HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » grundig sxv 6000 Fehler Netzrelais? | |
grundig sxv 6000 Fehler Netzrelais?+A -A |
0789sirius
19:38
erstellt: 04. Jul 2021, |
Hallo Forum Teilnehmer, wer kann etwas zu folgendem Fehler schreiben: Der sxv 6000 lässt sich mit ON /Off schalter nicht ausschalten,zu hören war bis zuletzt das beide Relais schalten (kein Klackern). vielen Dank, wer helfen kann. MfG jens |
Rabia_sorda
17:41
erstellt: 05. Jul 2021, |
Er lässt sich nicht mehr AUS-schalten? Hat der nicht einen "harten" Netzschalter? Wenn ja, dann ist ja der Netzschalter defekt - er klemmt mechanisch, oder seine Kontakte sind zusammengeschmolzen, oder sein Funkenlöschkondensator ist defekt (Kurzschluß). [Beitrag von Rabia_sorda am 05. Jul 2021, 17:47 bearbeitet] |
CarlM.
17:56
@Karsten So sieht es dort aus. Da liegst Du wohl mit dem Defekt des "harten" Schalters richtig (soweit es nicht an einem eingegipsten rechten Zeigefinger liegen sollte). ![]() ![]() ![]() [Beitrag von CarlM. am 05. Jul 2021, 17:57 bearbeitet] |
oldiefan1
23:39
Schaut doch erstmal in den Schaltplan! Er hat keinen harten Netzschalter. Kann er ja nicht, da er sich über die Zeitschaltuhr eines Tuners T 5000 oder über den Netzschalter eines anderen Grundiggeräts der Serie ebenfalls schalten lässt. Der Trafo ist immer am Netz, wenn der Netzstecker gesteckt ist. Der "Netzschalter" schaltet nicht die Netzspannung sondern nur eine geringe DC-Hilfsspannung, die eine Einschaltautomatik versorgt. Diese wiederum schaltet ein Relais sekundärseitig. Also ist das Relais defekt oder die Einschaltelektronik oder der Schalter hat das bekannte Kriechstromproblem, von dem die V 5000 A 5000 und XV 5000 heimgesucht werden. Vom Schalter des SXV 6000 war das bisher noch nicht bekannt. Aber grundsätzlich ist er auch dafür anfällig, da die gleiche Schaltung vorhanden ist. Die Relais-Steuerschaltung am Schalttransistor ist recht hochohmig. Bereits ein winziger Kriechstrom im "Netzschalter" genügt, damit sich das Relais nicht mehr ausschalten läst. ![]() ![]() Gruß Reinhard [Beitrag von oldiefan1 am 05. Jul 2021, 23:57 bearbeitet] |
CarlM.
00:05
erstellt: 06. Jul 2021, |
Hallo Reinhard, Danke für Deine lehrreiche Korrektur. Da habe ich mich durch den vierfachen Umschalter zur Schlampigkeit verführen lassen. ![]() HG Carl |
0789sirius
12:22
Hallo Forum Teilnehmer, Danke für die Infos. MfG jens |
Grundig SXV 6000 Netzrelais (?) Bastelwut am 26.11.2019 – Letzte Antwort am 26.11.2019 – 4 Beiträge |
Grundig SXV 6000 Lautstärkepoti jörg-525-touring am 01.05.2022 – Letzte Antwort am 10.07.2022 – 66 Beiträge |
Grundig sxv 6000 Volumenreglerproblem _kAiZa_ am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 2 Beiträge |
Grundig SXV 6000 Ersatztrafo -Stiefel- am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 24.02.2023 – 18 Beiträge |
Grundig sxv 6000 spinnt rum _kAiZa_ am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 9 Beiträge |
Grundig SXV 6000 - Wo reparieren ? zetteff am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 2 Beiträge |
grundig sxv 6000 ohne funktion mikeberinghoff am 02.11.2014 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 3 Beiträge |
Grundig SXV 6000 defekt - Lohnt sich Reparatur? Curd am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 4 Beiträge |
Grundig SXV 6000 Aussetzer -> Tantal-Elkos dks am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 7 Beiträge |
Grundig sxv 6000 will nicht mehr Caneti am 28.12.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 9 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMarcel2909
- Gesamtzahl an Themen1.559.410
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.011
