HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Philips FW-C380 verweigert das Einschalten | |
Philips FW-C380 verweigert das Einschalten+A -A |
morzn
#1 erstellt: 26. Jan 2014, 12:50 | |
Hallo zusammen! Da ich mit der Suche nicht erfolgreich war, hier mein Problem: Meine ca. 10 Jahre alte Anlage (Philips FW-C380) lässt sich seit kurzem nichtmehr einschalten. Sie reagiert weder auf Fernbedienung, noch Einschaltknopf. Kurze Erklärung: Zusätzlich zum normalen Standby hat diese Anlage einen "Eco Power"-Modus, um Strom zu sparen: die Uhr wird dann am Display nichtmehr angezeigt, der Trafo wird nichtmehr versorgt (das Brummen der Anlage ist dann deutlich leiser als im normalen Standby-Modus) und ein rotes Licht zeigt als einziges, dass die Anlage am Netz hängt. Zwischen "Eco Power", normalen Standby und Betrieb lässt sich die Anlage normalerweise einfach mit dem Ein/Ausschaltknopf hin- und her schalten. Problembeschreibung: Eingesteckt hört man alle 6 Sekunden die Mechanik des rechten Kassettendecks schalten und das erwähnte rote Licht für "Eco Power" leuchtet. Zu Beginn dieses kurzen Klick-klick Geräusches leuchtet das rote Licht sofort schwächer, dann nimmt die Intensität wieder zu, bis das nächste Klick-klick Geräusch kommt. Bevor ich aufschraube und hineinschaue, möchte ich die Wissenden unter euch bitten, mir eine Diagnose zu stellen, oder zumindest Tipps zu geben. Hoffe, die Beschreibung ist detailiert genug Danke im Voraus! Johannes |
bukongahelas
#2 erstellt: 27. Jan 2014, 00:50 | |
Es gibt also 3 Zustände: - Eco - Standby - Operation Das ist bei Yamaha RX / RVX Receivern auch so und evtl ist dieser Fehler gleich dem Serienfehler der Yamahas. Das Eco Netzteil hat keinen Trafo sondern einen Kondensator als Stromversorgung. Das Eco startet auf Befehl das Standby Netzteil , das einen kleinen Trafo hat. Standby NT schaltet dann das Hauptnetzteil = Operation ein. Es könnte sein daß der/die Kondensator(en) der Eco versorgt und dauernd am Netz hängt verschlissen (Kapazitätsverlust) ist so daß Eco zuwenig Spannung bekommt oder das sie zusammenbricht wenn der Standby(trafo) aktiviert werden soll. Suche da wo das Netzkabel ins Gerät geht eine Platine auf der Kondensatoren mit hohen Spannungen (400+ Volt oder VDE-Aufdruck) sind . Ersetze diese C durch kapazitätsgleiche und evtl höhere Spannung (mehr Reserve) mal auf Verdacht oder prüfe sie auf Kapazität. Vielleicht gibts auch einen Schaltplan der das zeigt. Scheinbar kommt es immer mehr in Mode solche Kondensatornetzteile einzubauen um ein paar Watt zu sparen. Dumm nur wenn deswegen das gesamte Gerät nach kurzer Lebensdauer ausfällt , besonders für die Umwelt. Tolles Öko-Eigentor ! Müßte keins sein wenn man bessere C verbaut hätte. Ebenso wie die reihenweise wegen unterdimensionierter Elkos ausfallenden (PC) Schaltnetzteile. Mein Tip: Wenns geht keine Schaltnetzteile oder gar PWM-Schaltendstufen . Nicht weil sie prinzipiell schlecht sind aber weil sie so unterdimensioniert aufgebaut werden. bukongahelas |
morzn
#3 erstellt: 27. Jan 2014, 23:33 | |
Ja, toll! Genau das hab ich mir auch vorgestellt! Ich werde erst am Wochenende dazu kommen, dass ich hineinschau und gebe dann hier gleich bescheid, wenn ich's geschafft hab! Danke gleich mal! lg Johannes |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 30. Jan 2014, 15:35 | |
Moin Moin ich hatte einmal einen fast gleichen fehler mit einer sony kompaktanlage.sie ließ sich auch nicht mehr einschalten und das display hatte irgendwelche hieroglyphen angezeigt.der fehler lag damals am defekt eines cassettenlaufwerkes.etwas in der mechanik hatte geklemmt weil sich einige antriebsriemen aufgelöst hatten.durch den fehler kam wohl die logicsteuerung des decks durcheinander und hat das gerät abgeschaltet...und auch nicht mehr an.nach 2-3 minuten basteln funktionierte sie auch ohne riemen wieder.tape wird eh nicht benutzt. vielleicht ist es bei deinem gerät ähnlich.... Gruß Karsten |
Philips FW-C80 Reparatur Tonkopf TR981PB Hobbyschrauber87 am 18.04.2021 – Letzte Antwort am 19.04.2021 – 9 Beiträge |
Philips FW 2017/02, kein Ton Compu-Doc am 20.06.2018 – Letzte Antwort am 21.06.2018 – 12 Beiträge |
Tapedeck Pioneer verweigert seinen Dienst BlueÖysterRush am 27.12.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 3 Beiträge |
Yamaha DVD-S830 verweigert CD's cmoss am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 4 Beiträge |
PIONEER CT-F8282 verweigert das Umspulen Django8 am 08.11.2019 – Letzte Antwort am 03.01.2020 – 31 Beiträge |
Grundig CD 8400 MK II verweigert CDs 1955daddy am 15.12.2015 – Letzte Antwort am 15.12.2015 – 5 Beiträge |
Onkyo A-35 - verweigert Freischaltung / Aussteuerung hängt / repariert electronride am 30.09.2019 – Letzte Antwort am 21.03.2020 – 120 Beiträge |
Kenwood KT 1100 verweigert seine Arbeit Wolle_Kriwanek am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 2 Beiträge |
Technics SL-P 777 verweigert sich ;) Antek36 am 12.03.2021 – Letzte Antwort am 12.03.2021 – 5 Beiträge |
Philips Amplifier FA 931 kein Ton nach einschalten kzeitler am 07.07.2016 – Letzte Antwort am 19.07.2016 – 7 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrolando72#
- Gesamtzahl an Themen1.554.835
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.032
