HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer A 757, nur 1 Kanal funktioniert | |
Pioneer A 757, nur 1 Kanal funktioniert+A -A |
rokky
15:34
erstellt: 09. Apr 2021, |
Hallo zusammen, Ich hoffe hier kann einem Laien geholfen werden. Um meine neu entdeckte Vinyl-Leidenschaft auszuleben, wollte ich meinen guten alten Pioneer Verstärker A 757 wieder "zum Leben erwecken", und meinen Plattenspieler daran anschließen. Ich bin Erstbesitzer des Verstärkers, welcher die letzten ca. 15 Jahre in einem Karton auf einem Dachboden gelagert wurde. Jetzt bei der Wieder-Inbetriebnahme musste ich leider feststellen, daß nur der rechte Kanal funktioniert. Egal ob die Lautsprecher an den Buchsen A oder B angeschlossen sind. Über Kopfhörer der gleiche Effekt. Sobald ich aber die "Direct" Taste drücke, funktionieren beide Kanäle! Wie könnte ich vorgehen, um den Fehler einzugrenzen, bzw. zu beheben? Mir ist auch noch etwas anderes aufgefallen: Ich habe den Deckel abgenommen, und er steht jetzt ca. 2 Stunden eingeschaltet im Leerlauf da, also ohne zuspielung, und die Kühlkörper sind knapp 50°C heiß 🔥. Das kann doch nicht normal sein, oder? |
CarlM.
15:49
Der Fehler beruht mit hoher Wahrscheinlichkeit darauf, dass zumindest einer der Druckschalter oder Regler korrodiert oder verschmutzt ist. Aufgrund der bauweise der Schalter tippe ich eher auf den Balanceregler, der ebenfalls durch TONE DIRECT deaktiviert wird. Zunächst könntest Du die Schalter und den Balanceregler bei geringer Lautstärke vielfach betätigen. Eine ordnungsgemäße Reinigung setzt voraus, dass man die Frontplatine hinter der Metallfront demontiert. Dies ist bei diesen Modellen sehr aufwändig und für Anfänger wenig geeignet. Die Schalter sind hermetisch geschlossen. Die Potis sind halboffen. Man kann sie dann auslöten und - so man dies hat - in einem Ultraschallbad so wie sie sind (Klebeband der verdeckten Öffnungen entfernen) reinigen. Gegen echte Defekte hilft dies nicht. Neuware ist nicht erhältlich. p.s. Die Temperatur ist noch okay. Trotzdem empfiehlt sich eine Kontrolle des Ruhestroms. [Beitrag von CarlM. am 09. Apr 2021, 15:51 bearbeitet] |
unerfahren
17:28
Hallo Carl, gibt es irgendwo ein Tutorial wie man den Ruhestrom kontrolliert / justiert? Ich habe so etwas noch nie gemacht und würde meinen auch gerne mal kontrollieren, da er schon richtig warm wird! ![]() [Beitrag von unerfahren am 09. Apr 2021, 17:28 bearbeitet] |
CarlM.
17:54
Ich müsste hier beim A-757 auch erst einmal nachsehen. Es ist so, dass einige Modelle - das sind die mit den IC PA0016 - eine automatische Ruhestromregelung haben. Dann gibt es bestenfalls etwas zu messen, aber keinen Trimmer zum Einstellen. Modelle die das IC PA0016 nicht haben - z.B. der A-676 - verfügen über spezielle gut zugängliche Messpunkte an den oberen Platinenecken. Bei Modellen, die keine speziellen Messpunkte haben, kann man immer noch an den Anschlüssen der Emitterwiderstände messen. Man sollte aber gut sitzende Messklemmen verwenden, damit Kurzschlüsse vermieden werden. Wenn Dein Modell die Einstellung zulässt, kannst Du ja einen separaten Thread aufmachen. Hier sollten wir - nach dem OT - zu den vorliegenden Kontaktproblemen zurückkommen. Zum Ruhestrom beim A-757 äußere ich mich nochmal nachdem ich das SM angeguckt habe. Nachtrag: Habe nachgeguckt. Der A-757 hat auch eine automatische Ruhestromeinstellung. Es sind aber die Ruheströme für beide Endstufen-Paare angegeben: jeweils 80mA. Dies bedeutet, dass jeder Kanal 110V x 0,16A = 17,6 W an Wärme im Leerlauf produziert. Da sind dann 50°C durchaus plausibel. [Beitrag von CarlM. am 09. Apr 2021, 18:04 bearbeitet] |
unerfahren
18:59
Sorry ich wollte den Thread nicht kapern. ![]() Ich habe mal einen neuen Thread zur Ruhestrommessung eröffnet: ![]() [Beitrag von unerfahren am 09. Apr 2021, 19:00 bearbeitet] |
Pioneer A-757 instandsetzen? claus58 am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 2 Beiträge |
Pioneer A 757 Probleme mit einem Kanal David.L am 15.05.2016 – Letzte Antwort am 21.05.2016 – 19 Beiträge |
Pioneer A-757 Input DrehKnopf WurstLP am 12.05.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 5 Beiträge |
Pioneer A-757 Diverse Kontaktprobleme Himmes am 21.12.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 7 Beiträge |
Pioneer A-757 hintere Abdeckung entfernen -cogliostro- am 24.01.2017 – Letzte Antwort am 25.01.2017 – 3 Beiträge |
mein Pioneer A 757 bleibt stumm maxelander am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 7 Beiträge |
Pioneer A-757 Fehler im Powerboard? Pafnuti am 30.10.2024 – Letzte Antwort am 03.11.2024 – 13 Beiträge |
Pioneer A-717/-757/-777 brauche Ersatzteil! xXxUniqueStylexXx am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 3 Beiträge |
Pioneer A-757 Kaltgeräte Einbaustecker einbauen Horst_Lorenz am 29.07.2017 – Letzte Antwort am 04.08.2017 – 15 Beiträge |
Pioneer CT 757 Geschwindigkeit klh am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 13 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAmiga2000
- Gesamtzahl an Themen1.559.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.534
