HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » technics su vx800 kaputt? | |
technics su vx800 kaputt?+A -A |
hasselhoff77
23:02
erstellt: 20. Okt 2010, |
hi, ich bin neu hier und habe gleich ma ein paar wichtige fragen :-D da ich mich überhaupt gar nicht so mit elektronik auskenne. ich habe einen technics su vx800 boliden und 2 alte super jbl 800watt (8 ohm) Lautsprecher die mal aus einem kino ausgebaut wurden. der technics verstärker hat ein problem. wenn ich platten höre dann wird ein lautsprecher immer leise bzw fällt aus und wenn ich zwischen mm und mc umschalten will knistert es. das gleiche gilt für aux (hab PC angeschlossen) hab n anderen verstärker angeschlossen da funktionierte der stereo sound. ich nehme an das der su vx800 n wackler oder so was hat? was könnte kaputt sein? hab scho kontaktspray benutzt und andere eingänge benutzt aber es hilft nicht. nun zu meiner zweiten frage: sollte ich mir lieber einen anderen verstärker zulegen (wenn ja wieviel watt sollte der haben damit er für meine lautsprecher gut geeignet ist?) oder doch lieber eine endstufe an der ich dann ein mischpult anschliesse und daran die komponenten (plattenspieler, aux, kassette)? vielen dank im vorraus. |
MacPhantom
15:20
erstellt: 21. Okt 2010, |
Eine schlechte Balance beim Phono-Eingang deutet wahrscheinlich auf einen (mehrere?) defekte(n) Kondensator(en) in der Phono-Vorstufe hin. Das mit dem Knistern sind entweder die Schalter oder aber Relais (ich weiss jetzt nicht, ob dieser Technics Relais verbaut hatte). Da hilft Kontaktspray nicht immer (der verschlimmbessert sogar oft noch). Zu deiner zweiten Frage: das kommt darauf an…
Zu schwache Amps sind oft schlimmer für LS als zu starke (da hört man wenigstens, wenn die Boxen am Anschlag laufen). Mein Tipp: probier es einfach aus. 2*130 Watt sind bereits verdammt viel (mit Betonung auf verdammt *). Wenn du den Verstärker nicht allzu weit aufdrehen musst, um vernünftig hören zu können, dann reicht er. Solltest du jedoch immer über die Hälfte drehen müssen, um einigermassen vernünftig hören zu können, dann besorg dir einen anderen. *Mein Amp hat etwa 2*45W und die LS einen Wirkungsgrad von 90.5 dB/W (1m). Resultat: die Kombination ist eigentlich viel zu Laut für meine Zwecke! [Beitrag von MacPhantom am 21. Okt 2010, 15:26 bearbeitet] |
hasselhoff77
17:28
naja bei den anderen kanälen ist es genauso. wenn ich den pc anschließe (aux)dann ist es so dann drehe ich den kanalschalter und es kommt stereo. ab und zu setzt es dann wieder aus und es läuft nur sound auf einer box. |
MacPhantom
17:54
Typisch für verdreckte Schalter. Hat mein Verstärker auch. Wie das zu reinigen ist, weiss ich jedoch nicht (manche empfehlen Ballistol, andere Druckluft und das komplette Zerlegen des Schalters/Reinigen im Ultraschallbad). |
Technics SU-VX800 kratzt. MichaelF. am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 12 Beiträge |
Technics SU-VX800 Problem chemikaly_jones am 26.01.2020 – Letzte Antwort am 29.01.2020 – 5 Beiträge |
Technics SU-VX800 Der_Holgi am 23.01.2021 – Letzte Antwort am 24.01.2021 – 8 Beiträge |
Technics SU-VX800 läuft nur auf B earl-of-gaarden am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 3 Beiträge |
Technics SU-Z22 kaputt? er4 am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 3 Beiträge |
Technics SU-V650, Elkos kaputt? miss_dee am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 19 Beiträge |
Technics SU-V4A Dave-D am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 9 Beiträge |
Technics SU-V9 - Reparatur wurschtsupp am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 8 Beiträge |
Pfeifen beim Technics Su-8600 hardy55 am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 4 Beiträge |
Technics SU 7700K Netzteil gesucht Luberon am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 15.01.2018 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedIGEU
- Gesamtzahl an Themen1.559.265
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.777
