Harman Kardon HK680 - starker Hub der Tieftöner bei Lautstärkereglung
GerhardKlein
#1 erstellt: 13. Nov 2015, 08:24
Hallo zusammen,
ich habe Pilot V3 erworben und wollte diese mal kurz testen. Dafür habe ich dann meine HK680 ausgemotted. Kurz hat mal wieder länger gedauert. Jede Änderung am Lautstärkeregler verursacht bei beiden Lautsprechern extrem starken Hub der Tieftöner, der sich nach 1 bis 2 Sekunden auflöst. Die Piloten funktionieren am kleinen Bruder HK620 tadellos. Habt ihr ein Idee?
Viele Grüße
eckibear
#2 erstellt: 13. Nov 2015, 11:58
Fast zu 100% alte, kaputte Elkos am Regler Ein/Ausgang.
seychellenmanus
#3 erstellt: 13. Nov 2015, 12:21
An welchem Regler meinst du?
GerhardKlein
#4 erstellt: 13. Nov 2015, 13:46
Beim Lautstärkeregler finde ich nur einen Kondensator am Motor.
Noch zur Ergänzung: Wenn ich den Balanceregler drehe, dann verhält es sich wie beim Lautstärkeregler. Mit dem Unterschied, dass nur der TT am entsprechenden Lautsprecher den Hub hat. Mit dem Hub sind übrigens keinerlei Geräusche verbunden - kein Knacken, Kratzen oder Krachen.
eckibear
#5 erstellt: 13. Nov 2015, 14:15
Hast Du das Servicemanual?
GerhardKlein
#6 erstellt: 13. Nov 2015, 14:25
Ja - ich habe den Schaltplan. Wenn mir jemand die Bauteilnummer nennt, kann ich diese auf der Platine durchaus finden. Einfache Teile des Schaltplans verstehe ich auch. Die komplexen Zusammenhänge verstehe ich allerdings nicht.
eckibear
#7 erstellt: 13. Nov 2015, 15:04
OK. Zuerst einmal würde ich alle Lautsprecher abklemmen bevor die auch noch abqualmen.
Dann gehe der Reihe nach durch:
1. Messe am LS Poti, ob dort am oberen Anschlagspunkt Gleichspannung anliegt (vermutlich ja).
2. Messe auf dem "PCB-9 Tone Control" die beiden Versorgungsspannnungen +14.4 V und -14.4 V nach (die werden über Stecker "E" auch auf Eingangsumschalter IC801 und die anderen diskreten Eingangsumschalter geleitet).
3. Messe auf "PCB-12 Control" am IC801 (TC9273) an PIN 1 und PIN 28 dieselben Spannungen nach. Nicht abrutschen oder benachbarte Beinchen kurzschließen, sonst ... Du ahnst es.
4. Drehe den LS Regler ganz zu, Balance in Mitte. Messe an allen Cinch Stecker EINGÄNGEN ob dort eine DC Spannung anliegt. Wenn ja ist vermutlich der IC801 hin oder einer der FET Eingangstransis. Das/die können durch statische Entladungen beim Einstecken des albernen Cinch-Gestöpsels gehimmelt werden, da leider nicht geschützt.
GerhardKlein
#8 erstellt: 13. Nov 2015, 20:53
Hallo eckibear,
ich habe mit 4 angefangen, weil es am einfachsten war - keine Gleichspannung. Bei 1 ist mir nicht klar wo da die Messpunkte sind. Daher mit 2 weiter - saubere Spannung. Für 3 baut man am besten die Platine aus. Es erschien mir aber unwahrscheinlich, dass da die Spannung nicht stimmt.
Nochmal getestet mit einem anderen Handy als Musikquelle. Da war alles in Ordnung. Hat mir da wirklich das Handy so einen Streich gespielt? Und wenn ja, welche Erklärung gibt es dafür?
eckibear
#9 erstellt: 13. Nov 2015, 22:09
Handys, ganz gleich der Herkunft, sind hinsichtlich Audio totaler Murks, da kann wohl alles Mögliche rauskommen. Manche versorgen irgendwelche Peripherie-Teile mit (Gleich-) Strom über sogenannte Phantomspeisung. Das ist z. Bsp. bei Mikrofonen weit verbreitet. Der Teufel weiß, was sonst noch zwangsbestromt wird, besonders aus den sogenannten "Kombi-Buchsen. Die Hersteller geben sich dabei sehr bedeckt, weil sie eben nur ihre eigenen Zubehörteile verkaufen wollen.
Auf Deinen HK680 bezogen heißt das, dass er wahrscheinlich ohne Fehler ist bzw. der Fehler von außen eingespeist wurde.
GerhardKlein
#10 erstellt: 14. Nov 2015, 19:48
Ich habe jetzt noch mit meinem Teufel Connector getestet. Hier ist alles prima. Der HK680 und die Pilot V3 funktionieren sogar sehr gut zusammen.
Die Aktion war sehr lehrreich. Also Achtung wenn man sein Handy an einen Verstärker anschließt, da müssen nicht aber können ungute Dinge passieren!
harman/kardon HK680 mit Problem
dannybreaker am 11.03.2021  –  Letzte Antwort am 11.03.2021  –  2 Beiträge
harman/kardon HK680 wird heiß
dannybreaker am 03.08.2020  –  Letzte Antwort am 21.11.2020  –  30 Beiträge
DC Problem Harman HK680
Baldy-017 am 23.06.2022  –  Letzte Antwort am 26.08.2022  –  23 Beiträge
Harman Kardon 75+
John2010 am 13.11.2015  –  Letzte Antwort am 21.11.2015  –  6 Beiträge
Verstärker HK680: Wackelkontakt im Lautsprecherausgang
HerrSchimpanseNo7 am 17.09.2019  –  Letzte Antwort am 17.09.2019  –  2 Beiträge
Phonoplatine für HK 610 - HK680
Beomaster am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  2 Beiträge
HK680 - keine Tonausgabe
Scube13 am 06.07.2021  –  Letzte Antwort am 18.07.2021  –  8 Beiträge
HK680 kratzt nur bei Klaviermusik und über LS
from9to5 am 25.01.2022  –  Letzte Antwort am 01.02.2022  –  13 Beiträge
Harman / Kardon hk580i Betriebstemperatur
Bonaro am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.05.2014  –  10 Beiträge
Harman Kardon PM645VXI
hifi312 am 12.01.2016  –  Letzte Antwort am 12.01.2016  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMarioK2106
  • Gesamtzahl an Themen1.558.768
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.215
