HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SU-V660 Kanäle spinnen- | |
Technics SU-V660 Kanäle spinnen-+A -A |
D.K.S
21:17
erstellt: 24. Jul 2014, |
Hallo, ich hoffe ich bin mit meinem Problem im richtigen Teil des Forums. Wie im Titel gesagt hab ich ein Technics SU-V660 und habe diesen seit ca 3 Jahren. Das Problem ist dass er irgendwann angefangen hat auf einem Input, in dem Fall "Aux" Über den linken Kanal nur die Hälfte an Frequenzen weiter zu geben, bzw. es hört sich alles so dumpf an als ob man ein Filter darüber gelegt hat, keine Klarheit mehr. Auf dem rechten Kanal ist immer alles in Ordnung. Hab dazu im Internet leider nichts gefunden. ausser zu verwandten Modellen von Technics die wohl auf einem Kanal kein Bass mehr weiterleiten. Es soll wohl der Poti kaputt sein weil Technics damals irgendwelche billigen Schleifkontakte benutzt hat die sich mit der Zeit "30 Jahre" abnutzen. Was mich aber etwas stutzig macht ist folgender Punkt. Vor 2 Wochen habe ich dann alle Inputs durchprobiert und der einzige der auf beiden Kanälen ein guten Klang gebracht hat war "CD" was aber nicht alzu relevant ist. Problem ist jetzt, dass ich seitdem den Regler nicht mehr bewegt habe und jetzt der linke Kanal wieder "tod" ist und das auch wenn ich Kopfhörer in den Verstärker stecke. Wenn ich den Knopf "Loudness" ausschalte kommt auf dem linken Kanal garnichts mehr. Quelle ist ein Computer mit zusätzlicher Soundkarte. Lautsprecher sind selbstgebaute mit einer Anleitung aus dem Forum. Dazu ist noch ein passiver Subwoofer von Heco zwischen geschaltet. PS: ich bin mir nicht sicher aber ich meine diese Probleme traten erst nachdem auf nachdem ich den Subwoofer zwischen geschlossen habe. Was für mich aber auch kein Sinn ergibt, warum das jetzt alles so ist. Also soll ich nach nem neuen Verstärker ausschau halten oder ist da noch was zu machen? Könnte zur Not auch Löten. Gruß DKS [Beitrag von D.K.S am 24. Jul 2014, 21:26 bearbeitet] |
AnthonyP
08:01
erstellt: 25. Jul 2014, |
Hallo, Du solltest einmal herausfinden, ob es wirklich am Verstärker liegt, indem du eine normale Quelle wie Cd-Player dranhängst und mit Kopfhörer hörst. PCs haben sich oft als Fehlerqueller herausgestellt. Lg |
D.K.S
11:33
Es liegt definitiv am Versärker. Hatte schon andere Quellen und die anderen Inputs waren auch eine Zeit in Ordnung bis jetzt. Mit Kopfhörer ist der Unterschied jedes mal viel extremer zu hören. |
D.K.S
17:46
erstellt: 27. Jul 2014, |
Kann mir da keiner helfen? |
detegg
12:08
erstellt: 28. Jul 2014, |
Hallo, als erstes mal den passiven SUB abklemmen. Der Technics ist wahrscheinlich nicht für den Anschluss Deines passiven SUBs geeignet. Welcher SUB ist das (Daten)? Die Endstufen-Hybride scheinen nach Deiner Beschreibung ok zu sein, bleiben also an erster Stelle der Schiebeschalter zur Eingangswahl. Im Bild rechts auf der Platine am blauen Bowdenzug. ![]() Diesen vernünftig nach Anleitung (hier im Forum) reinigen. Evtl. das LS-Schutzrelais gleich mitbehandeln. Ach ja - bitte die Suche im Forum nutzen, vieles wurde schon geschrieben. ![]() Detlef |
D.K.S
12:45
Vielen Dank, das check ich erst mal. Ich meine den Sub habe ich schon mal abgeklemmt und da blieb es so aber ich versuch es nochmal. Da steht nur Heco sm/mm II - 4 Ohm 100/180W. Ich hab schon im Forum gesucht aber zum SU-V660 leider nichts richtiges gefunden und da ich mich mit der Bauweise eines Verstärkers nicht wirklich auskenne wusste ich nicht ob man einiges verallgemeinern kann. Puh hab mir grad die "richitge Reinigung" angesehen. ziemlich Riskant, für einen der sowas selten macht ohne richtiges Werkzeug, in meinen Augen ![]() ![]() Gruß DKS [Beitrag von D.K.S am 28. Jul 2014, 12:54 bearbeitet] |
Technics Verst. SU-V660 defekt Trafo_7 am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 12 Beiträge |
Technics SU-V660 AUX Stumm jtp am 26.09.2016 – Letzte Antwort am 06.11.2016 – 4 Beiträge |
Fehler im Technics SU-V660 kruger2 am 15.01.2021 – Letzte Antwort am 15.05.2021 – 86 Beiträge |
Amp Technics SU-V660 Keine Relaisfreigabe seychellenmanus am 24.03.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2022 – 85 Beiträge |
Technics SU-V660 sporadischer Ausfall eines Kanals vdp am 03.07.2017 – Letzte Antwort am 05.07.2017 – 12 Beiträge |
Technics SU-V660 (Lautsprecherausgang Rechts Leiser) patrick0727 am 03.06.2024 – Letzte Antwort am 05.06.2024 – 6 Beiträge |
Technics SU-V660 power-amp-direct extrem leise Rafterstar am 10.01.2016 – Letzte Antwort am 10.01.2016 – 4 Beiträge |
Technics SU-VX800 kratzt. MichaelF. am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 12 Beiträge |
problem mit technics su 8055 weiter am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 5 Beiträge |
Technics SU-8055 Verstärker Yavem am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 27 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBlake_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.778
