HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony TA-F417R | |
Sony TA-F417R+A -A |
hermannxxl61
#1 erstellt: 24. Dez 2008, 17:29 | |
Hallo, ich habe bei dem genannten Verstärker ein problem! Wenn ich die Lautstärke etwas höher als stellung 9 Uhr drehe setzt die Schutzschaltung ein und schaltet den Ausgang ab! Nach kurzer zeit lässt er sich wieder einschalten! Hat jemand eine ahnung wo der fehler zu suchen ist? Frohe Weihnacht! Harm |
gst
#2 erstellt: 25. Dez 2008, 20:05 | |
natürlich in der Endstufe. Ruhestrom überprüfen, aber ich schätze, daß die Endstufe fängt an, zu schwingen. Testweise ohne Quelle die Lautstärke hochsetzen und/oder andere Quelle ausprobieren? gst |
hf500
Moderator |
#3 erstellt: 25. Dez 2008, 20:11 | |
Moin, Ruhestrom halte ich fuer unwahrscheinlich, Der sorgt entweder fuer uebergrosse Waermeentwicklung im Leerlauf oder Verzerrungen bei leiser Wiedergabe. Schwingen waere moeglich, aber nicht wegen des Ruhestromes. Der Verstaerker muss an Belastungswiderstaenden ausgesteuert werden und mit einem Oszilloskop ueberprueft man die Ausgangsspannung. Feststellen, ob symmetrisch ausgesteuert wird. Ich hatte das auch schon mal, irgendwas im Treiber war defekt und durch unsymmetrische Ausgangsspannung entstand ein Gleichspannungsanteil, der das Relais abschaltete. 73 Peter |
hermannxxl61
#4 erstellt: 27. Dez 2008, 14:24 | |
hallo, habe den Fehler nicht gefunden! nehme jetzt die primitive lösung und brücke das relais! jetzt spielt er mit voller leistung und macht keine probleme! |
tri-comp
#5 erstellt: 27. Dez 2008, 20:29 | |
...you could also take a look at the protection-circuit around IC-800/uPC1237HA. I would replace C800/10uF-50V C801/2,2uF-50V C802/220uF-6,3V C803/10uF-50V C804/100uF-16V. That would save you from a REAL disaster to your speakers when the output transistors finally short-out mfg, /tri-comp |
LukasHd
#6 erstellt: 07. Jan 2009, 20:41 | |
Hallo Harm, ich habe genau dasselbe Problem, d.h. der Verstärker schaltet sich mit einem Knacken bei in etw 9 Uhr ab. Leider kenne ich mich nicht so gut aus wie du in der Elektronik und kann deine Handlung nicht selbstständig ausführen, wobei ich wohl nur den Verstärker zerstören würde. Meine Frage, lohnt es sich da zu einem Fachmann zu gehen und wenn, was müsste ich wohl dafür zahlen? Oder ist das eine einfache Operation, die jemand der löten kann, sich aber ansonsten nicht gut auskennt ausführen kann? Danke für deine Hilfe Lukas |
hermannxxl61
#7 erstellt: 07. Jan 2009, 22:41 | |
Hallo, wenn du oder ein bekannter von dir es nicht machen kann dann würde ich den defekten Verstärker bei E-Bay verkaufen! MfG |
Sony Verstärker schaltet ab sonneammorgen am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 6 Beiträge |
Verstärker schaltet auf einen LS Ausgang ab p3t3rl3 am 30.11.2017 – Letzte Antwort am 01.12.2017 – 2 Beiträge |
Sony TA-F470 Verstärker berndbloed am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 2 Beiträge |
Denon PMA-95CR Verstärker schaltet ab! herr_bieber am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 4 Beiträge |
Verstärker schaltet ab! DerJens am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 2 Beiträge |
Hitachi HA 5300 Schutzschaltung schaltet ab Horst_Lorenz am 14.12.2019 – Letzte Antwort am 15.12.2019 – 6 Beiträge |
Sony Verstärker TA-F35 Lautsprecher-Schaltung problematisch sonydreamers am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 5 Beiträge |
Sony TA-515 Bj. 1980 BlauBarschBube am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 7 Beiträge |
Sony TA F707ES nach einschalten defekt. Hilfe! Alex_69 am 20.02.2021 – Letzte Antwort am 10.05.2023 – 33 Beiträge |
Lautstärke lässt sich kaum regeln [Sony Amplifier] GTX1090 am 11.08.2018 – Letzte Antwort am 17.09.2018 – 27 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedsmecholl
- Gesamtzahl an Themen1.558.327
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.837
