HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » L&G Solid State T 1400 Beleuchtung? | |
L&G Solid State T 1400 Beleuchtung?+A -A |
goofy196
11:41
erstellt: 14. Apr 2021, |
Einen herzlichen Gruß an alle Interessierten, ich bin gerade dabei, die Bausteine der Anlage meines verstorbenen Bruders wieder in einen funktionierenden Zustand zu versetzen. Dabei bin ich auf ein Problem mit dem Tuner gestoßen: Die Skalenbeleuchtung tuts nicht mehr wirklich. Da die Anzeige der Frequenz mittels beleuchteter Pfleile funktioniert, fällt das natürlich beim ersten Hinsehen auf. Ergo wollte ich als ersten Reparaturversuch die Birnchen austauschen. Leider kann ich aber mit den vewendeten Lämpchen mal so gar nichts anfangen. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen? ![]() Birnchen Skalenbeleuchtung ![]() Birnchen Frequenzanzeige ![]() Ich habe mir mit der Lupe einen Wolf gesucht, konnte aber keinerlei Beschriftung entdecken. Kennt jemand solche Birnchen und kann was zum Typ sagen? Ich habe natürlich auch kein Service-Manual zum Gerät. Wäre toll, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Herzliche Grüße und bleibt gesund. Christian |
hf500
Moderator |
15:48
Moin, "Solid State" ist kein Fabrikat, sondern bedeutet nur, dass es ein Transistorgeraet ist. Hat nach der Umstellung Roehren-Transistoren relativ lange ueberlebt. Was steht denn vorne auf den Geraeten? Da schon das Typschild so mager mit Auskuenften ist, vermute ich eine "Kaufhausmarke". Bei den Lampen nachmessen, welche Betriebsspannung fuer die vorgesehen ist. Die Lampe mi den gruenen Anschlussleitungen hat Fadentraeger, da vermute ich mal um die 12V. Die kleine Lampe scheint auch Fadentraeger zu haben, also auch um die 12V. Der Fadentraeger ermoeglicht laengere Faden fuer hoehere Betriebsspannungen. Das muss natuerlich da ueberprueft werden, wo sie angeschlossen sind. Typische Betriebsspannungen waeren 6V, wofuer 8V-Lampen verwendet werden oder 12V, dafuer 15V-Lampen. Der Grund dafuer ist, dass Gluehlampen an Unterspannung eine wesentlich groessere Lebensdauer haben. Fuer die "gruene" Lampe vermute ich 100-150mA, die kleine 30-50mA. Je nachdem, wie die Lampen eingebaut sind und wie sie beleuchten, kann man auch ueberlegen, auf warmweisse LED umzuruesten. 73 Peter |
CarlM.
15:51
Das sollte ein L&G T-1400 sein: ![]() L&G = Luxman & Goldstar Zum Vergleich einmal nach Luxman-T-660 gurgeln ... Vermutlich ist das Service Manual brauchbar. Habe aber noch keines zum Download gefunden. [Beitrag von CarlM. am 14. Apr 2021, 16:05 bearbeitet] |
goofy196
19:33
Moin an euch beide, erstmal herzlichen Dank für die Antworten, da bin ich ja schon einen mächtigen Schritt weiter. Das "L&G" für "Luxman and Goldstar" steht, hatte ich zu Beginn meiner Recherchen schonmal gefunden. Wenn ich mich noch recht entsinne war das Mitte/Ende der 70er des letzten Jahrhunderts. Luxman ging es wirtschaftlich richtig mies und man dachte, mit der Koopertaion mit Goldstar und einer breiteren Vermarktung speziell in den USA (weg vom High-End-Segment wie in Europa) neue Käuferschichten anzusprechen. (=Kaufhausware) Wenn ich ehrlich bin, ist es nicht nur Sentimentalität (Gerät des verstorbenen großen Bruders) die mich an dem Kasten festhalten lässt (wobei die Optik auch recht ansprechend ist), sondern auch ein wenig die verquere Geschichte der Fa. Luxman, die sich in dem Gerät widerspiegelt. Den T-660 von Luxman direkt hatte ich bei meinen Recherchen überhaupt nicht gefunden, wobei der ja noch seltener auftaucht als der T-1400 von L&G. Ich könnte mir recht gut vorstellen, dass beide Geräte nahezu baugleich sind, wobei der Luxman eine deutlich wertiger verarbeitete Frontplatte hat (z.B. Beschriftung geprägt und nicht nur aufgedruckt). Den unten abgebildeten Prospekt habe ich via Bucht in Kanada aufgetrieben. Front: ![]() Amplifier: ![]() Tuner: ![]() Übersicht: ![]() Danke an euch für eure Bemühungen. Ist einfach ne richtig nette und umtriebige Community hier. Christian |
Sansui Solid State Eight April1004 am 23.03.2017 – Letzte Antwort am 20.09.2017 – 76 Beiträge |
Sansui Solid State 350 A jack_power am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 24 Beiträge |
Sony Solid State Stereo Center 230 Palentus am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 3 Beiträge |
Accuphase T 105 Beleuchtung Mister_McIntosh am 07.12.2019 – Letzte Antwort am 08.12.2019 – 7 Beiträge |
Luxman L-405 Beleuchtung defekt und leise Thomas713 am 28.02.2018 – Letzte Antwort am 03.03.2018 – 6 Beiträge |
Sansui G-3000 Probleme mit Beleuchtung germann am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 4 Beiträge |
[Suche] Service Manual L&G NR4000 stummerwinter am 14.10.2015 – Letzte Antwort am 25.10.2015 – 11 Beiträge |
Luxman R-800 Beleuchtung? dicko1 am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 6 Beiträge |
Display Justieren Tuner Onkyo T-4330 L mixer_2130 am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 4 Beiträge |
Beleuchtung flackert Monkey_D._Ruffy am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 7 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedAce_Redfox
- Gesamtzahl an Themen1.558.676
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.908
