HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » SAE P 102 / A 502 | |
SAE P 102 / A 502+A -A |
hifigunter
19:31
erstellt: 11. Jul 2009, |
Hallo, habe diese beiden Geräte von SAE bei der Vorstufe steht nur 120 V bei der Endstufe steht 220 Volt als Spannung mit (7 Amp. Sicherung)beidehaben amerik.Netzstecker kann es sein , dass die Endstufe für häuslichen Netzbetrieb zuviel Strom frisst und dass es evtl. die Sicherung raushaut habe die Geräte gebraucht gekauft, mich wundert, dass sie verschiedene Spannungen haben sind noch nicht getestet wer kennt diese Geräte? Gruss Gunter |
lens2310
20:02
Wir brauchen hier natürlich 220 Volt bzw. 230 Volt, die Vorstufe also nicht ans Netz legen. Vieleicht kann man die Spannung aber umschalten. Bilder wären vieleicht hilfreich. Die Endstufe würde ich nur mit kurzgeschlossenen Eingängen testen, ansonsten eventuell Schwingneigung. |
hifigunter
20:15
Hallo, Danke für die schnelle Antwort kurzgeschlossen soll heissen mono? die Vorstufe habe ich mit einem Spannungswandler getestet, sie funktioniert |
lens2310
20:52
Ich meine damit, das man eine Endstufe nie mit offenen Eingängen (also da, wo der Vorverstäker angeschlossen ist)betreiben sollte, die Eingange also stets mit dem Vorverstärker verbinden oder Kurzschlußstecker basteln und einstecken, da manche Endstufen zu hochfrequenten Schwingungen neigen und sich dann selbst zerstören können. |
hifigunter
21:57
Ok, habe ich probiert Ton habe ich bisher noch keinen bekommen, der Verstärker brummt etwas, als ich es mit dem 2.ten Vorverstärker-Ausgang probiert habe, ist die Sicherung von der Endstufe durchgegangen |
lens2310
17:23
erstellt: 12. Jul 2009, |
Da Du sagst das der Vorverstärker läuft würde ich folgendermaßen vorgehen. Lautsprecher ab, Vorstufe dran, Lautstärke auf Null, Multimeter an einem Ausgang der Endstufe, Gleichspannung messen (300 Volt bereich), Luft anhalten und einschalten, mitteilen was passiert. ![]() |
SAE P-102 und A-202 bukongahelas am 10.12.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 5 Beiträge |
SAE C 102 Riemenwechsel hawkthisway am 01.12.2017 – Letzte Antwort am 01.12.2017 – 3 Beiträge |
Accuphase P-102 Class A Ruhestrom Oli_Oliver am 10.06.2021 – Letzte Antwort am 11.06.2021 – 4 Beiträge |
SAE A-501 kleine Inspektion demon72 am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 21 Beiträge |
SAE MK31B defekt daddy**1 am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 6 Beiträge |
SAE 2400L Endstufe, brauche Hilfe! onkel_böckes am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 3 Beiträge |
Hitachi SR-502 Ruhestrom Painkiller19 am 02.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 5 Beiträge |
wer restauriert mir meine SAE-Komponenten? wer_kent_di? am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 6 Beiträge |
SAE Mark XXX - 110V oder nicht? evilCiD am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 4 Beiträge |
Technics SL P 477 A startet nicht fzeppelin am 06.05.2024 – Letzte Antwort am 08.05.2024 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVinyline60
- Gesamtzahl an Themen1.553.447
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.324
