Sony TA-F570ES fiept, piept hochfrequent
JWJN
#1 erstellt: 02. Jan 2021, 20:01
Damen und Herren Experten,
mein Sony TA-F570ES fiept/piept leise aber dennoch irritierend aus den Lautsprecher sobald das Lautsprecherrelais klick gemacht hat.
Der Frequenz ist so hoch das ich es gerade noch höre, meine Töchter hören es viel deutlicher (und finden es schrecklich).
Die Lautstärke vom fiepen/piepen ist konstant und immer gleich, unabhängig davon welcher Eingang aktiv ist, unabhängig davon an welcher Steckdoese das Gerät angeschlossen, unabhängig davon welche Boxen (billige simpel, teuere gute) angeschlossen, etc. Das fiepen geht nur weg wenn das Gerät ausgeschalten wird.
Was könnte der Ursache dafür sein?
Schon vielen Dank im voraus für jeglicher Tipp!!
mit freundlichen Grüßen,
Jint Nijman
Rabia_sorda
#2 erstellt: 03. Jan 2021, 15:57
Hallo
Piept es weiterhin wenn ausschließlich nur die Lautsprecher angeschlossen sind?
Wenn ja, dann dürfte es sich um ein Schwingen der Endstufen handeln und das kann durchaus die Lautsprecher zerstören. Daher sollte er definitiv nicht weiter betrieben werden, bis man den Fehler gefunden hat.
JWJN
#3 erstellt: 03. Jan 2021, 16:23
Vielen Dank für Ihre/deine Antwort.
Ja es piept auch wenn nur die Lautsprecher angeschlossen sind. Die Lautstärke ist unabhänging von der eingestellte Lautstärke, d.h. piept auch dann noch wenn die Lautstärke auf 0 steht.
Was könnte die Ursache sein? Mein Elektronik Kenntnisse sind begrenzt, aber ich habe keine Probleme damit im Gerät nachzuschauen oder zu messen etc.
gruss
Jint Nijman
Rabia_sorda
#4 erstellt: 03. Jan 2021, 16:32
Das könnte dann ein Schwingen bedeuten, denn die Endstufen sind ja immer auf "voller Lautstärke" und der Lautstärkeregler beeinflußt nur den Vorverstärker.
Schwierig zu sagen. Oft können es trockene Elkos sein, aber manchmal auch Halbleiter.
Man müsste nun systematische Messungen vornehmen (Spannungspunkte, Elkos).
Ein Oszilloskop wird hier aber am Ende am besten zur Fehlerfindung helfen.
JWJN
#5 erstellt: 03. Jan 2021, 16:37
Hmm, ok, danke. Das wird dann, realistisch gesehen, schwierig für mich.
Obwohl ich sogar einen uralten Oszilloskop habe (geerbt von mein Vater, der war Lehrer Elektronik).
[Beitrag von JWJN am 03. Jan 2021, 16:43 bearbeitet]
CarlM.
#6 erstellt: 03. Jan 2021, 17:02
Du könntest zunächst drei Punkte prüfen:
1. Betrieb mit Kopfhörern. Dabei hört man ggf. besser, ob der Fehler auf beiden Kanälen identisch ist.
2. Umstecken auf LS-Ausgang "B". Dies deshalb, weil nur das G-Modell (=Germany) am Ausgang jeweils noch einmal über ein RC-Glied verfügt.
3. Immer auch direkt nach dem Abschalten prüfen, ob der Kühlkörper sich merklich erwarmt.
Schwingungen sind für das Gerät und für angeschlossene LS gefährlich. Deshalb sollte man - unter Beachtung der Sicherheit - die Temperatur immer im Blick haben und Tests möglich mit angeschlossenem Kopfhörer machen - oder bei Lautstärke "0" mit geeigneten Lastwiderständen.
Im Übrigen empfehle ich den lesenwerten Beitrag auf Hifi-Wiki:
https://www.hifi-wiki.de/index.php/Sony_TA-F_570_ES
[Beitrag von CarlM. am 03. Jan 2021, 17:02 bearbeitet]
Rabia_sorda
#7 erstellt: 03. Jan 2021, 17:05
Schaue dir mal den Schaltplan im SM an:
SONY TA-F222ESA TA-F570ES SM
Zuerst sollten Abgleiche vorgenommen/versucht werden.
Auf der Seite 4 wird die Bias-Einstellung beschrieben.
Lasse ihn also min. 10 Minuten warmlaufen (ohne Lautsprecher und ohne Signal) und miss die Spannung. Falls sie außerhalb von 14 mV liegen sollten dann musst du es versuchen nachzuregeln. Übertreibe dabei nicht am Poti zu drehen, denn dadurch können auch Endstufenschäden entstehen!
Falls es nicht einstellbar ist, ist hier irgendwo ein Fehler der zu eruieren wäre.
Die Spannungspunkte findest du ab der Seite 8.
Interessant sind da erstmal "Main Board" und "EQ Board (1/3)". Beachte dabei dass es hier nur um den linken Kanal geht....
JWJN
#8 erstellt: 03. Jan 2021, 20:13
Vielen Dank für die Antworten.
ich kann folgendes Berichten:
Die Bias Spannungen waren beide ca. 17.5 mV. Ich habe sie auf ungefär 14 mV eingestellt (der Spannungswert reagiert sehr empfindlich auf drehen am Poti).
Auf Seite 8 vom SM sehe ich keine Spannungsangabe?
Das piepen hört man auch im Kopfhörer (wenn es piept) und auch am LS B (Ausgang A und B haben doch beide das RC Glied?)
Der Kühlkörper wird nach dem Ausschalten nicht wärmer. Wo soll die Wärme nach (!) dem Ausschalten herkommen?
Interessanterweise geht das piepen (jetzt?) nach einige Zeit weg. Wenn man das Gerät auschaltet und nach einige Zeit wieder anschaltet piept es wieder und es verschwindet wieder. Ob das vorher (doch) auch so war kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Meine Frau hat das piepen im Wohnzimmer sehr gestört, ich höre es wie gesagt nur gerade so, deshalb steht dort jetzt einen TA-F707ES, der piept nie :-)
Wenn das piepen nach einige Zeit verschwindet ist die Diagnose dann anders?
rummsdikabumms
#9 erstellt: 03. Jan 2021, 20:34
Seit wann besteht das Problem?
Ist es plötzlich aufgetreten?
Wurden bereits Reparaturen oder Veränderungen ausgeführt?
JWJN
#10 erstellt: 03. Jan 2021, 20:49
Wie lang das Problem schon da ist weiss ich eigentlich gar nicht so genau. Ich schätze mal seit ca. einem Jahr.
Aus meine (unsere) perspektive ist es plötzlich aufgetreten. Das piepen ist aber wirklich nicht laut, wenn Musik gespielt wird hört man es nicht.
Es wurden keine Reparaturen oder Veränderungen am Gerät vorgenommen.
rummsdikabumms
#11 erstellt: 03. Jan 2021, 21:28
Besteht die Störung in beiden Kanälen?
Besteht die Störung auch dann, wenn alle Signaleingangskabel abgezogen sind?
Beides wäre ein Hinweis auf Einstreuungen durch externe Störungen. Steht ein Router/Handy/Laptop evtl. in der Nähe?
Ansonsten würde ich das nicht unnötig weiter betreiben, denn Schwingungen können schon mal schnell eskallieren und das Ende des Geräts und des Lautsprechers herbeiführen. In einer halbwegs guten Werkstatt könnte man zielsicher und wahrscheinlich schnell das Problem orten. Aus der Ferne und ohne begleitende Messungen vor Ort ist das wie Lesen in der Glaskugel.
Verstehe ich das richtig, dass das Gerät auch nach dem Ausschalten dauerhaft warm bleibt?
[Beitrag von rummsdikabumms am 03. Jan 2021, 21:29 bearbeitet]
Rabia_sorda
#12 erstellt: 04. Jan 2021, 00:10
Also ... da wird man doch fast mit erschlagen.
Schaue dir den Schaltplan genau an. Überall stehen Spannungsangaben an den Bauteilen.
JWJN
#13 erstellt: 04. Jan 2021, 11:24
Ich habe auf Seite 8 im Dokument geschaut, nicht auf die 8-te PDF Seite.
Auf PDF Seite 8 = Dokument Seite 12 sehe ich in der Tat ganz viel kleine schwarze Pfeile mit Werte daneben. Ich nehme an dass das die Spannungsangaben sind.
JWJN
#14 erstellt: 04. Jan 2021, 13:10
Ja, auf dem linker und auf dem rechter Kanal, sowohl auf Ausgang A und Ausgang B als auch auf dem Kopfhörer Ausgang.
Ja, wie bereits hieroben geschrieben.
Nein. Das Problem tritt auch sowohl im Wohnzimmer als auch in der "Werkstatt" im Keller auf.
Im Wohzimmer piept eine TA-F707ES (an gleicher Stelle) nicht.
Das verstehen Sie nicht richtig.
Das piepen hört übrigens definitiv nach einige Zeit auf!
Laut meine Frau besteht das Problem schon länger, wohl seit 3 Jahren oder so.
Sinusleistung bei Sony Ta-F570ES
FenderPhil97 am 20.02.2014  –  Letzte Antwort am 21.02.2014  –  2 Beiträge
Sony TA-F570ES Lautstärkepoti kratzen, Eingangswahlschalter Wackeltontakt reparieren?
UTFORCE am 19.08.2013  –  Letzte Antwort am 17.10.2014  –  8 Beiträge
Sony Esprit TA-N88B
7rm7 am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  4 Beiträge
Endstufe Sony TA-N55ES
Mäuserich am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  4 Beiträge
Sony TA-F470 Verstärker
berndbloed am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 29.07.2007  –  2 Beiträge
SONY TA-N 86B
Audire500 am 21.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  2 Beiträge
Sony TA-515 Transistoren?
mbkossi am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  3 Beiträge
Sony TA-3650 kaputt?
BMW777 am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  3 Beiträge
Sony TA-F417R
hermannxxl61 am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  7 Beiträge
Sony TA-1150 Powerleuchte
herr_bieber am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 15 )
  • Neuestes Mitgliedsmecholl
  • Gesamtzahl an Themen1.558.327
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.833
