HK680 - keine Tonausgabe
Scube13
#1 erstellt: 06. Jul 2021, 17:08
Hallo zusammen,
ich habe einen Vollverstärker geschenkt belkommen. Er lief noch vor einem Jahr und wurde dann in den Keller geräumt.
Der Verstäker lässt sich einschalten und es lässt sich soweit auch Alles ein/ausschalten. Es kommt jedoch kein Ton raus (alle Lautsprecher Ausgänge und Kopfhörer getestet, sowie auch verschiedene Eingänge)
Beim Einschalten hört man schon eine kleines aufpoppen der Lautsprecher.
Ich war mit dem Vollvertstärker in einem Reparatur Cafe. Hier konnte mir man jedoch nicht helfen.
Es war eine Sicherung kaputt. Siehe Markierung letztes Bild. Das Netzteil und die Elkos konnten wir soweit i.O. prüfen. Nahe der Elkos gab es beim Testen ein kleinen Kurzen. Elkos haben wir nicht richtig entladen. Die Stelle wurde dann nachgelötet. Funktioniert auch wieder und ist nicht das Problem. Nun komme ich nicht mehr weiter und hoffe, dass mir einer von euch helfen kann
20210706_13495620210706_13492620210706_13501420210706_13501820210706_13483720210706_13484420210706_13485720210706_13490420210706_134940Sicherung
Viele Grüße,
Sascha (aus Ingolstadt)
CarlM.
#2 erstellt: 06. Jul 2021, 18:54
An der Rückwand gibt es ganz links einen Schalter. Steht der auf Integrate oder Separate?
Unabhängig davon ... falls die Sicherung F5 bereits vor dem Besuch des Repaicafés defekt war (der dort fabrizierte Kurzschluss könnte sie auch zerstört haben), dann ist mit einem Endstufendefekt um Q433, Q432 ... zu rechnen. Einen solchen Defekt hätte man im stromlosen Zustand dort auch feststellen können. Er ist häufig begleitet von einem Defekt des/der Lastwidersta(e)nd(e) R487 und/oder R483 (je 0.22 Ohm 3W).
[Beitrag von CarlM. am 06. Jul 2021, 19:09 bearbeitet]
shabbel
#3 erstellt: 16. Jul 2021, 12:30
Aussagekräftig wäre, ein Multimeter an die beiden Boxenausgänge zu klemmen und den Spannungsverlauf beim Einschalten zu beobachten. Normal wäre nach 1-4 Sekunden eine Spannung, die dann innerhalb einer gewissen Zeit auf unter 0,1 Volt sinkt.
Broesel02
#4 erstellt: 16. Jul 2021, 22:38
Deine Bilder nutzen nicht so wirklich etwas. Abgesehen davon solltest du zwischen den Bildern ein Absatzzeichen machen, das erleichtert die Lesbarkeit erheblich.
Auch dieser HK hat kein Schutzrelais im Lautsprecherweg sondern schliesst bei Fehlfunktion den Eingang des Hauptverstärkers gegen Masse kurz. (Q21/Q22). Du kommst also nicht daran vorbei mit einem Multimeter nachzumessen welcher der beiden Kanäle schief hängt. Zum einen solltest du einmal messen ob und wieviel Spannung an den Lautsprecherklemmen anliegt wie es Shabbel ja schon beschrieben hat. Danach schliesst dein Multimeter am schwarzen Kabel an Masse an und am roten Kabel misst du nacheinander die Meßpunkt TM403 - TM406. Danach misst du bitte noch einmal zwischen den Punkten TM403 und TM405 und TM404 und TM406. Damit hast du dann den Offset und den Ruhestrom gemessen. Bitte alle Werte aufschreiben!
Meistens schaltet die Schutzschaltung ab einer Gleichspannung von 0,6V oder höher nicht mehr frei. Wenn die Fehlspannung nur wenige mV davon abweicht kann man das am Potentiometer VR581/VR482 - DC Balance Adjustement - nachstellen. Wenn die Fehlspannung größer ist liegt ein anderer Fehler vor, dann muß man weiter suchen.
Wir haben hier alle leider keine Glaskugel die uns den Fehler in deinem Gerät aufzeigt. Du musst also selber messen und suchen, wir können dich nur dabei unterstützen
Richard
Rabia_sorda
#5 erstellt: 16. Jul 2021, 22:53
Zuerst sollte man eine grundsätzliche Frage stellen, bevor man evtl zu technisch wird.
Hinten am HK befindet sich ein "integrated/separate" - Schalter (klick).
Dieser muss auf "integrated" geschaltet sein.
Evtl sind seine Kontakte auch oxidiert und dazu betätige ihn sonst noch etwa 30x.
Broesel02
#6 erstellt: 17. Jul 2021, 00:01
Den Hinweis hat Carl ja auch schon gegeben. Ich gehe natürlich davon aus das der TE die Hinweise die er hier bekommt auch beachtet. Wenn das nicht passiert braucht hier keiner mehr weitermachen weil es dann ja eh vergeblich wäre
Richard
Rabia_sorda
#7 erstellt: 17. Jul 2021, 00:07
In der Tat, ja.
Ich hatte den Thread letztens kurz überflogen und nun wieder eingesehen. Carl´s Hinweis hatte ich jetzt gar nicht mehr gelesen, sondern nur die neuen Antworten.
Nun warten wir erstmal ab. Wenn der TE sich nicht mehr melden sollte dann hat er das Problem womöglich schon lösen können, oder er hat das Gerät entsorgt und "erinnert" sich nicht mehr an uns ...
Scube13
#8 erstellt: 18. Jul 2021, 01:44
Hallo zusammen,
Ich war leider in der letzten Zeit verhindert und habe mich sehr über eure RMgefreut. Ich werde morgen den Receiver anhand eurer Tips durchmessen und melde mich dann wieder.
VG
DC Problem Harman HK680
Baldy-017 am 23.06.2022  –  Letzte Antwort am 26.08.2022  –  23 Beiträge
harman/kardon HK680 wird heiß
dannybreaker am 03.08.2020  –  Letzte Antwort am 21.11.2020  –  30 Beiträge
Phonoplatine für HK 610 - HK680
Beomaster am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  2 Beiträge
Verstärker HK680: Wackelkontakt im Lautsprecherausgang
HerrSchimpanseNo7 am 17.09.2019  –  Letzte Antwort am 17.09.2019  –  2 Beiträge
harman/kardon HK680 mit Problem
dannybreaker am 11.03.2021  –  Letzte Antwort am 11.03.2021  –  2 Beiträge
Keine Tonausgabe an Technics SU-V 650
hackmac_No_1 am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  11 Beiträge
Harman Kardon HK680 - starker Hub der Tieftöner bei Lautstärkereglung
GerhardKlein am 13.11.2015  –  Letzte Antwort am 14.11.2015  –  10 Beiträge
HK680 kratzt nur bei Klaviermusik und über LS
from9to5 am 25.01.2022  –  Letzte Antwort am 01.02.2022  –  13 Beiträge
Marantz CD 73 Bj84 ohne Tonausgabe
e21ziger am 14.06.2021  –  Letzte Antwort am 14.06.2021  –  3 Beiträge
HK680 hat nach Tausch der Elkos keinen Sound auf dem rechten Kanal mehr
romancier am 13.01.2023  –  Letzte Antwort am 20.01.2023  –  24 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMichael1957
  • Gesamtzahl an Themen1.559.424
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.487
