HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha RX-V480 schaltet in den Standby | |
Yamaha RX-V480 schaltet in den Standby+A -A |
Bönx
#1 erstellt: 08. Dez 2011, 21:30 | |
Habe einen Yamaha RX-V480 Verstärker geschenkt bekmmen. Dummerweise schaltete er oft nach 15 bis 20 Minuten in den Standby-Modus. Dann hab ich ihn mal aufgeschraubt und nun schaltet er schon nach zwei Sekunden in den Standby, denke an der Stelle wo normal das Relais für die LS schalten würde. Gemaht habe ich nichts außer ein paar Transistoren nachgelötet... Kennt wer das Problem oder hat wer ein Schaltbild? [Beitrag von Bönx am 08. Dez 2011, 21:34 bearbeitet] |
Poetry2me
#2 erstellt: 09. Dez 2011, 00:31 | |
Hallo Bönx, vielleicht ist es eine kalte Lötstelle. Da der Betrieb eines geöffneten Gerätes natürlich gefährlich ist, beschreibe ich es mal so: Fachreparateur würde vielleicht an den verschiedenen Kabeln, Bauteilen und Platinen zerren und rüttelt. Angefangen bei den Steckverbindungen, besondern im Umfeld der unten markierten Komponenten: Hilft Dir das? - Poetry2me |
Bönx
#3 erstellt: 15. Dez 2011, 19:10 | |
Hey! Vielen Dank schonmal! Ich werde es zwischen den Jahren probieren. Bin ja auch Fachmann, jedenfalls hab ichs mal gelernt Aber schon ein bisschen raus aus dem Hifi-Bereich! Dankeschön, ich melde mich nochmal!!! |
Bönx
#4 erstellt: 20. Dez 2011, 15:44 | |
Hm, leider hat das nicht gebraucht. Habe die komplette Operations-Platine oder wie auch immer die sich gleich schimpft nachgelötet sowie das Relais und den Trasistor auf der Netzteil-Platine. Weiterhin das selbe, schaltet nach ca. 2 Sekunden in den Stand-By. Denke, dass es der Zeitpunkt sein müsste, wo er die Endstufe "zuschaltet" und dann in eine Art Schutzschaltung geht? Hat da noch jemand eine Idee? Dankeschön |
me_and_i
#5 erstellt: 06. Aug 2012, 13:30 | |
Hallo! Ich habe einen Rx V480, der schaltet sich ebenso nach wenigen Sekunden in Standby! Bönx! Wie ists bei dir "ausgegangen"? Diverse Sicherungen habe ich bereits -ohne Erfolg- gewechselt. Angeschlossen sind im Normalfall Cd-Player und TV. Ich weiß nicht was ich jetzt noch machen kann. Im Netz finde ich keine eindeutigen Antworten mehr. Kann mir jemand weiterhelfen?? Bin dazu noch leider ein Laie, aber habe technisches Verständnis und lerne immer gerne dazu. Danke vorab.... |
Yamaha RX-V800 schaltet ab THOHA68 am 19.01.2020 – Letzte Antwort am 19.01.2020 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V659 schaltet nicht ein jb22 am 24.12.2020 – Letzte Antwort am 26.12.2020 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-330 schaltet nicht mehr ein andimcfly am 09.07.2013 – Letzte Antwort am 30.07.2013 – 14 Beiträge |
Yamaha RX-V465 Program Schalter spinnen und schalten auch Standby engine5 am 27.03.2021 – Letzte Antwort am 14.04.2021 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V 465 schaltet ab! HantelJunge am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 01.10.2013 – 10 Beiträge |
Sherwood RX 4030R Standby Trafo Jörg_A. am 12.12.2018 – Letzte Antwort am 12.12.2018 – 3 Beiträge |
YAMAHA RX 1130 schaltet nach drücken des Sourroundschalters ab! Rick_Bässer am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V1071 Problem Harpyie am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V467 lässt sich nicht einschalten theotiger am 14.06.2021 – Letzte Antwort am 16.06.2021 – 13 Beiträge |
Yamaha rx v585 Wolfgang_Weberndorfer am 15.02.2022 – Letzte Antwort am 16.02.2022 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieduko123
- Gesamtzahl an Themen1.554.820
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.606
