HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Hilfe bei Reparatur Elac PC 900 und 910 und so wei... | |
Hilfe bei Reparatur Elac PC 900 und 910 und so weiter+A -A |
Skaladesign
13:33
erstellt: 04. Jun 2021, |
Hallo Freunde Ich mache hier mal einen Fred auf, wo man sich zu dem Elac PC 900 und PC 910 austauschen kann. Ich habe beide Modelle, den 910, welcher tadellos funktioniert....... ![]() Und der 900 welcher mich zur Weißglut bringt ![]() ![]() Hier noch ohne neue Zarge, da es erst alles laufen muss, bevor ich eine neue Zarge baue. Nachdem jetzt nach langem Studium der Automatik und vielen Stunden immer wieder umdrehen und justieren, die Automatik wieder funktioniert, habe ein........ Problem was ich mir nicht erklären kann. Wenn wir eine LP mal in 4 Tracks aufteilen, spielt der Dreher den ersten Track wunderbar dann aber bei Track 2 fällt ein Kanal weg. ![]() nach Track 2, Track 3 ist der Kanal wieder da ![]() Rest der Kette ist kontrolliert ab Vorverstärker und dazu auch mal an der Endstufe Phonoeingang. Tonabnehmer auch schon gewechselt. Headshellkontakte gereinigt Durchgemessen hab ich auch und hierbei habe ich festgestellt das eine Kanalmasse auf der Masse des Chassis liegt was ja aber bei manchen Drehern normal ist. Vielleicht übersehe ich was ![]() Jemand so was schon mal erlebt ? |
AnthonyP
09:42
erstellt: 05. Jun 2021, |
Hi, Da würde ich auf einen Kabelbruch tippen. Kannst nicht ein Messgerät am Ausgang anschließen und schauen, ob an besagter Stelle der Widerstand gegen Unendlich geht. Das würde ich machen. Viel Glück Jo |
CarlM.
10:01
Es kann ein Kabelbruch sein. Ich würde aber eher ein durchgescheuertes Signalkabel vermuten, das an einer bestimmten Stelle Massekontakt bekommt. Dann kann man jede einzelne Ader in Bezug auf einen Kabelbruch messen und findet nichts. Schraube die Headshell ab und messe an jedem Cinchstecker zwischen Innen- und Außenkontakt den Widerstand. Dann bewege manuell den Tonarm. [Beitrag von CarlM. am 05. Jun 2021, 10:02 bearbeitet] |
Skaladesign
10:16
Okay erstmal vielen Dank an ein durchgescheuertes Kabel habe ich auch gedacht und werde das mal durchmessen. Was mir gerade noch aufgefallen ist, ist dieser Schalter, gleichzeitig Anschlussterminal ist für Tonarmkabel und Chinchkabel. ![]() Wenn die Automatik den Tonarm bewegt schaltet dieser Schalter auf beiden Kanälen Signal gegen Masse kurz. Was soll das denn ![]() Ich werde den Schalter mal weglassen und ohne diese Brücken das Kabel mal anlöten. Dazu dann ein separates Massekabel anbringen. |
CarlM.
10:42
Wenn es fehlerfrei funktioniert ist es okay. Das ist ja so etwas wie eine mechanische Muting-Schaltung. Geräusche beim Tonarmanheben und -aufsetzen werden ausgeblendet. Auch das Rauschen wird verhindert. Für den Vorverstärker ist das auch eher besser - schädlich ist es auf keinen Fall. Lautstärkeregler legen bei "Vol 0" das Signal am Eingang ebenfalls auf GND. |
Skaladesign
12:47
Vieleicht bin ich ja zu messen zu blöd oder mein UT603 kann das gar nicht messen es zeigt nix an auch bei niedrigster Messstufe nicht. Ja das ist irgendwie nicht mein Thema ![]() Aber jetzt läuft schon die zweite Platte ohne Probleme und ohne den Schalter. Schon geil so ein Plattenspieler, wenn er dann das tut, was man will ![]() Na am Schalter wirds aber nicht liegen, mal sehen wie lange die Keule spielt bis ich weiter den Fehler suche |
Uwe_1965
13:25
Ein rein ohmsche Messung bringt Dich hier nicht weiter, weil der Wert unterhalb der Messschwelle liegt. Für eine Durchgangs Prüfung müßtest Du das Messgerät auf etwa 12 Uhr stellen, da wo das Diodensymbol und das Symbol für den Lautsprecher ist. Wenn Du nun die beiden Messkabel vom Gerät verbindest müßte ein Piep Ton zu vernehmen sein, also Durchgang. [Beitrag von Uwe_1965 am 05. Jun 2021, 13:56 bearbeitet] |
Skaladesign
13:53
Ja danke Uwe und das hab ich schon gemacht und alles takko, keine Auffälligkeiten. So und jetzt war es wieder da ![]() Lift hoch, Lift runter und weg ist es. Wenn der Dreher mir optisch nicht so zusagen würde und er hervorragen spielt mit dem ESG 794 hätte ich den schon zerlegt ![]() |
Uwe_1965
14:00
Dachte auch nicht an eine Spontanheilung. ![]() Siehe Beitrag #3 von @CarM ![]() |
Skaladesign
13:57
erstellt: 06. Jun 2021, |
Ich werde das mal durchmessen das ganze dann evtl mit einem Messprofi ![]() Habe gestern mal das Auflagegewicht um 0.5 gramm über die Skala erhöht und dachte das ich jetzt die 794 mit 2 Gramm fahre. Gerade mal mit der Tonarmwaage kontrolliert. Die Waage sagt genau 1,55 Gramm. Ergo lief das ganze gestern wohl mit ca 1,1-1,2 Gramm, die Skala ist ja nicht genau. Scheinbar habe ich mich zu sehr auf die Skala verlassen ![]() Bis jetzt keine Aussetzer ![]() Automatik funktioniert auch fast immer, bis das der Tonarm manchmal nur ganz knapp den Halter verfehlt aber damit kann ich mich anfreunden. Wir werden sehen ich werde das mal beobachten und wenn die Karre 10 Scheiben am Stück fehlerfrei abspielt, bekommt die Diva auch eine neue Zarge ![]() |
Uwe_1965
15:26
Die Skala ist wohl nur Design ![]() ![]() Für das durchmessen brauchste kein Messprofi ![]() ![]() [Beitrag von Uwe_1965 am 06. Jun 2021, 15:47 bearbeitet] |
Skaladesign
16:07
Elac PC 900 Plattenspieler Hilfe bei. fastnixdigitales am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 3 Beiträge |
Reparatur Elac PC 870 old_firehand am 25.09.2014 – Letzte Antwort am 13.11.2021 – 13 Beiträge |
ELAC PC 900 Plattenspieler Probleme peterrichard am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 3 Beiträge |
Elac PC 910 läuft zu langsam Osterei7540 am 08.04.2018 – Letzte Antwort am 08.04.2018 – 2 Beiträge |
Kenwood KR-910 reparatur Musikwilli am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 6 Beiträge |
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe! Flowi am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 20 Beiträge |
Hilfe bei Dual 491 Reparatur Andiloco am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 10 Beiträge |
Hilfe bei Reparatur,Plz 77886 major74 am 02.06.2015 – Letzte Antwort am 08.06.2015 – 9 Beiträge |
Hilfe bei Reparatur meines AKAI GX-630D ossinator71 am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 28.03.2014 – 14 Beiträge |
Onkyo Integra 8650 Hilfe bei Reparatur Eingangswahltasten typhooney am 28.08.2016 – Letzte Antwort am 31.08.2016 – 16 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHugga76578
- Gesamtzahl an Themen1.558.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.224
