HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SU MA 10 Phono MM MC Schalter kaputt | |
Technics SU MA 10 Phono MM MC Schalter kaputt+A -A |
Argasos
#1 erstellt: 16. Jan 2021, 14:29 | |
Hallo, mein Technics SU MA 10 macht Zicken. Der MC/MM Schalter zum Umschalten je nach Tonabnehmersystem des Plattenspielers macht Zicken und zwar fällt immer mal ein Kanal aus weil der Schalter nicht funktioniert. Ich habe den Schalter bereits auf der Platine nachgelötet aber das hilft nur zwei Tage lang und dann wieder das gleiche (ein Kanal fällt aus). Das ist so ein Druckschalter ich füge mal Bilder an- Bekommt man den neu zum einlöten? Falls nicht kann man das einfach brücken irgendwie, sodass ich einfach den Schalter totlege und konstant auf der Einstellung MM die ich brauche bin? Ich habe das Servicemanual mit dem Schaltplan bin da aber nicht so bewandert. Ich finde den Schalter, weiß aber nicht was ich da brücken muss damit das so ist wie ich es haben möchte. Ich habe ein Bild angehängt und die Pins wo der Schalter draufsitzt eingekreist. Würde mich über Hilfe für den Laien freuen nach dem Motto verbinde hier und da zum Brücken:)# Vielleicht wird das ja was, viele Grüße, Ben komplettes Service Manual: https://www.google.d...K6hMtuSOkbJE2xssnxty [Beitrag von Argasos am 16. Jan 2021, 14:32 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 16. Jan 2021, 14:54 | |
Hallo, Ein absolut geiler Verstärker! Den Schalter würde ich zunächst entnehmen, zerlegen und reinigen. Falls er danach tatsächlich nicht funktionieren sollte, dann würde ich erst Brücken setzen. Die Bezeichnungen MM/MC sind in der Tat etwas verwirrend beschrieben. Edit: Blödsinnige Brücken im Schaltplan gelöscht. [Beitrag von Rabia_sorda am 16. Jan 2021, 15:09 bearbeitet] |
CarlM.
#3 erstellt: 16. Jan 2021, 14:58 | |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 16. Jan 2021, 15:07 | |
Solch ein Schalter kenne ich gar nicht Aber wenn ich mir nun die Anordnung der Schalterpins anschaue dann wird mir das (jetzt) auf den ersten Blick klar. Danke! Demnach müssten ja die Schaltkontakte (die Brücken) im SM schon für MM richtig eingezeichnet sein, wenn man der MM-/MC-Bezeichnung glauben schenkt?! [Beitrag von Rabia_sorda am 16. Jan 2021, 15:15 bearbeitet] |
CarlM.
#5 erstellt: 16. Jan 2021, 16:16 | |
Ich habe nochmals in meinen Unterlagen nachgesehen. Ich hatte die Schalter hier gekauft: https://www.ebay.de/...3:g:XX0AAOSw3b5fy2ts Aber bitte genau hinsehen. Die Schalterbewegung von Innen nach Außen gilt nur für Druckschalter mit dem Betätiger in der Mitte (= Photo). Wenn der Betätiger zu einer Seite hin verschoben ist, verschieben alle Schaltelemente parallel jeweils in dieselbe Richtung. |
Argasos
#6 erstellt: 18. Jan 2021, 00:13 | |
Danke schonmal, ich bin leider noch nicht dazu gekommen aber ich habe schon mal ein Bild von dem Schalterchen gemacht. Der Anschluss für den goldenen Plastikpin sieht bei meinem anders aus als bei dem von CarIM. Müsste ich dann wohl irgendwas bauen um den Pin am Stecker zu verlängern um da wiederrum die goldene Taste vom SUMA10 dranzumachen. Also wenn ich die Bilder so vergleiche sehen die schon recht unterschiedlich aus oder was meint ihr? Müsste ich wohl erst mal weiter zerlegen. |
CarlM.
#7 erstellt: 18. Jan 2021, 00:21 | |
Ich denke, dass nur der Betätiger länger ist. Die Metallhalterung kann man leicht umsetzen. Sie ist nicht fest mit dem eigentlichen Schalter verbunden. Wenn Du sehr geschickt bist, kannst Du ihn auslöten, öffnen und reinigen. Prinzipiell geht das. Wenn Du ihn nicht wieder zusammen bekommst, kannst Du noch Drahtbrücken so verlöten, dass der von Dir benötigte Entzerrer aktiv ist. Wenn Du irgendwann den richtigen Schalter findest, rüstest Du ihn wieder nach. |
Argasos
#8 erstellt: 18. Jan 2021, 21:28 | |
@CarIM.: Habe dir eine PM geschrieben... |
CarlM.
#9 erstellt: 18. Jan 2021, 23:40 | |
Ich habe inzwischen einen Schalter geöffnet. Er ist so konstruiert, dass man den Betätiger nicht wechseln kann. Entsprechend rate ich vom Öffnen ab. Aus meiner Sicht müsste man versuchen, eine Verlängerung des Betätigers anzukleben ... z.B. mit einer kleinen Metallmanschette und Zweikomponentenkleber oder ähnlich ... |
Argasos
#10 erstellt: 19. Jan 2021, 00:23 | |
Danke für die Info, könntest du eventuell Bilder vom geöffneten Schalter zeigen? Das wird ja dann doch ein bisschen Gefuddel ob jetzt mit dem alten oder dem neuen Schalterchen:) Hoffentlich bekomme ich das brauchbar hin. Das säh ja kacke aus wenn der MM MC Schalter da am Ende irgenwie drinhängt im SUMA10 |
CarlM.
#11 erstellt: 19. Jan 2021, 01:08 | |
Bei den 2-Kanal-Umschaltern mit 2x 3 Pins ist das Schalten völlig anders gelöst. Da werden Metallschlitten parallel zur Platine über eine 90°-Umlenkung bewegt. Bei "meinem" Schaltermodell sitzen die Schaltkontakte vertikal übereinander. Im unteren Teil des Betätigers befinden sich vier kurze vertikale Aussparungen in denen die Metallschienen eingepresst sind, die dann an den Schaltkontakten vorbei gleiten. |
Argasos
#12 erstellt: 28. Nov 2021, 14:03 | |
Hallo, so etwas her, aber kleines Update da ich erst kürzlich dazu gekommen bin. Es lag gar nicht am Schalter sondern am Audiosignal auf einem Kanal, kalte Lötstelle am Inputkabel auf der Entzerrplatine. Das Klangfehlerbild war so unspezifisch (nicht einfach nur ein Kanal tot sondern immer mal wieder brummen, auch auf dem anderen Kanal), dass ich da nicht gleich drauf gekommen bin. Ist wohl durch die empfindliche Masse dass dann mal alles geht, dann mal was brummt, dann nur ein Kanal. Jetzt läuft es alles aber bestens und der SU MA10 spielt seit Tagen einwandfrei, nun auch meine geliebten Platten. Da freu ich mich doch sehr. Danke auch an CarlM der mir die Schalterchen zum Tausch geschickt hat, die ich nun noch übrig habe, falls du sie wiederhaben möchtest melde dich:) [Beitrag von Argasos am 28. Nov 2021, 14:04 bearbeitet] |
CarlM.
#13 erstellt: 28. Nov 2021, 14:15 | |
Danke für die Rückmeldung und Gratulation. Solche Fehler sind manchmal schwer zu finden. p.s. Die Schalter kannst Du für's Wichteln im Repaircafé verwenden. |
technics su vx800 kaputt? hasselhoff77 am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 4 Beiträge |
Technics Su-8080 Schalter timmotte am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 2 Beiträge |
Technics SU-Z22 kaputt? er4 am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 3 Beiträge |
Technics SU-MA-10/Regler defekt/Hilfe gesucht Schili am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 18 Beiträge |
Technics SU-V650, Elkos kaputt? miss_dee am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 19 Beiträge |
Technics SU-A6 MKII -Schalter gesucht mdah am 11.04.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2016 – 18 Beiträge |
Technics SU-V560 gartenfrieder am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 2 Beiträge |
Technics SU-8080 Wackelkontakt? morytox am 12.04.2016 – Letzte Antwort am 13.04.2016 – 2 Beiträge |
Technics SU-V6 transalien am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 20.12.2012 – 14 Beiträge |
Technics SU-V4A Dave-D am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 9 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHarryHaller17
- Gesamtzahl an Themen1.555.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.509
