HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Beleuchtung flackert | |
Beleuchtung flackert+A -A |
Monkey_D._Ruffy
#1 erstellt: 14. Mrz 2007, 19:47 | |
Hallo zusammen Ich habe dieses Phänomen eben bei meinem Rotel RX-1603 beobachtet. Und zwar hat bei diesem Teil eben bei recht lautem Musikgenuss und eingeschalteter Loudness, im Basstackt die Beleuchtung geflackert. D.h immer wenn die Musik sehr basslastig wurde, ist die gesamte Frontbeleuchtung deutlich dunkler geworden. Ist das normal?? oder hat das nicht zu sein?. So wie es aussieht ist das ein Leistungsproblem. Auch wird bei basslastiger Musik, hoher Lautstärke und reingedrehten Bassregler und/oder Loudness, der Bereich um die Stromversorgung (hinten im Endstufenpart die Platine neben dem großen Ringkerntrafo) sehr warm. Um genau zu sein, die Zementwiederstände. Komisch ist nur das mir das jetzt das Erste mal aufgefallen ist. Ich hoffe das ist nichts Ungewöhnliches. Zumal es den klang nicht beeinträchtigt und ja nur bei sehr hoher Lautstärke passiert. Kennt einer von euch das Phänomen??? @Brötchen Du hast doch einen 1603, kannst du das vieleicht mal testen? Einfach mal etwas basslastige Musik rein, lauter drehen und Loudness oder Bassregler rein. Beste Grüße Ari |
dicko1
#2 erstellt: 14. Mrz 2007, 19:53 | |
Wenn die Beleuchtung im Raum flackern würde, würde mich das nicht wundern Aber die Receiverbeleuchtung sollte das eigentlich nicht machen. Kann der „Kleine“ wohl nicht genug Strom liefern. Gruß, Dirk |
Monkey_D._Ruffy
#3 erstellt: 14. Mrz 2007, 19:54 | |
Ach ja die LS die dran hängen sind warscheinlich mit verantwortlich, ich hab die JBL TLX-40 dran welche einen Widerstand von 6 Ohm haben. |
hf500
Moderator |
#4 erstellt: 14. Mrz 2007, 22:05 | |
Moin, ich denke, der Kleine kann auch 4 Ohm. Und da sollten 6 keinen Unterschied machen ;-) Das Ding hat ein grosszuegig dimensioniertes Netzteil, Lichtorgeln bin ich eher von einigen Telefunkengeraeten der 70er gewohnt. Aber: Schaltet das "Anlassrelais" zuverlaessig durch? Der Netztrafo wird ueber etwa 20 Ohm angelassen, damit er nicht die Sicherungen wirft. Nach einigen Sekunden schaltet ein Relais den Widerstand kurz. Wenn das also nicht mehr funktioniert... 73 Peter |
Monkey_D._Ruffy
#5 erstellt: 14. Mrz 2007, 22:11 | |
Doch tut es, Ich glaube ich habe "einen" Fehler gefunden, direkt übr dem Relais ist Eine Sicherung, diese hat normalerweise eine 5A stattdessen war eine 2,5er drinnen.... Ich hab jetzt wieder eine 5er rein getan und das Flackern ist weg, lag es jetzt doch an der Sicherung |
hifibrötchen
#6 erstellt: 14. Mrz 2007, 23:02 | |
Das die Keramikwiederstände warm oder sogar heiß werden ist normal , dafür sind sie da . Aber ganz erlich wie laut ist bei dir laut ? So laut das man die Explosion nicht mehr hört oder wat Mensch das ist ein Oldtimer der braucht liebe und Helmut Rüssel Lieben Gruß Brötchen |
Monkey_D._Ruffy
#7 erstellt: 14. Mrz 2007, 23:32 | |
Moin Brötchen anscheinend hat sich das Problem erledigt. Schien wirklich nur an dieser Sicherung zu liegen
So laut das man es nicht mehr Zimmerlautstärke nennen kann d.h. Das mauerwerk knackt Nee man musste nicht so hoch drehen, schien ja Eine Überlastung gewesen zu sein die jetzt behoben ist. Helmi ist aber ne Gute Idee, bloß die Kohle (Inter)nettes Grüßle Ari |
Rotel RX-400 Beleuchtung Skalenzeiger blueberryz am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 3 Beiträge |
Rotel RX-202 macht lautes Krachen bei zu hoher Lautstärke su13 am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 8 Beiträge |
ROTEL RX 603 Beleuchtung defekt Skala verrutscht audioweia am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 05.09.2016 – 4 Beiträge |
Dual CR1730: Aussetzer beider Kanäle bei lauter basslastiger Musik olimuc am 07.12.2020 – Letzte Antwort am 10.12.2020 – 23 Beiträge |
Rotel RX-154A (Roland) Beleuchtung badman01 am 30.01.2017 – Letzte Antwort am 05.02.2017 – 8 Beiträge |
Sansui Eight --- Beleuchtung komplett ausgefallen raphael.t am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 6 Beiträge |
Beleuchtung im CA-810 hififriek am 21.04.2017 – Letzte Antwort am 26.04.2017 – 6 Beiträge |
Rotel RX 1603 verzerrt einseitig beim Radio Akeco am 26.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 5 Beiträge |
Accuphase T 105 Beleuchtung Mister_McIntosh am 07.12.2019 – Letzte Antwort am 08.12.2019 – 7 Beiträge |
Pioneer A-304r knistert bei hoher lautstärke artur3004 am 02.03.2017 – Letzte Antwort am 26.03.2017 – 7 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRangerDanger
- Gesamtzahl an Themen1.554.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.665
