HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » AKAI GX-630-D Bias Leak | |
AKAI GX-630-D Bias Leak+A -A |
bukongahelas
#1 erstellt: 01. Jun 2010, 05:39 | |
Hi, das Servicemanual der AKAI GX-630-D beschreibt die Spulen L3 auf der Playback Platine als Bias Leak. Hier wird wohl der HF-Bias vom Line-Out weggesiebt. Es wird leider nicht beschrieben, wie und an welchen Testpunkten man diesen Abgleich durchführt. Gruß bukongahelas |
garlock
#2 erstellt: 01. Jun 2010, 15:50 | |
Du meinst die Biasfalle am ausgang vom Wiedergabeverstärker normalerweise auf Maximale Dämpfung der Biasfrequenz einstellen ! Den GX-630 D hab ich jetz noch nicht von innen gesehen aber meistens ist es ein justiebares Filter mit Ferritkern ! mfg [Beitrag von garlock am 01. Jun 2010, 15:52 bearbeitet] |
bukongahelas
#3 erstellt: 02. Jun 2010, 02:53 | |
Ich habe bereits am Line Ausgang mit Oszilloskop gemessen. Maschine im Aufnahmemodus, abgehört über Hinterband, Aufnahmepegelsteller voll zugedreht , Linksanschlag. Also eine Aufnahme ohne Signal. Es müßten nur die Bias-Reste (die der Trap/Leak unterdrücken soll) zu sehen sein (100kHz). Aber egal wie man an L3 dreht, es zeigt sich keine Änderung im Oszi-Bild. Natürlich wurde L3 wieder in Originalstellung zurückgedreht, Umdrehungen/Einstellwinkel gemerkt). An der L3 des linken bzw rechten Kanals lassen sich am "Ausgang" der Spulen einstellungsabhängig verschieden große Wechselspannungen messen. Ich habe an beiden Spulenausgängen identische Werte eingestellt. bukongahelas |
garlock
#4 erstellt: 02. Jun 2010, 20:04 | |
Also ich hab ne abgleich Anweisung für ein Cassettendeck gefunden eigentlich so wie du es beschrieben hast Aufnahme ohne Signal und dann auf Minimum Signal abgleichen allerdings sind die A / W Köpfe bei einem Dreikopfdeck zimlich dicht beieinander deshalb wird da der Bias eher übersprechen wie bei ner Tonbandmaschiene ! villeicht hilft das Signal induktiv in den Wiedergabezweig ein zu koppeln und dann die Filter auf minimum Pegel einstellen ! mfg |
Akai GX 630 D lisa-pferd am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 2 Beiträge |
Akai gx 630 defekt Antonello4923 am 21.10.2021 – Letzte Antwort am 28.10.2021 – 4 Beiträge |
Gleichlaufschwankungen bei einer Akai GX 630 D caot am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 5 Beiträge |
Akai GX 630 Rückwand öffnen didiersire am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 2 Beiträge |
Akai GX 630 DB Reparatur Hilferuf Claudia_E. am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 3 Beiträge |
Tonbandmaschine Akai GX 630 DB (Defekt/Wartung) Appdepp am 21.01.2021 – Letzte Antwort am 21.01.2021 – 4 Beiträge |
Akai GX 630 D Bitte um Hilfe bei Reparatur colibrirainer am 09.09.2017 – Letzte Antwort am 09.09.2017 – 2 Beiträge |
Bias Akai GCX 709-D Tialuna am 05.07.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 3 Beiträge |
AKAI GX 635 D - Aufnahmeproblem ! Anna_log am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 11 Beiträge |
Reanimation AKAI GX-635-D bukongahelas am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.123
