Alter Technics Verstärker - Linker Kabel sehr leise und Rauschen - SA-GX100
trudelsound
#1 erstellt: 12. Jul 2021, 11:51
Guten Tag
Ich habe einen alten Verstärker bekommen, aber mir ist aufgefallen, dass er klanglich etwas merkwürdig klingt.
1. Rauscht es ein wenig beim verstellen der Lautstärke. Da finde ich aber sicher eine Lösung für. Wenn einer zufällig einen Link parat hat aber gerne her damit :-)
2. Das größere Problem: Sowohl bei Speaker A und B funktioniert der Linke Kanal nicht vernünftig. Die Boxen an diesen Kanälen sind deutlich leiser, und man hört auch eher ein Rauschen, knatter, aber alles noch nicht so extrem. Daher hoffe ich auch, dass ich das Gerät mit etwas Mühe vor den Fischen retten kann.
Hoffe das Unterforum hier geht klar, Oldie is es ja, ob ein Klassiker, da ist es wohl doch zu sehr Consumer Gerät!?
Wie auch immer, freue mich über Links und Tipps, werde wohl aber erst in ein paar Wochen dazu kommen.
Es liegt nicht an den Kabeln und nicht an den Boxen
Stecke ich einen Kopfhörer-Adapter in den Phones-Ausgang vorne passiert nichts
Danke schon mal!
Linksammlung:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-220-7446.html#
AHHH - Es liegt am Eingang :-)
Naja, immer hin mal aufgemacht und entstaubt :-)
[Beitrag von trudelsound am 12. Jul 2021, 12:39 bearbeitet]
EW_76
#2 erstellt: 13. Jul 2021, 16:47
Hallo
Der Technics ist ein Receiver.
Das Servicemanual findest du bei - vintageshifi.com, oder bei elektrotanya.
Da würde ich mit den Relais anfangen, die Kontakte reinigen.
S 601 - 1 Speaker A
S 601 - 2 Speaker B
Das sollte mit reinigen der Potis zubeheben sein.
CarlM.
#3 erstellt: 13. Jul 2021, 17:10
Dieses Modell besitzt meines Wissens nur ein Netzteil-Relais aber keine Lautsprecher-Relais.
Man muss hier also folgende Positionen prüfen:
a. kalte Lötstellen (vor allem auch die GND-Verbindung der LS-Buchsen prüfen!)
b. die Verbindungen zwischen den Platinen und
c. die Lautsprecherwahlschalter. (Test: wenn Kopfhörer problemlos funktionieren, sind es die Schalter oder die LS-Buchsen)
Es ist aber gut möglich, dass das Problem bereits vor dem Endstufenausgang entsteht. Es ist sogar möglich, dass das Problem des Volumenreglers ebenso diese Probleme hervorbringt.
Der Volumenregler ist nicht so einfach zu reinigen. Es ist ein Motor-Potentiometer, das ziemlich schwer zu beschaffen ist, falls man ihm den Todersstoß versetzt. Man sollte da also nur mit Erfahrung drangehen.
[Beitrag von CarlM. am 13. Jul 2021, 17:14 bearbeitet]
EW_76
#4 erstellt: 13. Jul 2021, 17:33
@ CarlM
Das ist richtig ,
ich meinte die LS Schalter.
trudelsound
#5 erstellt: 23. Jul 2021, 07:35
Danke, Thema gelöst - es lag an mir - also am Eingang :-)
Für da Poti habe ich Kontaktspray, mache ich bei Gelegenheit mal.
Technics SA-GX100 zeigt falsche Frequenz an
brännborns am 02.01.2021  –  Letzte Antwort am 17.04.2021  –  4 Beiträge
Linker Lautsprecher Leise
Tillitus_ am 09.05.2014  –  Letzte Antwort am 10.05.2014  –  3 Beiträge
Technics Sa 310
highfreek am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  2 Beiträge
Technics SA-5250 in Reperatur ?
CadillacBounce am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  6 Beiträge
Receiver Technics SA-600A
RS-1700 am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  3 Beiträge
Technics SU 8080 Linker Kanal TOT
Vuursteen am 02.12.2020  –  Letzte Antwort am 24.12.2020  –  11 Beiträge
TEchnics Verstärker SA-DX950 defekt
eddie78 am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2008  –  6 Beiträge
Alter Technics SU-V50 Verstärker
DeejayMarcoS am 05.03.2015  –  Letzte Antwort am 06.03.2015  –  8 Beiträge
Nikko TRM 750 linker Kanal sehr leise
am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  30 Beiträge
Wartung eines Technics SA - 5160
Freak04 am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  6 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedspiky30
  • Gesamtzahl an Themen1.557.553
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.681.671
