HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » YAMAHA AX-1070 --- CD Eingang verzehrt --- | |
YAMAHA AX-1070 --- CD Eingang verzehrt ---+A -A |
gugsi
#1 erstellt: 02. Nov 2009, 19:47 | |
Hallo hab den verstärker von einem freund daheim stehen, das problem der CD Eingang ist leise und verzehrt komplett hab mal mit kopfhörer getestet geh ich z.b. beim AUX Eingang hinein, guter klang ... passt alles.... dreh ich dann den eingangswahlschalter weiter richtung tape.... und VOLUME so auf halb... dann hör ich die Musik die am AUX eingang läuf auch ... das ist bei allen eingängen so zu hören ... ausser am CD, da hört man nix... dafür defekt und verzehrt hab den eingangswahlschalt mal mit tunerspray bearbeitet, hat nix geholfen. freue mich über tips und ratschläge grüsse aus österreich gugsi |
audiophilanthrop
#2 erstellt: 02. Nov 2009, 22:58 | |
Hast du auch wirklich den Schalter am Wickel gehabt, der das Signal führt? Der Wahlschalter an der Front sollte bei diesen Geräten nur dem Mikroprozessor verraten, welche Position anzusteuern ist. Der eigentliche Schalter ist motorbetrieben und sollte auf der Hauptplatine sitzen. |
gugsi
#3 erstellt: 02. Nov 2009, 23:41 | |
ahha ... okay das wusst ich nicht, hab auch ned so genau geschaut... das ding hat auch so metall schutz runterherum, soviel sieht man ned... dacht is normaler wahlschalter o.k. dann schau ich nochmal... hier ein foto aus dem netz http://obrazki.elektroda.net/49_1217365801.jpg vielleicht kannst einen kreis rund um das ding zeichen, falls man es sieht der wahlschalter ist unter dem blechschutz (*edit* ... den hat ich natürlich runter geschraubt ... darunter der schalter mit metallschutz!) grüsse gugsi [Beitrag von gugsi am 02. Nov 2009, 23:43 bearbeitet] |
armin777
Gesperrt |
#4 erstellt: 03. Nov 2009, 10:49 | |
Hallo Gugsi, der Schalter sitzt unter den Blech direkt hinter dem Knopf. Er muss ausgetauscht werden - YAMAHA hat dafür einen neuen Schalter heraus gebracht, mit vergoldeten Kontakten, der hält sehr viel länger. Um den vorhandenen zu reinigen (hält aber nicht sehr lange!) muss man den Schalter komplett ausbauen, zerlegen und reinigen - dann kann man auc gleich den neuen einbauen. Er ist unter der Bestell-Nr. VT148400 erhältlich. Bei Bedarf kann ich Dir auch per PM behilflich sein. Beste Grüße Armin |
Yamaha AX-1070 tekin1971 am 03.04.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2017 – 14 Beiträge |
Yamaha AX-1070 kein Ton klinjo3 am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 2 Beiträge |
Reparatur von Yamaha AX 1070 roger_ernst am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 4 Beiträge |
Yamaha AX 1070 Input Selector svenson777 am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha AX-1070 ohne Ton herr_bieber am 25.09.2018 – Letzte Antwort am 26.09.2018 – 5 Beiträge |
Yamaha AX 1070 Kopfhörereingang defekt Anne_T. am 17.04.2023 – Letzte Antwort am 21.04.2023 – 23 Beiträge |
Lautstärke Poti für Yamaha AX-1070 cmoss am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 3 Beiträge |
Yamaha AX 1070 - defekt - Relais klicken nicht electribe am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 12 Beiträge |
Yamaha AX 1070 - Sicherung brennt durch Below am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 10 Beiträge |
Yamaha AX-1070 | Werkstatt-Empfehlung für Reparatur Phil1070 am 28.03.2017 – Letzte Antwort am 31.03.2017 – 27 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieduko123
- Gesamtzahl an Themen1.554.820
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.610
