HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Luxman L430 Phono MM an MC sehr dumpfer Klang / e... | |
Luxman L430 Phono MM an MC sehr dumpfer Klang / erledigt+A -A |
teacfreak
#1 erstellt: 06. Okt 2021, 23:48 | |
Hallo zusammen, heute habe ich mal an meinem L430 ein MM-System von Philips ( M412 Gold) ausprobiert. Der Klang auf der Stellung MM war ganz gut, wenn ich aber auf MC umschalte ist der Klang sehr dumpf und leise. Die Höhen fehlen total. Eigentlich müsste das MM-Signal doch den MC-Eingang übersteuern!? Da ich kein MC-System habe, kann ich den Eingang nicht testen. Gibt es hiefür eine Erklärung? Gruss H.P. |
electronride
#2 erstellt: 07. Okt 2021, 00:52 | |
Hallo, was ist der Grund dafür, daß Du für ein MM-System auf MC stellst? Das solltest Du NICHT machen. Das übersteuert und klingt immer bescheiden. Ein MC-Eingang ist nur für ein MC-System, das eine deutlich niedrigere Ausgangsspannung als ein MM-System liefert. Also schön auf MM lassen. [Beitrag von electronride am 07. Okt 2021, 00:55 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 07. Okt 2021, 00:58 | |
Hi, Ja. Am MC-Input ist die Eingangsimpedanz so niedrig (typ. 100 Ohm), dass von einem MM-System (= rel. hochohmig, v.a. durch eine Quellimpedanz von typ. mehreren hundert mH) genau wie von dir beschrieben: a) Höhen total verloren gehen b) auch der Pegel soweit runtergeholt wird, dass eine Übersteuerung selbst im Bass wahrscheinlich nicht mehr möglich ist. Also IMHO alles o.k. Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 07. Okt 2021, 01:06 bearbeitet] |
teacfreak
#4 erstellt: 07. Okt 2021, 09:04 | |
Na dann ist ja alles I.O. Gruss und Danke...... H.p |
Seimalanders
#5 erstellt: 10. Okt 2021, 10:30 | |
Ein Wahlschalter bzw. ein Relais in der Phonosektion sollte nichtsdestotrotz gereinigt werden, falls noch nicht geschehen. Gerade durch die insgesamt sehr niedrigen Spannungen (egal ob MM oder MC) merkt man den Unterschied aus eigener Erfahrung sofort. |
Luxman L430 ein Kanal leiser /erledigt teacfreak am 21.08.2021 – Letzte Antwort am 24.08.2021 – 5 Beiträge |
Luxman MC IMP Schalter defekt. Phocus_30 am 20.07.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2018 – 12 Beiträge |
Luxman l-410 Phono extrem Leise Winnipu am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 5 Beiträge |
Dumpfer Ton, was tun! Vinylneuling am 18.08.2014 – Letzte Antwort am 20.08.2014 – 4 Beiträge |
Luxman L430 Warm Up Lämpchen will nicht ausgegen peter-biker am 20.01.2020 – Letzte Antwort am 18.08.2021 – 3 Beiträge |
Luxman L-405 Phono Eingang joma99 am 29.01.2021 – Letzte Antwort am 29.01.2021 – 3 Beiträge |
Technics SU MA 10 Phono MM MC Schalter kaputt Argasos am 16.01.2021 – Letzte Antwort am 28.11.2021 – 13 Beiträge |
Rotel RA 980 BX Phono-Umschalter MM/MC defekt? omaliesel2000 am 04.01.2018 – Letzte Antwort am 06.01.2018 – 4 Beiträge |
Harman Kardon PM665 Phono 1 MM rechter Kanal sehr leise amplivesaver am 28.03.2020 – Letzte Antwort am 28.03.2020 – 6 Beiträge |
Knistern & Phono-Probleme bei Luxman L-109 fnord_prefect am 27.05.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 13 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSlick23
- Gesamtzahl an Themen1.555.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.377
