HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Philips FW-C80 Reparatur Tonkopf TR981PB | |
Philips FW-C80 Reparatur Tonkopf TR981PB+A -A |
Hobbyschrauber87
#1 erstellt: 18. Apr 2021, 18:24 | |
Guten Abend Lieben Forengemeinde, meine Frau liebt die drei Fragezeichen und die Kassetten seit ihren Kindertagen und hat alle Folgen und jetzt kommt auch TKKG dazu. Ihre Lieblingsanlage Philips FW-C80 haben wir inzwischen 3x zuhause, da die erste kaputt gegangen ist, haben wir uns noch 2 gebrauchte gekauft Jetzt möchte ich die erste reparieren, bin Handwerklich auch begabt und habe auch von elektronik Ahnung. Habe aber vor nichts Angst und hoffe mit eurer Hilfe fündig zu werden. Das B-Tapedeck ist eines mit Auto-Reserve Funktion, dies macht bei uns täglich ca. 1-5h Arbeit und jetzt ist die Tonausgabe dumpf, nach vielen Stunden des googlens habe ich schon ausgefunden, das man dies mit Isopropyl reinigen soll, dies hat leider nicht geholfen, es ist im Tonkopf oben drauf eine Abflachung (ich denke das Band hat sich eingeschliffen) und man kann es mit dem Fingernagel auch spüren. Ich hab gehört das das das indiz dafür ist das ich einen neuen Tonkopf brauche. Ich hab diesen ausgebaut und auf dem steht die Bezeichnung OK2 und TR981PB oder TH981PB der zweite Buchstabe ist leider nicht mehr ganz lesbar. Bei google kam ich damit leider nicht weiter, hat jemand von euch einen Tip wo ich diesen Tonkopf vielleicht noch herbekomme? Vielleicht hat ja irgendein Unternehmen das früher gut sortiert war, noch einen in der Schublade liegen? Ich würde mich riesig freuen wenn mir jemand helfen kann. Viele Grüße Johannes |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 18. Apr 2021, 22:23 | |
Hallo, Ein Bild wäre gut. Oft ist der Abrieb schon verhärtet und lässt sich mit Isop. nicht mehr gut entfernen. Dazu nehme ich dann Autopolitur und Wattestäbchen. Wenn der Abrieb dann entfernt ist dann wird nochmals mit Isop. gereinigt. Aber weshalb brauchst du noch einen der Tonköpfe? Ich dachte du hast noch zwei weitere der Anlagen. Daraus kann man doch den Kopf entnehmen, oder sollen nun alle Anlagen wieder fit gemacht werden? Neue Tonköpfe wird man eh nicht finden. Dazu gibt es nur welche aus Schlachtgeräten oder mit Glück noch als NOS. Aber genau diesen TK zu finden .... Spiel Mal lieber Lotto 🙄 |
Hobbyschrauber87
#3 erstellt: 19. Apr 2021, 05:23 | |
Bertl100
#4 erstellt: 19. Apr 2021, 07:18 | |
Hallo zusammen, puh. Der ist aber wirklich schon sehr eingeschliffen. Aber probiere trotzdem die Reinigung! Wenn der Kopf so stark eingeschliffen ist, ist auch der Druck vom Filzchen in der Cassette auf das Band geringer -> kleine Verschmutzungen die knapp neben dem Spalt sind fallen mehr auf. Gruß Bernhard |
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 19. Apr 2021, 12:32 | |
ja, der Kopf ist "durch" (verschlissen), d.h. sehr wahrscheinlich muss Ersatz her. Gruss, Michael |
Ingor
#6 erstellt: 19. Apr 2021, 16:17 | |
Leider wirst du diesen Tonkopf auch nicht mehr bekommen. Du müsstest also wieder ein Schlachtgerät kaufen, in der Hoffnung, dass der Tonkopf noch ok ist. Für Hörbücher reicht natürlich auch ein etwas abgenudelter Tonkopf. Aber so, wie der aussieht ist wohl nicht mal eine gute Sprachqualität möglich. |
Rabia_sorda
#7 erstellt: 19. Apr 2021, 17:53 | |
Das ist ja noch nicht mal ein "normaler" Tonkopf, sondern auch noch ein "Flip-Reverse" mit Löschkopf. Klar, gibt es diese Köpfe auch in weitaus anderen alten Geräten - aber wer kennt sie alle? |
Valenzband
#8 erstellt: 19. Apr 2021, 18:45 | |
Diese Klapperteile mit drehbaren Tonköpfen leiden oft an Azimuthfehlern, weil die Endanschläge im Guss ausleiern oder sonstwie verstellt werden. Das könnte man evtl. nachjustieren. Im vorliegenden Fall ist schon schon allein der Verschleiß ein Garant für besch....en Klang. Theoretisch kann man da eine Menge anderer Köppe reinbasteln. Abgesehen von den Abmessungen sollte man aber auf die Eigeninduktivität achten. In Rec/PB Systemen sind die Induktivitäten meistens deutlich kleiner als in reinen PB Systemen. Die richtige Induktivität könnte man noch einigermaßen an dem defekten Kopf messen, notfalls auch am Kopf des A-Laufwerks (gleiche Teilenummern der Köpfe allein). Bei zu hoher Induktivität wird der Wiedergabe-Klang idR dumpf, die Aufnahmen dagegen stark höhenlastig und zudem verzerrt. |
Ingor
#9 erstellt: 19. Apr 2021, 19:34 | |
Ja, das macht man für ein hochwertiges Gerät, aber für dieses Klappergerät lohnt sich das nicht. Bei Ebay- Kleinanzeigen bekommt man diese Juwelen schon ab 15 Euro. Am besten einfach einen gut erhaltenen Kassettenrekorder kaufen. Dann klingt es auch wie früher. [Beitrag von Ingor am 19. Apr 2021, 19:36 bearbeitet] |
Reparatur - Tonbandgerät Philips N7300 shortneck am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 2 Beiträge |
Philips CDR 770 - Reparatur Bappo am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 7 Beiträge |
Tonband Philips 4404 Reparatur Demented_are_go am 28.10.2013 – Letzte Antwort am 02.11.2013 – 12 Beiträge |
Reparatur Tonband Philips N4511 awr13 am 18.06.2015 – Letzte Antwort am 18.06.2015 – 2 Beiträge |
Tonkopf reinigen Manuel5129 am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 15 Beiträge |
Tonkopf entmagnetisieren robwag am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2022 – 14 Beiträge |
Tonkopf entmagnetisieren benolino am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 18.02.2021 – 26 Beiträge |
Philips FW-C380 verweigert das Einschalten morzn am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 30.01.2014 – 4 Beiträge |
Philips FW 2017/02, kein Ton Compu-Doc am 20.06.2018 – Letzte Antwort am 21.06.2018 – 12 Beiträge |
Reparatur Philips CD 10 - wo? ben-dnm am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 17 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.844
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.115
