SONY HMK 70
audianer90
#1 erstellt: 06. Jan 2021, 17:54
Auf zum nächsten Projekt
Ich habe hier eine Kompaktanlage von Sony die ein bisschen Zuwendung braucht.
20210106_153344
Auf den ersten Blick die üblichen Probleme
- Lagerspiegel des Plattenspielers nicht mehr vorhanden
- Dämpfungsgummi für die Federn des Plattenspieler Chassis lösen sich auf
- Kassette läuft erstaunlicherweise, aber spult nicht
- Sender lässt sich nicht mehr verstellen, Skalenseil gerissen obwohl der Drehko nicht fest ist
Hat jemand Erfahrung zu den ersten beiden Problemen ?
Was kann man als Lagerspiegel nehmen und was anstatt der Gummis ?
20210106_174429
Danke, Michael
[Beitrag von audianer90 am 06. Jan 2021, 17:55 bearbeitet]
audianer90
#2 erstellt: 08. Jan 2021, 23:45
keiner eine Idee ?
in der Anzeige zur Feldstärke UKW ist eine 5 Voll 115 mA Glühlämpchen mit 3 mm Durchmesser verbaut.
Woher bekommt man denn sowas ?
Eine LED wäre das einfachste, aber hier kommt es darauf an daß das Licht seitlich abgegeben wird.
Gibt es da vielleicht spezielle, habe aber bisher nichts gefunden.
Gruß, Michael
Rabia_sorda
#3 erstellt: 09. Jan 2021, 00:17
Was ist ein "Lagerspiegel"?
Ein Lagerspiel würde ich ja noch verstehen ....
... Skalenseil gerissen ...
Schwierig.
Evtl passt sowas:
Subminiatur-Glühlampe
audianer90
#4 erstellt: 09. Jan 2021, 00:36
Hallo Rabia sorda,
der Lagerspegel ist letztlich das Drucklager für den Plattenteller.
Er sitzt ganz unten in der Hülse für die Achse des Plattentellers
20210106_172034
Diese Achse liegt darauf auf
20210106_172123
der vorhandene war aus irgendeinem Kunsstoff und hat sich seine Einzelteile aufgelöst
Mit etwas Glück bekomme ich nächste Woche eine Einzelanfertigung
Das Skalenseil ist schon repariert. Die Anlage muss dazu nennenswert zerlegt werden. Ich habe das vorher noch nie gemacht. Anforderungsprofil "hohe frustrationstoleranz" dann geht das schon
Die Glühlampe sieht gut aus, die bestell ich mir mal
Danke, Michel
audianer90
#5 erstellt: 15. Jan 2021, 23:11
weiter gehts
schon lustig was man in solchen Geräten findet.
Bei der letzten Instandsetzung wurden anscheinend beide Play/Record Umschalter erneuert, das sieht man an den Lötpunkten. Da alle Riemen (fünf) erneuert wurden musste ich das Tapedeck zerlegen. Mein erster Gedanke war "verdammt, jetzt weisst du wieder nicht wie der Schalter betätigt wird", bei näherem hinsehen hab ich dann aber bemerkt das der Schalter nur lose in der Mechanik liegt. Er wurde offensichtlich nach der Reparatur vergessen. Hat die letzen Jahre niemand bemerkt
20210115_223950
Das Lager für den Plattenteller ist auch angefertigt worden
20210115_224303
passt perfekt
Ich habe unter anderem die Glühlampe für "Stereo" durch eine LED ersetzt. Jetzt leuchtet diese aber praktisch ständig, flackert nur mal kurz wenn wirklich überhaupt nichts zu empfangen ist.
Liegt das an der geringeren Last ?, das war vor dem wechseln nicht so.
Mit Tunern die einen Drehkondensator haben kenn ich mich so gar nicht aus.
Gruß, Michael
Rabia_sorda
#6 erstellt: 15. Jan 2021, 23:24
Glück gehabt, dass er nicht irgendwie Kurzschlüsse fabrizierte.
Eine originale Glühlampe kann auch als ein Widerstand in der Schaltung fungieren, sodass die LED nun "falsche" Werte liefert und die Stereo-Schaltung "aus dem Ruder" gerät.
Aber wurde die LED-Spannungsversorgung noch zusätzlich durch einen Kondensator "gepuffert"? Dieser Kondensator kann nun weitere Probleme bereiten.
An dieser Stelle würde ich wirklich noch eine Glühlampe einsetzen, auch wenn ich ansonsten ein Fan von LED´s bin.
audianer90
#7 erstellt: 17. Jan 2021, 22:17
So, Haube und Plattenteller sind poliert
20210117_221408
20210117_221305
Der verbaute Plattenspieler ist ein SONY PS5100 mit einem Sony VL30 Tonabnehmer. Ersatznadeln gibts um 20 Euro.
Im Zusammenspiel mit dieser Anlage sind jetzt keine High-End Ansprüche da. Aber kennt jemand den vorhanden Tonabnehmer ?
Ich hätte als alternative ein AT95E. Lieber das verwenden, oder den Plattenspieler original lassen ?
Gruß, Michael
Ingor
#8 erstellt: 18. Jan 2021, 08:30
Ich würde das von der Qualität der Nadel abhängig machen. Wahrscheinlich ist die vom Sony schon runtergenudelt. Dann würde ich das System AT95E einsetzen. Kann ja nichts passieren. Sollte es nicht passen, merkt man das ja. Das alte System würde ich aufheben. Klanglich kann ich das nicht bewerten, welches besser ist.
Zu deinem Sterodecoder-LED Problem. Ich würde versuchen einen Widerstand parallel zur LED zu schalten. Den Wert kannst du ja leicht abschätzen.
audianer90
#9 erstellt: 18. Jan 2021, 20:09
Hallo Ingor,
das mit dem parallel Widerstand hatte ich mir auch schon überlegt, es dann aber wieder verworfen. Eine Glühlampe verändert ja den Widerstand ähnlich wie ein Kaltleiter mal hoch mal niedrig. Das ist mit LED und Festwiderständen ja nicht möglich. Jetzt kommt doch wieder eine Glühlampe rein.
Nicht das ich im Tuner noch was zerstöre, jetzt wo der Rest soweit gerichtet ist.
Beim Tonabnehmer teste ich dann eben mal.
Gruß, Michael
Ingor
#10 erstellt: 18. Jan 2021, 23:46
Ja, das stimmt, spielt hier aber gar keine Rolle, da es nur darum geht, dass die Spannung an der LED im aus-Zustand niedrig bleibt.
audianer90
#11 erstellt: 22. Jan 2021, 20:59
also ich hab es mit der Glühlampe probiert, soo groß ist der Unterschied gar nicht.
Rein optisch geht das aber gar nicht. Jetzt läuft es mit dem parallel Widerstand, ist von der Funktion fast wie die Glühlampe, aber sieht eben besser aus
So bleibt es jetzt
Um das Gerät endgültig in die Neuzeit zu bringen bekommt es jetzt noch ein Bluetoothmodul das auf den Tape/Monitor Eingang gelegt wird.
audianer90
#12 erstellt: 28. Jan 2021, 21:11
neues und hoffentlich letztes Problem.
Bei der Wiedergabe von Platte gibt es schon bei verhältnismäßig geringer Lautstärke eine Bass Rückkopplung. Die Membrane der Basslautsprecher flatter schnell und laut.
Das tritt umso früher auf wenn Loudness eingeschaltet ist und je weiter der Bass-Regler aufgedreht ist.
Die Rückkopplung gibt es auch wenn der Plattenspieler nicht läuft, es reicht wenn der Verstärker auf Phono geschaltet ist.
Ich habe es mit zwei verschiedenen Tonabnehmer/Headshell Kombinationen probiert - immer das gleiche.
Wenn ich das Headshell abnehme ist das Problem weg
Gruß, Michael
Rabia_sorda
#13 erstellt: 28. Jan 2021, 22:30
Boxen und Anlage auf dem gleichen Regal (o.ä.) stehen oder gibt es einen Holzfussboden?
Das Phänomen des sich aufschaukelnen Brummens ist dabei allseits bekannt.
audianer90
#14 erstellt: 28. Jan 2021, 22:46
grundsätzlich ist mir die Thematik Bass-Rückkoppllung bekannt. Der Bass aus den Lautsprechern wird auf das System Tonarm/Tonabnehmer übertragen und verstärkt sich dann immer weiter.
Für die Ansprechschwelle der Rückkopplung spielt es keine Rolle ob eine Platte abgespielt wird oder nicht.
Es tritt immer ab der gleichen Stellung des Lautstärkeregler auf, umso früher je mehr der Bass aufgedreht ist.
Bei mir ist es ja aber auch wenn keine Platte läuft und aus den Lautsprechern besten Falls ein leises Grundrauschen zu hören ist.
Steht natürlich nicht auf dem gleichen Regal.
Rabia_sorda
#15 erstellt: 28. Jan 2021, 23:09
Das identische Problem hatte Ich auch, aber mit komplett anderen Komponenten.
Erst seit ich einen Winkel mit einem Holzbrett für den Plattenspieler an der Wand montierte, um ihn komplett vom Boden zu entkoppeln, ist es weg.
(Falls Interesse besteht, kann ich auch ein Bild davon machen)
electronride
#16 erstellt: 28. Jan 2021, 23:16
Feedback zwischen Wandlern (Lautsprecher strahlt auf Tonabnehmer) wäre natürlich das Eine und sollte vermieden werden. Doch das hier:
hört sich ggf. nach einem Kontaktproblem zwischen Headshell und Tonarm an. Ich hatte mal ein Brummproblem, verursacht durch die Headshellkontakte eines Dual-Plattenspielers ... Nach Reinigung war wieder alles ok.
[Beitrag von electronride am 28. Jan 2021, 23:17 bearbeitet]
Ingor
#17 erstellt: 29. Jan 2021, 09:45
Ich würde hier nach einer Rückkopplung suchen, die sich durch ein mangelhafte Masseverbindung ergibt. Bei ein so tiefen Frequenz kann es sich eigentlich nur um eine Rückkopplung über die Stromversorgung kommen. Sobald ein Bass kommt, sinkt die Spannung und induziert damit einen Strom in den Eingang des Plattenspielervorverstärker, aber nur, wenn der Eingang auch an Masse liegt, nämlich über den Headshell.
audianer90
#18 erstellt: 30. Jan 2021, 21:27
klingt logisch, aber kann dies auch der Grund sein warum die Rückkopplung auch auftritt wenn der Teller nicht dreht und der Tonarm noch auf der Stütze aufliegt ?
Eine schlechte Masseverbindung kann ich nicht fesstellen. Zu allen Punkten die ich geprüft habe ist der Wierstand 0 Ohm
Ich hab hier noch eine kleine Platine die ich mal ausprobieren werde. Ein Rumpelfilter aus der ELO von 1985. Hatte ich tatsächlich über die Jahre aufgehoben. Nur der OP-IC ist abhanden gekommen. Ist ein bisschen eingestaubt
IMG_20210130_211118
Flankensteilheit 18dB bei 20 Hz
Rabia_sorda
#19 erstellt: 31. Jan 2021, 00:09
Falls du den Subsonic-Filter wieder aktivieren solltest, solltest du unbedingt noch die vier axialen Philips-Elkos erneuern!
Ingor
#20 erstellt: 31. Jan 2021, 14:51
Die Rückkopplung hat nicht unbedingt mit dem Motor oder der Stellung des Tonarms zu tun. Ich würde so vorgehen:
Headshell einbauen. Alle Kontakte auf Masse legen. Dann nach und nach die Masseverbindung lösen. Wenn auch bei einem Masseanschluss aller Kontakte eine Rückkopplung entsteht, würde ich alle Kabel abmachen und nach und nach wieder anlöten. Bis es wieder zu eine Rückkopplung kommt. Zudem würde ich den gemeinsamen Massepunkt verlegen. Den Oszi benutzen um mir das Rückkopplungssignal anschauen. Dabei die Spannungsversorgung mit oszilloskopieren. Einen Subsonic Filter einbauen ist ein möglicher Workaround aber nur an den Symptomen herumgedoktert.
audianer90
#21 erstellt: 06. Feb 2021, 16:47
Hallo Ingor,
du hattest recht, es war ein Masseproblem
Da ich kein Oszi habe wurde die Try/Error Methode verwendet
Nach Versuchen mit/ohne Kabel und diversen Änderungen an der Masseführung wurde letztlich auf die Anschlussplatte an der die Tonarmkabel enden, an einen Kanal eine zusätzliche Masse gelegt.
Wenn ich das auf beiden Kanälen mache ist die Wirkung wesentlich schlechter
So passt es jetzt und hört sich auch gut an. Verwendet wird der originale Tonabnehmer mit einer Nachbaunadel. Ist mindestens gleich auf mit dem AT95.
Gruß, Michael
Ingor
#22 erstellt: 06. Feb 2021, 17:20
Na, super. Wieder ein altes Schätzchen gerettet. Viel Spaß damit.
audianer90
#23 erstellt: 06. Feb 2021, 18:27
zum Abschluss noch Infos zur Bluetothnachrüstung
Es ein ein Modul aus der Bucht das zwischen Line-In und Bluetooth mit einem Relais umschaltet. Angeschlossen wurde das an die Tape2/Monitor Buchse, die somit in der Funktion erhalten bleibt.
Da die Platine aber leider im Phonobetrieb ein leises Störgeräusch verursacht habe ich sie abschaltbar gemacht. Dazu wurde ein Mikroschalter an dem Hebel des Umschalters für die interne/externe Mittelwellenantenne angebracht. Den braucht glaub ich niemand mehr obwohl die Funktion als solche erhalten bleibt. Eine (natürlich) blaue LED wurde als Einschaltkontrolle unterhalb des Frontglas angebracht. Somit ist alles komplett spurlos zurückrüstbar.
IMG_20210204_205934
IMG_20210204_205923
was war nötig
- Skalenseil erneuert
- Lagerspiegel Plattenspieler erneuert
- Dämpfungsgummi Plattenspieler erneuert
- Riemen für Plattenspieler und fünf Riemen fürs Tape erneuert
- alle Elkos in der Endstufe erneuert
- alle Glühlampen auf LED umgebaut
- neue Nadel für den Tonabnehmer
- Haube und Plattenteller poliert
- alles gereinigt
- Bluetooth nachgerüstet
20210206_181459
Danke an alle die mir hier geholfen haben
Matemilia
#24 erstellt: 04. Mrz 2022, 20:05
Hey Audianer, hab bei meinem HMK 70 dasselbe Problem mit dem aufgelösten Lagerspiegel.
Finde dazu leider nichts im Netz. Kannst du mir sagen wo du deinen neuen Lagerspiegel herbekommen hast?
[Beitrag von Matemilia am 04. Mrz 2022, 20:08 bearbeitet]
audianer90
#25 erstellt: 04. Mrz 2022, 21:44
Hi Matemilia,
hat mir damals mein Junior auf seiner Arbeit gedreht.
Leider arbeitet er aber nicht mehr dort.
Ich könnte aber wahrscheinlich nochmal so ein Teil organisieren.
Dauert aber und ich brauche den Durchmesser und die Höhe, da hab ich leider nichts mehr.
Gruß, Michael
Matemilia
#26 erstellt: 06. Mrz 2022, 08:16
Servus Michael,
vielen Dank für deine Antwort und dein Angebot. Glücklicherweise hab ich über das Forum ein passendes Lager gefunden.
Beste Grüße Martin
RockingJack
#27 erstellt: 15. Dez 2022, 11:23
Moin zusammen,
ich bin absoluter Neuling was die Technik angeht. Als Vinylliebhaber habe ich mir eine HMK-70 Anlage geholt. Finde die Optik bzw. das Design einfach geil. Nur ist es jetzt so, dass zum einen das Tapedeck nicht läuft und der Plattenteller sich quasi nur eine Plattenlänge dreht...sobald der Tonarm am Ende einer Seite angekommen ist schwenkt er zurück und nichts rührt sich mehr....nach ein paar Stunden lässt er sich dann wieder dazu bewegen sich zu drehen..... wer kann mir hier helfen oder vielleicht das gute Stück reparieren? Ich komme aus 46499 Hamminkeln.
audianer90
#28 erstellt: 16. Dez 2022, 21:20
Hallo RockingJack,
willkommen im Forum.
Ja die Optik ist schon zeitlos.
Das mit dem Tape ist vermutlich eher schwierig. Meines ist zwischenzeitlich auch ausgefallen. Ich hatte ja alle Riemen erneuert, aber der Play/Record Schalter (eigentlich zwei) im inneren hat keinen zuverlässige Funktion mehr und die Qualität der Wiedergabe ist eher überschaubar. Deshalb werde ich dazu keinen Reparaturversuch mehr starten.
Der Plattenspieler ist mechanisch doch gar nicht so kompliziert, das bekommst du selbst hin. Hol dir das Manual bei ElektroTanya und sieh es dir in Ruhe an. Wobei der schon mehrfach angesprochene Lagerspiegel vermutlich auch nicht mehr in Ordnung ist. Der Plattenteller sitzt dadurch zu tief und blockiert dadurch die Mechanik. Warum er sich quasi von selbst resettet ist mit aber auch nicht klar. Vielleicht ein Kontaktproblem im Schalter der den Motor schaltet. Du hörst ihn wenn man den Tonarm Richtung Platte bewegt.
Im Gerät liegt Netzspannung offen - bitte Vorsicht walten lassen.
Viel Spass beim basteln
Skalenseil gerissen
burlibrav31 am 07.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  4 Beiträge
Sony Str-11L
carl3 am 09.06.2013  –  Letzte Antwort am 13.06.2013  –  2 Beiträge
Wachspampe auf SONY STR 414L Platine
GertFroebe am 28.11.2020  –  Letzte Antwort am 29.11.2020  –  11 Beiträge
Skalenseil gerissen Grundig Volltransistor 8053
meerbecker83 am 04.10.2012  –  Letzte Antwort am 04.10.2012  –  6 Beiträge
Sony HMK 77b Tonabnehmer
Musicfan_85 am 11.12.2023  –  Letzte Antwort am 19.12.2023  –  7 Beiträge
Rotel RP 500 läuft nicht mehr
lindaisvoll am 02.11.2012  –  Letzte Antwort am 29.12.2013  –  9 Beiträge
SONY MDS-JE780 lässt sich nicht einschalten
xa50es am 23.10.2016  –  Letzte Antwort am 23.10.2016  –  4 Beiträge
Tapedeck Sony Tc-186SD
René_B. am 06.03.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  3 Beiträge
Braun PS-500 "Skalenseil" / System
HorstS am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  3 Beiträge
Grundig C6200 Automatic - Sender verstellen
VomDTH am 01.04.2011  –  Letzte Antwort am 01.04.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 22 )
  • Neuestes MitgliedJulian4698
  • Gesamtzahl an Themen1.557.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.664
