Yamaha RX-V465 Program Schalter spinnen und schalten auch Standby
engine5
#1 erstellt: 27. Mrz 2021, 11:05
ich habe hier einen Yamaha RX-V465 von einem Freund auf dem Tisch, der ein wenig rumspinnt. Der linke Program-Schalter macht jetzt auch Standby -Einschalten und auch Ausschalten ist möglich (edit: nicht nur möglich, sondern schaltet NUR NOCH Ein und Aus). Der rechte Program Schalter funktioniert manchmal als hoch, manchmal für runter bei Treble und Bass z.B, also verhält sich manchmal als der linke der praktisch nurnoch Standy-Schalter spielt.
Ein Init All habe ich schon gemacht, momentan ist FW J030 drauf, K032 und L034 habe ich zwar gefunden, würde die aber erst einspielen wenn auch die Tasten wieder funktionieren.
Kenn wer dieses oder ähnliches Problem, und möglichst auch die Lösung?
Viele Grüsse
engine5
[Beitrag von engine5 am 27. Mrz 2021, 13:37 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 27. Mrz 2021, 14:30
Wenn die FW nicht zerschossen ist und auch die richtige ist, dann klingt für mich erstmal nach einem Fehler auf dem Frontboard.
Funktionieren denn alle Eingaben über die Fernbedienung korrekt?
engine5
#3 erstellt: 28. Mrz 2021, 07:57
die musste ich gestern Abend dann noch holen -hatte er vergessen.
Scheint damit alles zu klappen, 1:1 gibt es "Program" ja nicht, aber sämtliche Funktionen der FB gehen Anstandslos. Beim Testen der Knöpfe am Gerät habe ich festgestellt das auch der Knopf über den Program Schaltern, der BD/DVD nicht immer macht was es soll, gerne verstellt er auch z.B. den SleepTimer. Auffallend dabei ist das alle 3 Knöpfe lokal zusammenstehen.
Schaltbild habe ich nicht, nur digi Multimeter und Lötkolben.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 28. Mrz 2021, 09:32
Wenn der Yami auf die FB richtig reagiert, dann scheint es so, als ob die Widerstandskaskade der Tasten "durcheinander" geraten ist.
Dies können defekte Widerstände in der Kaskade bedeuten oder auch Haarrisse in den Leiterbahnen. Oft sind es einfach nur oxidierte Tasten, denn diese haben dann Übergangswiderstände an ihren Kontakten und gaukeln dem Prozessor eine andere Tasteneingabe vor.
engine5
#5 erstellt: 28. Mrz 2021, 09:52
Hatte wegen Verdacht auf Lötstelle auch mal alle nachgelötet in der Umgebung wegen der räumlichen Nähe zueinander -aber brachte nichts. Da ich aus der Industrie komme und da mit wesentlich grösseren Teilen zu tun habe -kann/darf man die kleinen Schalter mit Kontakt WL reinigen, um die auszuschliessen? Habe zwar Ersa Lötstation, aber weder SMD Bauteile da, noch mangels Schaltbild Werte der Widerstände um die zu tauschen.
Rabia_sorda
#6 erstellt: 28. Mrz 2021, 10:07
Oft sind es nur die Tasten.
Die kannst du mit WL spülen, aber die Tasten sind relativ dicht.
Besser wäre es die Platine auszubauen und die Kurzhubtasten zu erneuern (ca 10 Cent/Stück), oder du legst die Platine in ein Ultraschallbad.
Test:
Du kannst den Defekt der einzelnen Tasten auch mit einem Überbrücken herausfinden. Bei dem Brücken muss der Yami ja richtig reagieren und somit wäre die Taste oxidiert/defekt.
engine5
#7 erstellt: 28. Mrz 2021, 11:04
Ich habe leider nur bescheidene Ausstattung, Ultraschallbad oder SMD Heissluft wäre schön! Zum Glück habe ich Service Anleitung gefunden von dem, wo alle Teile gelistet sind, so dass ich sogar Werte habe für ggf Teiletausch über Taster hinaus. Bin aber auch kein RF-Techniker, sondern habe nur Elektroniker Anfang 90er gelernt -in dem Bereich würde ich sagen habe ich also nur erweiterte Grundkenntnisse. Aber genug Mut um mit Hilfe dranzugehen.
Rabia_sorda
#8 erstellt: 28. Mrz 2021, 11:19
Bin ich ja auch nicht und gelernt habe ich auch nichts in der Richtung Elektronik. Da bist du mir ja etwas vorraus und ich brauche dir gar nicht helfen.
engine5
#9 erstellt: 02. Apr 2021, 16:48
Ist bei mir aber auch schon Jahrzehnte zurück, und schon ewig in der IT, also nicht mehr aktiv drin.
Hab die jetzt direkt mal neu bestellt, keine Lust immer mit aus und einbauen, macht das Gerät auch nicht besser wenn es mehrfach zerlegt wird. Aber ganz schöne Unterschiede bei den Lieferanten bei Preis und Versandkosten. :o
Sobald die da und drin sind geb ich Bescheid ob es nicht doch Leiterbahn war (hoffe ja nicht!).
Lieben Dank und Gruss schon einmal!
engine5
#10 erstellt: 14. Apr 2021, 15:38
So, ist erfolgreich repariert! Habe die Schalter gewechselt und klappt wieder alles -vielen lieben Dank!
Anschliessend noch die Firmware L034 geflash, und alles bestens.
Rabia_sorda
#11 erstellt: 14. Apr 2021, 17:57
Glückwunsch und danke der Rückmeldung! 😊
Yamaha RX-V480 schaltet in den Standby
Bönx am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  5 Beiträge
Yamaha KX-670: Tasten spinnen
Twiller am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  3 Beiträge
Yamaha RX-350 "Input"-Schalter defekt?
Silver470 am 20.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2009  –  8 Beiträge
Kenwood KX 5070 Standby Problem
pitkawa am 21.04.2022  –  Letzte Antwort am 22.04.2022  –  10 Beiträge
Sherwood RX 4030R Standby Trafo
Jörg_A. am 12.12.2018  –  Letzte Antwort am 12.12.2018  –  3 Beiträge
YAMAHA-Receiver RX-550 defekt
Franky70 am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  12 Beiträge
Yamaha RX-V775 lässt sich nicht einschalten
jospitt am 27.02.2022  –  Letzte Antwort am 06.03.2022  –  17 Beiträge
YAMAHA RX-570
dam81 am 19.02.2013  –  Letzte Antwort am 21.02.2013  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V1071 Problem
Harpyie am 04.01.2016  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  2 Beiträge
Technics SU-V660 Kanäle spinnen-
D.K.S am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 28.07.2014  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBernd7990
  • Gesamtzahl an Themen1.555.991
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.650.048
