Technics SU-V650, Elkos kaputt?
miss_dee
#1 erstellt: 18. Aug 2011, 12:52
Hallo Forum,
im März habe ich den Technics-Verstärker SU-V650 für knapp 70€ bei e-bay ersteigert. Allerdings muss ich jetzt festellen, das evtl. Elkos, bzw. einer der Elkos kaputt ist. Fällt dadurch auf, dass ein Lautsprecher nur hin und wieder mit voller Leistung funktioniert oder dann nur mit 1/3 der Power beschallt und schnarrt.
Was kann ich da tun?
Was für ein Elko kommt da rein? Hinweise wo ich ein paar bestellen kann wären super.
Gleich beide austauschen? (Hinweis: ich bin laie, aber gewillt dazu zulernen
Und noch reinigen von innen? Ich habe mir vor einer weile kontakt- und Turnerspray und Elektrofeinreiniger gekauft.
Besten Dank für die Hilfe, Dina
Joschi55
#2 erstellt: 18. Aug 2011, 14:53
1. gibts in dem Gerät hunderte von Elkos (auch Elektrolytkondensatoren genannt).
2. kommen diese selten für diese Fehlererscheinung in Frage
miss_dee
#3 erstellt: 18. Aug 2011, 15:03
Ich hatte in einem anderem Treat gelesen, dass dies der Grund für die Funktionsstörung sein kann. Die beiden dicken Elkos (und für dich Elektrolytkondensatoren)hinter den Boxeneingängen. Dachte ich zumindest, naja, vielleicht weiß jemand bescheidt
AnthonyP
#4 erstellt: 18. Aug 2011, 18:11
in deinem Fall zuerst mal den EIngangswahlschalter und das Lautsprecherrelais. Die Suche gibt zu deinem Problem auch einiges her. Hört sich sehr nach einem Kontaktproblem an.
Hast du die Elkos schon mal begutachtet, ob sie optisch auffällig sind. Oxidation an der Unterseite oder ein gewölbter Deckel?
Stell doch mal ein Foto vom Innenlebem ein. Das hilft und motiviert die Helfer
Jo
Joschi55
#5 erstellt: 18. Aug 2011, 18:14
Deine Frage lege ich so aus:
Herr Doktor, mein Bauch tut weh.
"Ich hab mal gehört es könnte der Blinddarm sein"
Grundi69
#6 erstellt: 18. Aug 2011, 18:23
Hallo!
Ja, diese 'dicken' Elkos sind die Sieb-Kondensatoren, die die vom Gleichrichter erzeugte, pulsierende Spannung glätten und damit die Endstufen speisen. Natürlich können sie ein Problem darstellen, wenn sie nicht mehr ihre volle Kapazität haben. Oft macht sich das in einem Brummen (50 Hz) bemerkbar.
Ein Bild wäre natürlich nicht verkehrt!
Groomy
[Beitrag von Grundi69 am 18. Aug 2011, 18:26 bearbeitet]
Grundi69
#7 erstellt: 18. Aug 2011, 18:23
Sorry - Doppelposting!
[Beitrag von Grundi69 am 18. Aug 2011, 18:25 bearbeitet]
hf500
Moderator
#8 erstellt: 18. Aug 2011, 18:23
Moin,
naja, ich denke, die Meinug des TE, der Fehler waere durch defekte Elkos verursacht, ruehrt daher, dass diese Bauelemente immer haeufiger fuer alle moeglichen Funktionsstoerungen verantwortlich gemacht werden.
Die Fehlerbeschreibung zeigt aber eindeutig auf einen Kontaktfehler, also Lautsprecherrelais, irgendwelche Schalter im Signalweg oder auch kalte /gebrochene Loetstellen.
73
Peter
cmoss
#9 erstellt: 18. Aug 2011, 18:28
ich bin auch der Meinung, daß die Elkos zu 90% nicht an dem beschriebenen Problem schuld sind.
Claus
miss_dee
#10 erstellt: 18. Aug 2011, 20:25
Hallo Zusammen,
ich habe gerade versucht das Gehäuse zu öffnen. Eine Schraube hat sich in den Jahren wohl richtig fest gesetzt . Lasse es jetzt erstmal mit WD40 einweichen, vielleicht hilfts. Ich kann vorerst nicht mit einem Foto dienen. Sobald das Schraubenproblem gelöst ist, setze ich ein Foto rein.
Beste Abendgrüße, Dina
cmoss
#11 erstellt: 18. Aug 2011, 20:38
bitte verwende aber das WD40 für NICHTS anderes, als für die Schrauben!
Claus
AnthonyP
#12 erstellt: 18. Aug 2011, 21:25
kleiner Tipp zum Öffnen der Schraube: Unbedingt einen gut passenden Dreher nehmen. Das ist das A und O!
Dann zuerst versuchen die SChraube zu lösen, indem zu sie Zu drehst. Hört sich komisch an, aber in die Richting hat sie meinsten mehr "Pack an" und ist nicht direkt in die Auf-Richtung abgenudelt. Danach kannst du sie meistens leicht öffnen. So verfahre ich immer mit festsitzenden Schrauben am Auto und hat bisher eigentlich immer prima geklapt.
Das WD40 wird dir da nicht viel bringen, da es von außen eher nicht an die Problemzone kommt.
Jo
Stefanvde
#13 erstellt: 18. Aug 2011, 21:34
Einfach nochmal vorsichtig versuchen die Schraube raus zu bekommen.Denke aber auch es liegt am ehesten an einem Relais.
Wenn es die Siebkondensatoren wären würden am häufigsten Brummen oder Verzerrungen ab einer gewissen Leistung,bei viel Bass auch früher auftreten,und das auf Beiden Kanälen.
miss_dee
#14 erstellt: 18. Aug 2011, 22:24
Technics SU -V650
Erstes Bild im Ganzen
erste auffälligkeit
Ordentlich verstaubt würde ich sagen! Vielleicht ist eines dieser Elkos die umgekippt wirken, schuld?
Weitere Bilder folgen.
miss_dee
#15 erstellt: 18. Aug 2011, 22:35
CIMG2464
keine spuren von oxidation, oder so
nur haufen staub
CIMG2457
das sieht aus, als ob da jemand schon hand angelegt hätte
CIMG2461
CIMG2467
ich hoffe, dass gibt erstmal aufschluß. falls etwas fehlt bitte melden.
kann ich im inneren eine reinigung durchführen? und wenn ja, was brauche ich dazu?
hf500
Moderator
#16 erstellt: 18. Aug 2011, 22:50
Moin,
schief stehende Elkos wurden in aller Regel nur so eingeloetet. Das sieht nur unordentlich aus.
Die Stelle, wo scon mal geloetet wurde, gehoert zum Netzeingang. Man muss es sich genauer ansehen, ob da jemand "gebastelt" hat, oder nur das Netzkabel von Hand eingeloetet wurde.
Bleiben nur die ueblichen Verdaechtigen uebrig, Lautsprecherrelais, Schalter/Potis, die gereinigt werden wollen und/oder kalte/gebrochene Loetstellen. Alles nicht _das_ Problem, der Verstaerker sieht aber aus, dass da ziemlich viel geschraubt werden muss, um ueberall heranzukommen.
73
Peter
miss_dee
#17 erstellt: 18. Aug 2011, 22:54
Danke für die Einschätzung und die Aufklärung. Kriege ich das selbst hin, also die Reinigung und das vorherige ausbauen?
hf500
Moderator
#18 erstellt: 18. Aug 2011, 23:15
Moin,
das kann man nur sagen, wenn man weiss, wie Deine Faehigkeiten darin sind ;-)
Zur Reinigung von Schaltern, Potis und Relais ist hier im Forum schon viel geschrieben worden. Solange man nicht zwei linke Haende hat und sorgfaeltig arbeitet, sollte es gelingen.
Das Relais ist das Ding, das kurz nach dem Einschalten "klick" macht, es steht zwischen den grossen Elkos und den Lautsprecheranschluessen (der schwarze Quader). Zur Kontaktreinigung muss es ausgebaut werden, dazu muss man es aus- und wieder einloeten koennen. Der Rest sollte ohne Loetarbeiten machbar sein.
73
Peter
Joschi55
#19 erstellt: 19. Aug 2011, 00:11
ich glaube das nicht
Technics SU-V650 Lautstärkeregler defekt
Frank1609 am 01.02.2015  –  Letzte Antwort am 01.03.2022  –  12 Beiträge
Technics SU-V650 lohnt Reparatur ?
kisimu am 20.09.2016  –  Letzte Antwort am 24.09.2016  –  7 Beiträge
Technics SU-V650 bleibt stumm
JensB am 29.11.2019  –  Letzte Antwort am 11.12.2019  –  17 Beiträge
Technics SU-Z22 kaputt?
er4 am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  3 Beiträge
technics su vx800 kaputt?
hasselhoff77 am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2010  –  4 Beiträge
Technics SU-8600 Kondensatoren
Keksstein am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  13 Beiträge
Technics SU-7600 Netzteil Elko
Technixxx am 26.07.2020  –  Letzte Antwort am 27.07.2020  –  14 Beiträge
Technics SU-V4A
Dave-D am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  9 Beiträge
Technics SU-V9 - Reparatur
wurschtsupp am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  8 Beiträge
Pfeifen beim Technics Su-8600
hardy55 am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 07.07.2010  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.187
