Luxman L430 ein Kanal leiser /erledigt
teacfreak
#1 erstellt: 21. Aug 2021, 18:34
Hallo zusammen,
Ich bin seit einiger Zeit dabei eine L430 zu restaurieren.
Das Gerät hatte eine defekte Endstufe, weshalb die Endtransitoren Q903-Q906 ausgetauscht werden mussten.
Nach dem Tausch stellte sich heraus, dass die Endstufe mit den getauschten Transistoren lauter, bzw. Die andere leiser ist.
Um den Fehler einzugrenzen habe ich das Signal über den rückwärtigen "Main -in -Eingang" angesteuert.
L430 schematic Endstufe
Das Signal lässt sich bis an C804 des Vorverstärkers verfolgen und ist bis dahin gleichmässig.
In der Schaltung "PB-1409" scheint sich das Signal in irgend einer Stufe zu verändern, bzw. schwächer zu werden.
Um die Endstufen auszuschliessen, habe ich die Stecker CT901 vertauscht.
Der Fehler wandert mit.
Leider steige ich nicht ganz durch die Schaltung der Vorstufe durch, bzw. verstehe den Signalverlauf nicht.
Kann hier jemand helfen?
Gruss
H.p.
[Beitrag von teacfreak am 22. Aug 2021, 05:54 bearbeitet]
Poetry2me
#2 erstellt: 22. Aug 2021, 10:28
Die Endverstärker des L-410 / L-430 bestehen aus zwei Teilen.
Links der vordere Teil, welcher die spannungsverstärkenden Stufen enthält. Er liegt inclusive Gegenkopplung auf der Hauptplatine PB-1409.
Rechts der hintere Teil, welcher die stromverstärkenden Stufen enthält. Diese liegt auf einer separaten Platine unter dem Kühlkörper PB1409-1
Luxman-L410 Power Amp Section Schematic stages marked v2
Wenn Du die Stecker CT901 vertauscht hast, dann hast Du die Stromverstärkung zwischen den Kanälen vertauscht.
Das geht bei diesem Design, weil auch die auf die Treiber und Leistungstransistoren justierte Ruhestrom-Einstellung mit umgehängt wird.
Da der Fehler mit-wandert, sollte er in der Stromverstärkung PB1409-1 zu suchen sein.
Wäre das nicht der Fall gewesen, hätte ich sofort auf den Pre-out / Main-in Schalter getippt. Dieser macht öfter mal Probleme und sollte mindestens einmal gesprüht werden.
Bei der Stromverstärkung könntest Du die Transistoren und Widerstände der over-current protection prüfen (Q907/Q908/Q909/Q910). Diese opfern sich gerne bei einem Endstufenschaden, haben dann null Ohm und "saugen" den Triebern und Leistungstransistoren ihre Aussteuerung weg.
Es lohnt sich auch, die Spannungslevel an den Bauteilen mal zu messen. Jeder gesunde Analog-Transistor wird in einem Arbeitspunkt seiner Kennlinie betrieben und hat dann IMMER (also: -i-m-m-e-r-) ca. 0,6V zwischen Basis und Emitter.
- Johannes
[Beitrag von Poetry2me am 22. Aug 2021, 10:32 bearbeitet]
teacfreak
#3 erstellt: 23. Aug 2021, 14:12
Hallo und danke für diese hilfreiche Antwort.
Nach dem Hinweis mit dem "Pre-out / Main-in Schalter" habe ich den gleich mal mit Kontaktspray behandelt.
Gleich danach auch die anderen Schalter an der Front wie z.B. den "tone switch"
Nach einigen Schaltbewegungen war die Kanal-Ungleichmässigkeit weg.
Danke🍺🍺
[Beitrag von teacfreak am 23. Aug 2021, 15:17 bearbeitet]
Lennart777
#4 erstellt: 24. Aug 2021, 10:06
Langfristig sollte man diese einfachen Schalter ausbauen, zerlegen, reinigen, polieren undd dann mit Fett versiegeln. Dann hält das auch. Sonst nur kurzfristig.
Lennart
Poetry2me
#5 erstellt: 24. Aug 2021, 15:48
Das stimmt, kann man nur empfehlen, denn das Sprühen hilft oft nur für ein paar Wochen oder Monate.
- Johannes
Luxman L430 Phono MM an MC sehr dumpfer Klang / erledigt
teacfreak am 06.10.2021  –  Letzte Antwort am 10.10.2021  –  5 Beiträge
Luxman L430 Amplifier Schaltpläne gesucht, Bei Bassregelung wird ein Kanal leiser
Fireball1981 am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  7 Beiträge
Luxman L430 Warm Up Lämpchen will nicht ausgegen
peter-biker am 20.01.2020  –  Letzte Antwort am 18.08.2021  –  3 Beiträge
LUXMAN LV103 Kanal tot
LordoftheTurntable am 25.10.2020  –  Letzte Antwort am 26.10.2020  –  13 Beiträge
Luxman M02 linker Kanal prasselt
Fender_DR am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  9 Beiträge
Luxman L410 erneut Probleme
germi1 am 27.11.2019  –  Letzte Antwort am 16.01.2020  –  25 Beiträge
Luxman MC IMP Schalter defekt.
Phocus_30 am 20.07.2017  –  Letzte Antwort am 15.01.2018  –  12 Beiträge
Sansui Eight - ein Kanal leiser
Hifiveteran am 16.01.2016  –  Letzte Antwort am 24.01.2016  –  9 Beiträge
LUXMAN R 600: ein Kanal geht nicht
stummerwinter am 25.08.2015  –  Letzte Antwort am 03.10.2015  –  14 Beiträge
Luxman L-410 ein Kanal defekt
offlinehoster am 11.06.2021  –  Letzte Antwort am 13.06.2021  –  8 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.719
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.959
