HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SA-GX100 zeigt falsche Frequenz an | |
Technics SA-GX100 zeigt falsche Frequenz an+A -A |
brännborns
#1 erstellt: 02. Jan 2021, 14:40 | |||
Hallo, ich habe einen Technics Receiver SA-GX 100 auf ebay gekauft. Er zeigt die falsche Frequenz an. Ich wunderte mich über den schlechtem Radioempfang. NDR 2 87,6 . Schlechter Empfang wenn ich auf 87,75 stelle ist alles ok. Allerdings (2. Problem) nur MONO. Die Umschaltung auf FM STereo "Quarz Lock" funktioniert nicht. Hat jemand einen Tip für mich.? Ich habe das Service Manual im Netz gefunden. Da ist beschrieben, dass man das Stereo Signal an VR 301 einstellen kann. Sollte ich das versuchen? Verändert sich dann auch die Frequezanzeige? Danke und Gruß! Martin |
DB
#2 erstellt: 02. Jan 2021, 15:59 | |||
Du mußt das Diskriminatorfilter nachgleichen. Das wird sehr wahrscheinlich alle Probleme beseitigen. In der Reparaturanleitung auf S.13, FM Mono Distortion Adjustment, ist es beschrieben. Behelfsweise: Frequenz einstellen, wo der Sender hingehört, dann T201 (vorsichtig) drehen. Vorher die Einstellung merken.
Nein. Daran stellt man die Oszillatorfrquenz des Stereodecoders ein (19kHz). MfG DB |
brännborns
#3 erstellt: 02. Jan 2021, 18:40 | |||
Hallo und vielen Dank für Deine Nachricht! Ich habe am T201 ca. 1/2 Umdrehung gedreht bis ich auf der Zielfrequenz einen klaren Stereo Empfang hatte. Quartz Lock leuchtet auch auf. alles in Butter! Vielen Dank für den Tip Martin |
brännborns
#4 erstellt: 17. Apr 2021, 19:17 | |||
Seit heute wieder das gleiche Problem. Stereo leuchtet nicht mehr auf. Frequenz scheint aber zu stimmen. Offenbar hält er die Frequenz nicht mehr Ich werde einfach nochmal an dem T210 drehen |
Technics Receiver SA-GX 370 *Dietmar* am 25.02.2017 – Letzte Antwort am 15.04.2017 – 4 Beiträge |
Alter Technics Verstärker - Linker Kabel sehr leise und Rauschen - SA-GX100 trudelsound am 12.07.2021 – Letzte Antwort am 23.07.2021 – 5 Beiträge |
TEchnics Verstärker SA-DX950 defekt eddie78 am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 6 Beiträge |
Technics SA-5360 Schaltplan Joad am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2015 – 6 Beiträge |
Receiver Technics SA 303 seychellenmanus am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 7 Beiträge |
Technics Sa 300 amerkelb am 28.05.2012 – Letzte Antwort am 28.05.2012 – 3 Beiträge |
Kondensatoren Technics SA- 5160 Flohw45699 am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 20 Beiträge |
Technics Sa-5360 Tunerbandsalat :( derrick23 am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 2 Beiträge |
defekter Technics SA-5460 realhodie am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 2 Beiträge |
Technics Sa 310 highfreek am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedHattsieg_
- Gesamtzahl an Themen1.554.700
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.009
