Defekten Alps Podi ersetzen
darktown2000
#1 erstellt: 18. Jan 2021, 20:29
Hallo Zusammen,
bei meinem Subwoofer Bowers & Wilkins B&W Solid solutions PB100 ist der Drehpodi defekt.
Es handelt sich um ein Alps 50 3B 6Y 9V Podi, habe den Baugleichen im Netz nicht finden können, auf was sollte ich den genau achten bei einem Ersatzpodi, ausser die Abmaße natürlich.
Würde mich über einen guten Tipp freuen, DankeIMG_20210118_193641
CarlM.
#2 erstellt: 18. Jan 2021, 21:54
Es gibt sie schon ... z.B. bei RS-Components:
https://de.rs-online.com/web/p/potentiometer/7293482/
Für eine präzise Empfehlung müsstest Du aber mehr Infos anbieten.
Photo von der Platinenunterseite, um Anzahl der Pins zu sehen und
Photo der Beschriftung (Modellreihe, Widerstandswert, log/lin ...).
darktown2000
#3 erstellt: 19. Jan 2021, 12:55
Hallo CarlM,
danke für deine Antwort, habe mal noch ein paar Bilder der Rückansicht der Platine gemacht, hoffe
die Bilder lösen das Rätsel.
Als absoluter Antifachmann bin betr. (Modellreihe, Widerstandswert, log/lin ...). doch etwas Ratlos.
Der Podi bei RS-Comp sieht schon mal so aus, als könnte der passend sein!?IMG_20210119_122115IMG_20210119_123347
darktown2000
#4 erstellt: 19. Jan 2021, 13:03
Könnte es sein das dieser der Richtige Podiersatz ist ? https://de.rs-online.com/web/p/potentiometer/7293464/
Dr_Cordelier
Gesperrt
#5 erstellt: 19. Jan 2021, 13:08
Der Alps RK 50 wird wohl nicht passen
PBienlein
#6 erstellt: 19. Jan 2021, 13:58
wer hat denn wie festgestellt, dass das Potentiometer defekt ist?
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 19. Jan 2021, 14:01 bearbeitet]
darktown2000
#7 erstellt: 19. Jan 2021, 16:19
Hatte die Platine mit dem Potentiometer schon mal bei einem Hifi Fachmann vor Ort zur Prüfung, dieser hat mir den Regler erstmal nur gereinigt.
Da die Vermutung nahe lag, das der Podi deshalb evtl. nicht sauber regelt, das Problem konnte mit der Reinigung aber nicht gelöst werden.
Beim drehen des reglers um eine Nuance, wird die Lautstärke gleich so laut, das einem die Perücke weg fliegt, oder der Gast der auf dem Sofa platz genommen hat, vom schreck sich erst nach minuten wieder erholt .....dreht man den regler komplett hoch, kommt nicht mehr viel.... beim zurück auf null drehen, ist der Subwoofer noch deutlich zu hören.
Der Potentiometer ist definitiv am Ende seiner kräfte angekommen, das zeigt nicht nur sein sprunghaftes Verhalten, sonders fühlt man auch beim drehen des reglers, an den Wiederstandseinbrüche.
Dr_Cordelier
Gesperrt
#8 erstellt: 19. Jan 2021, 16:28
Tuner Spray macht alte Potis wieder jung. Fürs erste.
CarlM.
#9 erstellt: 19. Jan 2021, 16:40
Da wird Tunerspray nicht mehr helfen. Zudem ist das Poti geschlossen und bietet keine geeigneten Öffnungen.
Entsprechend den Angaben 50 3 B sollte es 50 kOhm linear, mono mit Wellenprofil D-shape (d-flatted) sein.
Man könnte auch ausprobieren, ob die bei RS-Online erhältliche logarithmische Version nicht auch funktioniert.
Grundsätzlich sollte man mit Hilfe einer kleinen Adapter Platine auch Potis anderer Hersteller nutzen können.
p.s.
Eine einwandfreie Diagnose bekommt man nur, wenn man das Poti auslötet und dann mit einem Multimeter den linearen Verlauf der Widerstandskurve verifiziert. Es wundert, dass dies nach der Reinigung und vor dem Einlöten durch eine Werkstatt unterblieben ist.
[Beitrag von CarlM. am 19. Jan 2021, 16:47 bearbeitet]
Dr_Cordelier
Gesperrt
#10 erstellt: 19. Jan 2021, 16:48
Alps gilt doch als quasi unkaputtbar. Weil die eben geschlossen sind und da nix an Schmutz eindringen kann was die Leiterbahn abschrabbelt.
Wenn ich da einen RK 50 für über 500€ teuer, und der ist nach fünf oder zehn Jahren kaputt, schon ärgern würde.
[Beitrag von Dr_Cordelier am 19. Jan 2021, 16:51 bearbeitet]
CarlM.
#11 erstellt: 19. Jan 2021, 16:54
Ich denke, dass 2,12 € okay sind.
https://de.rs-online.com/web/p/potentiometer/7293436/
[Beitrag von CarlM. am 19. Jan 2021, 16:55 bearbeitet]
darktown2000
#12 erstellt: 19. Jan 2021, 18:25
Erstmal danke an alle für die hilfreichen Tipps.
Der damalige Hififachman hat die pins in seiner Werkstatt nachgelötet und vermutlich
mit dem hier schon beschriebenen Tipp Tunerspray kurz gereinigt, das ganze war in 3 min erledigt, hab dafür soweit ich mich noch erinnern kann 5€ bezahlt.
Da der Drehkopf /Drehkappe innen einen Bruch aufweißt, gehe ich stark davon aus, das der von hinten mal einen Schlag abekommen hat, evtl. bei einem Transport/Umzug.
Werde mal den 50k podi für 2,12€ bestellen, verlöten und hier dann berichten ob alles funktioniert.
Wäre ja zu schade das gute alte stück zu beerdigen.
Kenwood KA 7090R, ALPS Input Selector reinigen/ersetzen
ins am 26.09.2018  –  Letzte Antwort am 21.01.2023  –  20 Beiträge
Alps Drehschalter / Cap. Trim / PM665
teacfreak am 21.12.2017  –  Letzte Antwort am 22.12.2017  –  2 Beiträge
Netzschalter ALPS
Swaine am 05.11.2018  –  Letzte Antwort am 13.11.2018  –  10 Beiträge
Alps-Poteentiometer / Rotel
Rotel1312 am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  11 Beiträge
Alps Lautstärkenpotentiometer Achse gebrochen
Hans_Fürtler am 01.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.08.2013  –  5 Beiträge
Alps Motorpoti defekt
Oldie2015 am 17.09.2016  –  Letzte Antwort am 05.11.2016  –  20 Beiträge
Alps Poti 50KO Bx2
bretohne am 18.12.2016  –  Letzte Antwort am 20.12.2016  –  3 Beiträge
Alps balance poti
bretohne am 03.06.2017  –  Letzte Antwort am 05.06.2017  –  11 Beiträge
Alps Poti identifizieren
StillPad am 31.10.2017  –  Letzte Antwort am 07.11.2017  –  11 Beiträge
Kassettendecks mit ALPS Standardlaufwerk
SonyKassette am 23.03.2020  –  Letzte Antwort am 25.06.2023  –  98 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCraigham
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.275
