HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig Satellit 2400 Drehkondensator | |
Grundig Satellit 2400 Drehkondensator+A -A |
Vlad7
#1 erstellt: 02. Aug 2021, 23:26 | |
Hallo zusammen, ich möchte hier um Hilfe bei der Reparatur von Grundig Satellit 2400 bitten und zwar: 1. Die Plastikbuchse mit dem Zahnrad auf dem Drehko platzte an mehreren Stellen, sodass sich die Antriebsachse sehr schwer bewegt. Kann man sie einzeln beschaffen oder muss man den Drehko kaufen? 2. Außerdem sind zwei Kappen von Kippschaltern abgebrochen und die Antenne stark beschädigt. Wer könnte mir einen Tipp geben, wo man diese Teile preiswert beschaffen kann. Vielen Dank im Voraus! Vlad |
shabbel
#2 erstellt: 03. Aug 2021, 08:24 | |
Es gibt solche Teile nicht mehr neu zu kaufen. Da helfen nur Ausschlachtgeräte. Die Kippschalter dürften auch in anderen Grundig Modellen eingebaut worden sein. Ich empfehle nach Tapedecks zu schauen. Die sind nicht so teuer. Pollin hat Antennen günstig im Programm. Am besten, Du lädst ein Foto von dem Drehko hier hoch. |
Vlad7
#3 erstellt: 03. Aug 2021, 11:07 | |
Vielen Dank für die Tipps, ich versuche mit Tapedecks, Antennen bei Pollin sind wirklich sehr preiswert, aber leider für Grundig nicht geeignet, und auf Ebay werden sie ab zu horrenden Preisen angeboten. Der Drehko selbst ist in Ordnung, nur die Buchse ist kaputt, morgen besuche ich ein Repair Cafe hier in der Nähe und lasse mich mit dem Reparateur beraten, den den Defekt feststellte. Eine Frage: kann man hier mit Teilnehmern Kontakt direkt aufnehmen? Es gibt hier nämlich einen Teilnehmer unter dem Namen Norbizi, der viele Teile für Satelliten hat. |
hf500
Moderator |
#4 erstellt: 03. Aug 2021, 19:10 | |
Moin, Forumsmitglied direkt kontaktieren: Namen anklicken, dann kommen auch Kontaktmoeglichkeiten. Gerissene Buchsen bei den Drehkos sind ein Problem bei vielen Grundiggeraeten (und anderen mit diesen Drehkos) jener Zeit. Ersatz gibt es keinen, die Buchse war nie Ersatzteil, sondern fester Bestandteil des Drehkos. Das Antriebsritzel aus Kunststoff mit seinem Schaft, der so gerne reisst, war damals keine gute Idee. Davor war es eine Ganzmetallkonstruktion, die praktisch ewig haelt und hoechstens unter fest gewordenem Schmierfett im Lager leidet. 73 Peter |
shabbel
#5 erstellt: 03. Aug 2021, 19:23 | |
Drehkondensator kleben geht entweder mit 2-Komponentenkleber (gröberes) oder Sekundenkleber (passgenaue Bruchstücke). Vielleicht ist vorheriger Einkauf von Kleber sinnvoll. Günstig bei Action. |
hf500
Moderator |
#6 erstellt: 03. Aug 2021, 19:53 | |
Moin, nee, das laesst sich nicht kleben :-/ Das Antriebsritzel bildet mit seinem Schaft, der in der Lagerbuchse steckt, ein Teil. In Ihm steckt der zweite Teil der Drehkoantriebswelle aus Metall, der das Seilrad traegt. Der Schaft des Ritzels reisst in Laengsrichtung auf und klemmt dann in der Lagerbuchse fest. Oft reisst das Ritzel mit. Das sollte wohl irgendwas in der Herstellung billiger machen, den Preis dafuer kennt man jetzt (und schon seit mindestens 20 Jahren...) Was vielleicht (!) gelingt: Den Ritzelschaft soweit duenner schleifen, dass er spielfrei in der Lagerbuchse sitzt. Ist das Ritzel auch gerissen, wird es schwierig, weil sich an der Risstelle der Zahnabstand aendert und nicht mehr in das Grossrad auf der Drehkowelle passt. Die Risstelle kommt auf jeden Fall auf dem Grossrad vorbei, die Drehkos haben in der Regel eine 3:1 Uebersetzung, die Antriebswelle macht also 1,5 Umdrehungen. 73 Peter |
shabbel
#7 erstellt: 06. Aug 2021, 17:02 | |
Du wohnst auch im Ruhrgebiet? |
hf500
Moderator |
#8 erstellt: 06. Aug 2021, 18:05 | |
Moin, nein, habe aber eine gewisse Naehe dazu ;-) 73 Peter |
Vlad7
#9 erstellt: 09. Aug 2021, 09:21 | |
Hallo zusammen, vielen Dank für die Tipps, besonders an Peter für die sachkundigen und detaillierten Erläuterungen, ich war vor ein paar Tagen im Repair Cafe bei mir in der Nähe,gab den Kondensator dem Funktechniker, er wird versuchen zu reparieren, ich werde über die Ergebnisse berichten. Viele Grüße Vlad |
Drehkondensator für Weltempfänger Grundig Satellit 1400 sl professional Aribadeanderle am 14.06.2018 – Letzte Antwort am 12.09.2018 – 2 Beiträge |
Grundig R35 Überholung, Problem: Drehkondensator Andreas7M am 30.10.2014 – Letzte Antwort am 09.11.2014 – 21 Beiträge |
Grundig Satellit 2400SL kohlhasi am 11.02.2019 – Letzte Antwort am 11.02.2019 – 3 Beiträge |
Drehkondensator Bite um Hilfe! Rabe13 am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 12 Beiträge |
Grundig Satellit 3400 Professionell BFO Regler lewendi am 16.11.2021 – Letzte Antwort am 30.04.2023 – 8 Beiträge |
Grundig Satellit 1400 herbert.b1 am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 19 Beiträge |
Grundig Satellit 2000 reptili am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2022 – 5 Beiträge |
Grundig Satellit 600 defekt bobbyj am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 6 Beiträge |
Grundig Satellit 6001 Stromversorgung hein_troedel am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2018 – 5 Beiträge |
Grundig Satellit 6001 Kurzwelle golf333blau_ am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 12.05.2013 – 8 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieduko123
- Gesamtzahl an Themen1.554.820
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.591
