Philips FW 2017/02, kein Ton
Compu-Doc
#1 erstellt: 20. Jun 2018, 09:54
Hallo Menners
die Tage habe ich eine-alte-Kompaktanlage aus dem Keller geholt, weil die im Gartenhaus nicht mehr geht.
Also in der HIFI-Küche angeschlossen, LS dran, Antenne,.........kein Signal auf den LS und auch nixxx auf dem KH
Ich entdecke auch keinen LS-Schalter und höre kein Relaisklicken im Gerät. (Vllt. hat dieses Modell kein LS-Relais!
Auch denkbar wäre, daß die Aktivierung der LS über die FB geht, welche ich leider nicht habe.
Das die Endstufen defekt sind, kann und will ich nicht glauben, dann der KH läuft ja über die Vorstufe und das alles abgeraucht ist, ist doch sehr unwarscheinlich.
Philips FW 2017/02
Hier habe ich 1 Paar LS auf "front-speakers" angeklemmt, dann auf "rear"--------> 0,0-Sound
Wer von Euch hat so ein Gerät, oder weiß Rat.
CarlM.
#2 erstellt: 20. Jun 2018, 10:03
Nur auf die Schnelle:
Der Kopfhörer (=KH) nutzt ebenfalls die Endstufe ....
Uwe_1965
#3 erstellt: 20. Jun 2018, 10:31
Die Bedienungsanleitung gibt es hier. Eigentlich müßtest Du das Gerät auch ohne FB bedienen können. Es sei denn das Teil steht noch auf Mute, Sleep, Alarm und oder Repeat Alarm
Gruß Uwe
Edit: War an AUX mal ein Plattenspieler angeschlossen worden, schau mal nach 4.3 ob der richtig steht.
[Beitrag von Uwe_1965 am 20. Jun 2018, 10:49 bearbeitet]
CarlM.
#4 erstellt: 20. Jun 2018, 11:38
Nach einem Blick ins Service Manual:
Das Gerät hat keine Relais aber es sollte wegen Schutzschaltungen kurzschlussfest sein. Dass dann beide Endstufen gleichzeitig kaputt gehen ist kaum anzunehmen.
Beide Endstufen haben auch ab Trafo getrennte Spannungsversorgungen, so dass man zunächst einmal prüfen sollte, ob die Sicherungen in Ordnung sind.
Im Trafo befindet sich eine Thermosicherung in der Primärwicklung. Diese Sicherung wäre also kaputt, wenn der elektrische Widerstand groß ist. (Zur Messung natürlich Netzsteckler ziehen!).
Des Weiteren gibt es auf der Platine der Stromversorgung drei (vermutlich eingelötete) Sicherungen:
2 Stk. à 4A. Diese Sicherungen sollten eher nicht kaputt sein, da sie zur Stromversorgung der Endstufen gehören.
1 Stk. 2,5 A Diese Sicherung sollte unbedingt geprüft werden.
Bevor es weiter geht, solltest Du vielleicht noch präziser beschreiben, was geht und was nicht geht.
Läuft z.B. der Cassettenplayer? Leuchten Glühbirnchen? Gibt es sichtbare deutliche Verschmutzungen oder Beschädigungen?
[Beitrag von CarlM. am 20. Jun 2018, 11:42 bearbeitet]
Uwe_1965
#5 erstellt: 20. Jun 2018, 11:48
Wenn das Gerät AN ist, sollte eigentlich ein Lämpchen am Lautstärke Regler leuchten
Compu-Doc
#6 erstellt: 20. Jun 2018, 11:51
Vorab ersteinmal merci für alle Infos!
Es funktioniert alles, bis auf die "Verstärkung".........DC, beide Tapes, Radio. Ich schraube den Klotz einmal auf und suche die Fuses.
Edit und ENDE: Da ist keine Sicherung zu erkennen und nach Kabelurwald kommt die Brandrodung Ab inne Tonne.
[Beitrag von Compu-Doc am 20. Jun 2018, 12:08 bearbeitet]
Uwe_1965
#7 erstellt: 20. Jun 2018, 11:54
und vergesse nicht Bilder zumachen
CarlM.
#8 erstellt: 20. Jun 2018, 14:51
Fuses
Da sind auch die "nicht vorhandenen" Sicherungen - wie gesagt: die eingelötete Version.
[Beitrag von CarlM. am 20. Jun 2018, 14:55 bearbeitet]
Uwe_1965
#9 erstellt: 20. Jun 2018, 15:23
Compu-Doc (Beitrag #6) schrieb:
Ab inne Tonne.
oder an Bastler zu verschenken
Compu-Doc
#10 erstellt: 20. Jun 2018, 15:34
Normalerweise schon Uwe, aber ich habe aktuell so wenig (Frei)Zeit, daß ich mir das momentan nicht antue.
Der einfache Philipskasten hat keine FB mehr, das machr alles keinen Sinn!
Die Brocken haben sich schon mit dem Garten angefreundet.
Uwe_1965
#11 erstellt: 20. Jun 2018, 16:06
Wäre was für den "Klassikerabgänge , alles was Ihr entsorgt und verschenkt habt" Thread, hättest ja schon mal was zum posten
Wir hätten Dir aber trotzdem gerne geholfen, ihn zu retten
Gruß Uwe
[Beitrag von Uwe_1965 am 20. Jun 2018, 16:08 bearbeitet]
Compu-Doc
#12 erstellt: 21. Jun 2018, 19:28
Da war der Sack den Bendel nicht wert. Jede Minute rausgeschmissene Zeit
Philips CD104 kein Ton
rorenoren am 22.04.2007  –  Letzte Antwort am 29.04.2007  –  16 Beiträge
Philips 22AH970 kein Ton,
RetroE30 am 18.11.2021  –  Letzte Antwort am 03.05.2024  –  19 Beiträge
Philips FW-C380 verweigert das Einschalten
morzn am 26.01.2014  –  Letzte Antwort am 30.01.2014  –  4 Beiträge
Philips FW-C80 Reparatur Tonkopf TR981PB
Hobbyschrauber87 am 18.04.2021  –  Letzte Antwort am 19.04.2021  –  9 Beiträge
Philips CD 104 leider kein Ton
jryb am 19.03.2019  –  Letzte Antwort am 29.07.2023  –  17 Beiträge
Philips CD 202 ohne Ton
herr_bieber am 03.01.2022  –  Letzte Antwort am 06.01.2022  –  5 Beiträge
Luxman M-02: unregelmäßiges Schnarren
schiel am 03.06.2012  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  7 Beiträge
Luxman M-02 Beleuchtung
Tourbillon am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 31.07.2007  –  3 Beiträge
Luxman C-02
chromlazi am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.09.2012  –  10 Beiträge
Luxman M-02
Geruchsneutral am 21.01.2021  –  Letzte Antwort am 23.01.2021  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlake_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.823
