fehlt
DOSORDIE am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 05.06.2010  –  7 Beiträge
Yamaha AX 500, ein Kanal fällt aus beim Phono Eingang
nerdinger am 15.11.2023  –  Letzte Antwort am 20.11.2023  –  18 Beiträge
Phono Eingang am Pioneer A-335 defekt
ArielledasFischstäbchen am 14.09.2017  –  Letzte Antwort am 01.10.2017  –  28 Beiträge
Grundig R2000 - Rechter Kanal am Phono-Eingang defekt
knortn am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  6 Beiträge
Sound kommt nur durch einen Kanal bei Phono-Eingang
Tom_0112 am 12.11.2018  –  Letzte Antwort am 13.11.2018  –  4 Beiträge
Onkyo A-8450 linker Kanal funktioniert nur bei CD-Direct
Moneyhead am 22.12.2022  –  Letzte Antwort am 28.12.2022  –  41 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMetal-Guitar88
  • Gesamtzahl an Themen1.555.955
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.121
