HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig Satellit 3400 Professionell BFO Regler | |
Grundig Satellit 3400 Professionell BFO Regler+A -A |
lewendi
13:57
erstellt: 16. Nov 2021, |
Servus zusammen, ich habe einen Satellit 3400 bei dem der BFO Regler kaputt ist. In der Bucht habe ich schon geschaut, gibt leider keinen als Ersatzteil zu kaufen, was schade ist, da ich so kein SSB Empfangen kann. Meine Fragen an die Spezialisten. 1. Weis/hat jemand einen solchen Regler zu verkaufen? 2. Wie ich aus dem Schaltplan raus gefunden habe ist es ein Ferritkern, welcher in eine Spule hin und her geschoben wird. Kann man da nicht einen Drehkondensator auch verwenden -ich weis ist eine Dumme Frage. 3. Gibt es irgendwelche Alternativen? Wäre nett, wenn Ihr mir Helfen könntet. Gruß lewendi ![]() |
hf500
Moderator |
16:36
Moin, der BFO wurde schon in dem Ansteck-SSB-Zusatz des Sat. 2000/2100 (und seiner Vorgaenger) induktiv abgestimmt. Umbau auf kapazitive Abstimmung waere aufwendig und muss auch irgendwie untergebracht werden. Es geht also nur mit dem originalen Aggregat des Sat. 3000/3400. Da kann man nur darauf hoffen, dass jemand ein Ersatzteil stellen kann. 73 Peter |
lewendi
10:36
erstellt: 17. Nov 2021, |
@hf500 Danke für die Info. Dann muss ich mal warten bis so ein Teil angeboten wird. lewendi |
Rabia_sorda
13:44
Er scheint mir "nur" mechanisch defekt zu sein, oder was ist daran kaputt? Dazu lässt sich doch bestimmt was improvisieren oder gar reparieren ![]() |
lewendi
10:37
erstellt: 18. Nov 2021, |
Da ist die Achse abgebrochen und irgend so ein Schlaumeier hat die mittels Heißkleber festgeklebt. Somit ist die Achse mit den Lager verschmolzen. Echt Scheiße |
lewendi
14:25
erstellt: 21. Nov 2021, |
![]() 1. Den Regler ausgebaut und zerlegt. 2. Die Plastik Reglerachse unmittelbar am Zahnrad abgeschnitten. 3. Mit einen 2mm Bohrer ein Loch ca. 12-15 mm tief in die Achse einbohren. 4. Ein altes (neues) Poti mit 4 mm Achsdurchmesser zerlegt. 5. Die 4 mm Metall Achse des Poti am Ende auf 2 mm abdrehen (wer keine Drehbank hat, die Achse in eine Bohrmaschine einspannen und mit einer Feile bis auf 2mm abfräsen/feilen. 6. Die Metall Achse auf die gewünschte Länge abschneiden und in die Plastikachse mit 2 Komponenten-Kleber (Stabilit) einkleben. 7. Es kann sein, dass die Nase an der Plastikachse nicht richtig in die Öffnung der Platine passt, kein Problem einfach das Loch etwas größer Aufbohren (ca. 3 -4 mm) Das Problem ist damit gelöst. Eine bebilderte Anleitung zum Ausbau des Reglers habe ich auf ![]() Ich hoffe ich kann mit diesen Beitrag eventuell anderen Leidensgenossen helfen, welche dieses Problem auch haben. Gruß lewendi |
Rabia_sorda
14:54
Glückwunsch! Tolle Improvisation - so mag ich das! ![]() |
tisho88
19:09
erstellt: 30. Apr 2023, |
Ich möchte meine Improvisation der BFO-Achsen Reparatur teilen, vielleicht wäre für irgendjemanden hilfreich. Der Hauptteil wurde von der Post von lewendi inspiriert. Der Hauptunterschied ist, dass ich ein 4mm Plastik Potenti-achse verwendet habe und zur Verstärkung ein 2mm Mesing Rohr in beiden Achsen geklebt habe ![]() ![]() ![]() Also die schritte: 1. Den Regler ausgebaut und zerlegt. 2. Die Plastik Reglerachse bisschen gekürzt. 3. Mit einen 2mm Bohrer ein Loch ca. 12-15 mm tief in die Achse einbohren. 4. Ein Poti mit 4 mm Achsdurchmesser zerlegt. 5. Mit einen 2mm Bohrer ein Loch ca. 12-15 mm tief in die Poti. Achse einbohren 6. Kleben (2 Komponenten Epoxi) die beiden Achsen zusammen mit das 2mm Messingrohr drin. Hauptteil, eine weitere dieser erstaunlichen Maschinen ist wieder am Leben Hoffentlich konnte ich jemandem helfen ![]() Grüß, Tisho |
GRUNDIG Satellit 3400 professional, Defekt moglibaerkatze am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2022 – 48 Beiträge |
Grundig Satellit 3400 Professional -tot- :-( Pfijogi am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 7 Beiträge |
Grundig Satellit 3400 UKW Problem pecol am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 4 Beiträge |
Grundig Satellit 3400, Knopfzellen Uhr -Satellit- am 08.02.2021 – Letzte Antwort am 08.02.2021 – 4 Beiträge |
Grundig Satellit 3400 kein Ton peluco844 am 13.03.2022 – Letzte Antwort am 13.03.2022 – 7 Beiträge |
Grundig Satellit 3400 bzw. RR1140SL Ersatzantenne intrcptr am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2018 – 4 Beiträge |
Grundig Satellit 3400 geht nur FM kohlhasi am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 19 Beiträge |
Grundig Satellit 3400 KW 3 Seilzug hängt kohlhasi am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 22.08.2016 – 4 Beiträge |
Grundig Satellit 3400 total tot nach Spannungsfehler Pfijogi am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 2 Beiträge |
Grundig Satellit 3400 - Schwacher FM / UKW Empfang Anais am 21.12.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.782
