ITT Receiver Skalenlampen ersetzen
Vandersloot
#1 erstellt: 10. Apr 2021, 16:15
Ich komme aus Holland also wenn da ein Schreibfehler passiert, weißt ihr Bescheid 😉
Habe viele vintage-audio Geräte und versuche die soviel wie möglich zu pflegen.
Im Moment suche ich Skalenlampen für einen ITT 8032 Receiver. Skalenlampen will ich ungern durch Leuchtdioden ersetzen. Aber original Lampen sind sehr schwer zu finden. 5 mm, 18V, 50 oder 56 ma. Hat da vielleicht jemanden eine Adresse für Original Ersatz Lampen..?
[Beitrag von Vandersloot am 10. Apr 2021, 16:17 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 10. Apr 2021, 23:26
Hast du ein Bild der Lampen um daraus die Bauart zu erfahren?
Heeft u een foto van de lampen zodat u kunt zien welk type ze zijn?
Groeten aan Nederland (ik heb ook ooit in de buurt van Venlo gewoond).
Vandersloot
#3 erstellt: 11. Apr 2021, 10:45
Bedankt voor de reactie!
Habe ein Paar Fotos. Wie kann ich die senden?
[Beitrag von Vandersloot am 11. Apr 2021, 13:17 bearbeitet]
Seimalanders
#4 erstellt: 11. Apr 2021, 14:36
Hi Vandersloot und Herzlich Willkommen,
Auf "antworten" klicken, dann auf "Img", dann auf "Datei auswählen", dann unten den Haken setzen und auf "Hochladen" klicken.
Vandersloot
#5 erstellt: 13. Apr 2021, 07:50
Danke 👍🏻
Vandersloot
#6 erstellt: 13. Apr 2021, 07:53
36B3CC48-561B-48F5-AF38-6969CC2F0D39
Vandersloot
#7 erstellt: 13. Apr 2021, 08:02
F4553C0D-6D12-4B37-ABE8-CE416BB93006
Rabia_sorda
#8 erstellt: 16. Apr 2021, 16:48
Heute habe ich Zeit, danach zu suchen.
Leider finde ich nicht die richtigen Lampen.
Rechnerisch ergeben sie eine Leistung von etwa 0,9 Watt, die jedoch nicht auf 0,1 Watt genau zu sein braucht.
Dazu finde ich höchstens 16 Volt Lampen und dann auch nur mit 3 mm Durchmesser (was vmtl zu vernachlässigen wäre). Hier werden sie bei 18 Volt aber schneller durchbrennen und vmtl liegt die Betriebsspannung auch noch über 18 Volt und somit brennen sie noch viel schneller durch. Man könnte sich zur Not mit Vorwiderständen behelfen.
Hier ein paar Beispiele:
Miniatur Glühlämpchen 16V 50-70 mA
Glühlampe 16V 0.8W
Evtl ließe es sich auch auf LED umbauen, denn dabei ist man dann flexibel mit der Spannung/dem Strom. Dazu müssen aber evtl einige Änderungen vorgenommen werden.
Gibt es in deiner Nähe ein Modellbauladen? Dort solltest du auch mal nachfragen.
Vandaag heb ik tijd om ernaar te zoeken.
Helaas kan ik de juiste lampen niet vinden.
Wiskundig resulteren ze in een output van ongeveer 0,9 watt, maar dit hoeft niet zo nauwkeurig te zijn tot op 0,1 watt.
Daarnaast vind ik maximaal 16 volt lampen en dan nog maar met een diameter van 3 mm (wat te verwaarlozen zou zijn). Hier zullen ze bij 18 volt sneller doorbranden en vmtl is de bedrijfsspanning ook boven de 18 volt en dus branden ze veel sneller op. Indien nodig zou men het kunnen doen met voorweerstanden.
Hier enkele voorbeelden:
Glühlampe 16V 0.8W
Eventueel kan het ook omgebouwd worden naar LED, omdat je dan flexibel bent met de spanning / stroom. Hiervoor moeten mogelijk enkele wijzigingen worden aangebracht.
Is er een modelwinkel bij jou in de buurt? Je zou daar ook moeten vragen.
Baldy-017
#9 erstellt: 16. Apr 2021, 21:08
[Beitrag von Baldy-017 am 16. Apr 2021, 21:09 bearbeitet]
Vandersloot
#10 erstellt: 27. Apr 2021, 12:34
Danke 👍🏻
ITT Boxen
Stockwerk am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  7 Beiträge
ITT 8033
bantam2726 am 09.12.2016  –  Letzte Antwort am 12.12.2016  –  6 Beiträge
ITT 80145
audianer90 am 03.01.2021  –  Letzte Antwort am 06.01.2021  –  2 Beiträge
Relais für ITT 8033 Receiver
Rillenohr am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2018  –  13 Beiträge
Frage zu ITT 8033
Bügelbrett am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 08.08.2013  –  4 Beiträge
Sony STR 7025 - Skalenlampen tauschen
mk0212 am 15.12.2016  –  Letzte Antwort am 16.12.2016  –  4 Beiträge
Balance : ITT Stereo 5501
GMK am 21.06.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  2 Beiträge
Itt Hifi 8051C - Reparaturversuch
Raeis am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  5 Beiträge
ITT 8033 Amplifier defekt
capp am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  2 Beiträge
ITT 6060S - Tieftöner Impedanz?
earthianhimself am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedFarcyyy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.874
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.754
