HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Accuphase P-102 Class A Ruhestrom | |
Accuphase P-102 Class A Ruhestrom+A -A |
Oli_Oliver
23:07
erstellt: 10. Jun 2021, |
Hallo liebes Forum ich habe eine Accuphase P-102 Class A Endstufe auf dem Tisch. Ich habe schon diverse Elkos erneuert und Lötstellen beseitigt. Die Endstufe hat 4 einzelne Kühlkörper mit auf jedem einem Komplettem Kanal. Immer 2 davon Arbeiten zusammen als 1 Kanal für Links und Rechts. Habe gleich gemerkt das was mit dem Ruhestrom nicht stimmt. Ruhestrom C,a: Block 1: 180mv Block 2: 95mv Block 3: 85mv Block 4: 88mv. Habe nun erstmal alle Blöcke angepasst auf C,a: 65-70mv. Kennt jemand den genauen Ruhestrom der Eingestellt werden muss? Im Internet habe ich nix gefunden. Ich weiß nur das einige Class A Geräte um 40-80mv Ruhestrom haben sollen. Vielen dank Oliver |
CarlM.
23:44
... interessant! ![]() ![]() Zu Deinem Problem: Du gibst ja Spannungen an, meinst aber Ruheströme. Du musst also den Spannungsabfall an einem der Emitterwiderstände messen. Der Ruhestrom ergibt sich dann natürlich nach dem Ohm'schen Gesetz. Deshalb sind "übliche Werte" von 40-80 mV nicht aussagekräftig. Die Emitterwiderstände können ja sehr unterschiedlich sein. Dies vorangestellt solltest Du diesen Thread lesen. Am Ende wird Deine Frage beantwortet. Die dort angegebenen Stromstärken musst Du also in den zu messenden Spannungsabfall am Widerstand umrechnen. ![]() [Beitrag von CarlM. am 10. Jun 2021, 23:47 bearbeitet] |
Uwe_1965
12:24
erstellt: 11. Jun 2021, |
In der Regel halte ich mich gerne an der unteren Grenze der Angaben, weil das an "Mehr" ja nur in Wärme abgearbeitet wird ![]() Uwe |
CarlM.
12:54
Mache ich auch so, zumal im geschlossenen Gehäuse nochmals ein leichter Anstieg zu erwarten ist. Nur ... hier gibt es pro Kanal zwei jeweils symmetrische und gebrückte Endstufen. Da spielt also auch Symmetrie eine Rolle und - weshalb ich die Berechnung oben erläutert habe - man muss genau hinsehen, an welchen Stellen die Messpunkte liegen. Ich würde am Ende auch DC am Ausgang und die Temperaturen an den Kühlkörpern betrachten. |
Yamaha A-1020 Class A Ruhestrom Lötkolben64 am 25.04.2016 – Letzte Antwort am 10.04.2021 – 10 Beiträge |
SAE P 102 / A 502 hifigunter am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 6 Beiträge |
SAE P-102 und A-202 bukongahelas am 10.12.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 5 Beiträge |
Accuphase P 300 Defekt 2Boxen-2Ohren am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 2 Beiträge |
Accuphase P-266 - Knacken - Relais? Alex-Hawk am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 9 Beiträge |
Accuphase P-300II komplett tot Passat_LX am 26.12.2019 – Letzte Antwort am 04.01.2020 – 14 Beiträge |
Accuphase P-300 V Problem saba777 am 14.01.2023 – Letzte Antwort am 09.02.2023 – 17 Beiträge |
Onkyo A-35 Ruhestrom davidnh am 11.07.2016 – Letzte Antwort am 13.07.2016 – 8 Beiträge |
Ruhestrom Onkyo A-9155 hummel86 am 21.10.2017 – Letzte Antwort am 26.10.2017 – 14 Beiträge |
Accuphase P-266: Gelegentliches Lautes Knacken Alex-Hawk am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 8 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.081
