Grundig SXV 6000 Ersatztrafo
-Stiefel-
#1 erstellt: 07. Jan 2021, 11:59
Servus,
bei meinem SXV 6000 hat der Trafo angefangen böse zu brummen. Ein Versuch ihn mit Schutzlack zu ertränken hat leider keine anhaltende Besserung gebracht, daher benötige ich einen Ersatztrafo. Ich würde gerne die Gelegenheit nutzen und einen Trafo einbauen, welcher auch mit heutiger Netzspannung die korrekte Spannung liefert. Im Schaltplan sind die beiden Sekundärwicklungen mit 58V bzw. 18V angegeben. Einen Trafo von der Stange mit diesen Werten gibt es nicht, bzw. habe ich keinen gefunden. Daher wollte ich mal fragen wie Ihr an die Sache rangehen würdet, oder ob vielleicht schonmal jemand das gleiche gemacht hat und Erfahrungen teilen kann.
Danke schonmal
CarlM.
#2 erstellt: 07. Jan 2021, 12:12
Ein Trafo kann auch wegen permanenter Überlastung brummen - z.B. durch defekte Elkos.
Hast Dudas bereits ausgeschlossen?
Zum Thema Ersatztrafo:
Wieviel würdest Du denn maximal ausgeben wollen?
CarlM.
#3 erstellt: 07. Jan 2021, 12:51
Ansonsten:
https://www.wimmertrafo.online/ringkerntrafos.html
Geht man den Gleichspannungen aus, sollten die Sekundärspannungen nicht 18 und 58V AC betragen, sondern 15-16V und 50-52V.
Die von Grunddig angegeben Wertte sind vermutlich die Leerlaufspannungen ohne eine angeschlossene Last.
Die 50VA-Version sollte ausreichen. Die Bauhöhe mit <50mm sollte ebenfalls passen. Bei Wimmer sind zwei Sekundärwicklungen im Preis enthalten. Ich denke, dass ca. 30 € okay sind.
p.s.
Es empfiehlt sich, den Zweck und die Sollspannung nach Gleichrichtung anzugeben. Die Trafobauer wissen dann am besten, welche Sekundärspannungen nötig sind.
[Beitrag von CarlM. am 07. Jan 2021, 12:54 bearbeitet]
-Stiefel-
#4 erstellt: 07. Jan 2021, 13:39
Vielen Dank für die Antwort.
Im Schaltplan sind auch die entsprechenden Spannungen nach der Gleichrichtung angegeben. Dann werde ich mich mit all diesen Daten mal zu Herrn Wimmer begeben. Danke für den Tipp, sieht vernünftig aus und ist preislich im Rahmen.
Hifi-hifi123
#5 erstellt: 24. Feb 2023, 10:39
Hallo
Was stimmt an meinem sxv6000 nicht?
Er fängt nach ca. 1 bis 2 min an zu brummen. Wenn er aus und wieder ein geschaltet wird, daß gleiche. Es ist nicht sehr laut.
CarlM.
#6 erstellt: 24. Feb 2023, 11:47
Der Thread ist doch kurz. Eigentlich stehen die gewünschten Antworten schon in den vorherigen Posts:
Trafos brummen entweder, weil sie mechanisch (Verschraubung, Befestigung, lockere Wicklung ...) ein Problem haben oder weil sie überlastet werden (defekter Gleichrichter, defekte Siebelkos etc.).
Vorgehensweise:
- Befestigung des Trafos prüfen
- Stromaufnahme des Geräts mit einem "Energiemessgerät" prüfen
- an den Siebelkos Anteile von Wechselspannung prüfen
- falls alles soweit okay, muss ein neuer Trafo her.
[Beitrag von CarlM. am 24. Feb 2023, 11:55 bearbeitet]
Hifi-hifi123
#7 erstellt: 24. Feb 2023, 12:35
Danke. Ich wusste nur nicht, daß es der Trafo ist.
CarlM.
#8 erstellt: 24. Feb 2023, 14:29
Das hatte ich daraus geschlossen, dass Du diesen Thread gewählt hast.
wenn das Brummen aus den Lautsprechern kommt - und zwar aus beiden - dann sind Elkos defekt oder es gibt schlechte Lötstellen.
Hifi-hifi123
#9 erstellt: 24. Feb 2023, 18:14
Ja es kommt aus beiden. In den kleinen Lautsprechern nicht wirklich zu hören,nur in größeren LS. Ich mach die Recherche um den Techniker zu helfen. Hab den Grundig erst gekauft und finde ihn richtig gut
CarlM.
#10 erstellt: 24. Feb 2023, 18:24
Vorgehensweise:
- Gewissenhafte Sichtkontrolle, insbesondere Suche nach schlechten Lötstellen, defekten Masse-Verbindungen und beschädigten Abschirmungen von signalführenden Kabeln.
- Nachlöten schlechter Lötstellen
Erfahrungsgemäß sind bei Geräten dieser Art häufiger Elkos defekt. Entweder man tauscht nahezu alle Elkos oder man geht mit einem Signalverfolger auf die Suche. Neben den Siebelkos des Netzteils sind auch Stützelkos in den Vestärkern zu prüfen/ersetzen.
Hifi-hifi123
#11 erstellt: 24. Feb 2023, 19:10
Ich muß nur wissen OB er reparabel ist. Der Techniker ist ein übler Fuchs und dem machen meine Geräte ziemlich Spaß. Sofern es eben die Teile noch gibt. Und ich hab eben die Zeit zu recherchieren.
Danke auf alle Fälle.
Er verzweifelt jedoch am Sa 9800. Und mich nervt er auch so sehr,daß ich ich um was neues schau
CarlM.
#12 erstellt: 24. Feb 2023, 19:16
Der Pioneer Sa 9800 ist natürlich eine andere Größenordnung - sowohl was die Eigenschaften wie auch die notwendige Kompetenz des Reparateurs angeht.
Der Grundig sollte - insbesondere weil er ja grundsätzlich noch okay ist - relativ problemlos zu reparieren sein.
Hifi-hifi123
#13 erstellt: 24. Feb 2023, 19:29
Das ist wichtig. Ich hab 3 Endstufen dran und der regelbare Ausgang ist halt mega. Der Klang taugt mir .
Der grundig kommt an dem pioneer schon ziemlich hin. Nicht ganz so räumlich vielleicht. Das ist der letzte den ich selber behielt weil er so abgerockt ist mit fehlenden Schaltern usw aber er lief.
Und jetzt hatte ihn der Techniker schon 5 mal. Bei ihm läuft er wochenlang und bei mir nicht. Er fand auch jedesmal wieder was defektes. Jetzt ist er das letzte mal bei ihm und dann geb ich ihn her. [/quote]
[quote]
CarlM.
#14 erstellt: 24. Feb 2023, 19:42
Wie schließt Du drei Endstufen an den Grundig an? Bist Du sicher, keine Brummschleifen zu erzeugen?
Test:
Brummt der Grundig, wenn nur Kopfhörer angeschlossen sind?
Hifi-hifi123
#15 erstellt: 24. Feb 2023, 19:48
Egal was ich an welchen Ausgang häng - es brummt. Wenn ich die LS Taste ausschalte ist das brummen weg. Also nicht das Netzteil der Endstufen. Es fängt auch erst nach 1 bis 2 min an. Fängt leise an und wird ganz langsam lauter. Kopfhörer Ausgang noch nicht getestet.
Hifi-hifi123
#16 erstellt: 24. Feb 2023, 20:02
Kopfhörer Ausgang brummt auch. Klingt fast besser als die 2 hinteren Ausgänge. Ist das möglich ?
CarlM.
#17 erstellt: 24. Feb 2023, 20:35
Ja, okay ... dann bleibt es bei dem, was ich in #10 geschrieben habe.
Rabia_sorda
#18 erstellt: 24. Feb 2023, 20:52
Und das macht er, auch wenn ausschließlich die Lautsprecher angeschlossen sind und keine weiteren Kabel (Quellgeräte)?
Grundig sxv 6000 Volumenreglerproblem
_kAiZa_ am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 07.09.2007  –  2 Beiträge
Grundig SXV 6000 Netzrelais (?)
Bastelwut am 26.11.2019  –  Letzte Antwort am 26.11.2019  –  4 Beiträge
Grundig SXV 6000 Lautstärkepoti
jörg-525-touring am 01.05.2022  –  Letzte Antwort am 10.07.2022  –  66 Beiträge
Grundig sxv 6000 spinnt rum
_kAiZa_ am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  9 Beiträge
Grundig SXV 6000 - Wo reparieren ?
zetteff am 03.11.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  2 Beiträge
grundig sxv 6000 ohne funktion
mikeberinghoff am 02.11.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  3 Beiträge
grundig sxv 6000 Fehler Netzrelais?
0789sirius am 04.07.2021  –  Letzte Antwort am 06.07.2021  –  6 Beiträge
Grundig SXV 6000 defekt - Lohnt sich Reparatur?
Curd am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 17.01.2006  –  4 Beiträge
Grundig SXV 6000 Aussetzer -> Tantal-Elkos
dks am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2015  –  7 Beiträge
Grundig sxv 6000 will nicht mehr
Caneti am 28.12.2013  –  Letzte Antwort am 29.12.2013  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.833
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.758
