HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig R 7150 linker Kanal defekt | |
Grundig R 7150 linker Kanal defekt+A -A |
zaunk0enig
03:00
erstellt: 06. Feb 2008, |
Hallo liebe Forengemeinde! Habe am Samstag auf dem Wertstoffhof einen siffigen stinkenden ollen Grundig R 7150 mitgenommen. Kurz getestet, funktionierte. Ab in den Keller um ihn irgendwann zu reinigen. Heute gemacht, hat dank der Tips hier (Vollwaschmittellauge für alle nicht-elektronischen Teile, Pinsel und Staubsauger) super geklappt. Keine Nikotinverfärbungen mehr, kein Gestank, sieht richtig schön aus. War auch ganz stolz auf mich, immerhin das erste Mal, dass ich ein HiFi-Gerät geöffnet habe.. Hat lange gedauert (4 h) bis ich alles erstmal auseinander, gereinigt und dann wieder zusammenbekommen habe. Habe jetzt auch 2 lange dünne Schrauben mehr für meine Schräublein-Dose, absolut keine Ahnung wo ich die rausgenommen habe und auch keine Stelle mehr gefunden, wo ich die wieder hätte einsetzen können. Beim nächsten Mal mache ich Fotos ![]() Naja, ich war stolz, das Ding sah gut aus, ich hab sogar nichts abgebrochen oder sonstwie verhunzt... Dann der große Test: Radio lief, aber ich hatte das Gefühl die linke Box lief schlechter (sicher bin ich mir leider nicht). Dann mein Notebook über mein für mein Saba 9060 selbstgebasteltes 3,5 mm Klinke auf DIN Kabel per Tape 1 Eingang verbunden, lief. Dann habe ich ein Chinch auf Klinke Kabel geholt um das Notebook mit dem CD-Chincheingang zu verbinden. Die Chinchstecker dort sind nicht farbig, also hab ich einfach drangesteckt, lief auch. Aus Neugierde dann mal rot und weiß für linken Eingang gewechselt, brummte ein wenig. Nochmal umgesteckt, Zapp, Knall, Blitz, Gestank. Der linke Ausgang brummt jetzt nur noch leise vor sich hin. Die Boxen sind unbeschädigt davongekommen, funktionieren beide mit dem rechten Ausgang verbunden hervorragend. Als Noob hab ich natürlich erstmal gehofft, dass einfach nur der CD-Eingang hinüber ist, aber auch das Radio und der Tape-Eingang funktionieren nur auf dem rechten Kanal. Wenn ich den Balance-Regler auf links stelle, kommt rechts noch ein leiser Ton, links allerdings nicht. Am Computer direkt nur auf die linke Seite geschaltet und am Receiver auch auf links geschaltet ertönt bei sehr hoher Lautstärker aus der linken Box schwach und gestört das Signal. Ein bisschen ernüchternd für meinen ersten Aus-alt-und-umsonst-mach-neu-Versuch und genutzt hätte ich das Teil sowieso gerne. Ich habe per Forensuche ![]() Die Auflötwiederstände sind alle intakt. Hab ein kleines abgesplittertes Teilchen gefunden und nach kurzer Suche auch die Stelle wo es vorher mal saß. Ich bin ein absoluter Laie, habe keinerlei Messgeräte oder Lötkolben etc. Hier mal zwei Fotos davon: ![]() ![]() Ist das die linke Endstufe? Ich hab absolut keine Ahnung was die einzelnen Bauteile bewirken, aber habe alles fein wieder zusammenbekommen ![]() Könnt ihr mir helfen, ist der Receiver noch zu retten? *hoff* Zaunkoenig |
audiophilanthrop
21:21
Da ist dem (vermutlichen) Treibertransistor aber ganz schön der Hut hochgegangen. Vermutlich war die Endstufe links schon vorher angeknackst, wenn sie sich schlechter anhörte; außerdem wäre sie sonst kaum beim Umstecken am Eingang in Rauch aufgegangen. Ganz ohne Grund war das Gerät wohl nicht dort, wo du es her hast. Ich würde vermuten, daß es wenigstens den zu dem defekten Treibertransistor gehörigen Endtransistor erwischt hat. Müßte man alle prüfen, wenigstens mit Diodentestmethode, besser nach Auslöten. Ohne Brateisen, Meßgerätschaften, Schaltplan und etwas Erfahrung hast du da m.E. keine Chance. Kleiner Trost: Es handelt sich ohnehin um ein eher schlichtes Gerät. |
Bertl100
22:42
Ja, ist der Treiber für den BD204. So ein Gerätchen hab ich auch :-) Geht gar nicht mal so schlecht. Gruß Bernhard |
zaunk0enig
20:05
erstellt: 07. Feb 2008, |
Jammerschade, das Aschenputtel sieht jetzt so schön aus. Schlicht oder nicht, ich würde es benutzen, bis ich günstig einen massiven Klassiker finde. Die Ausmaße des Sabas gefallen mir nicht wirklich. Durch die investierte Zeit ist mir der Grundig natürlich ans Herz gewachsen. War ja auch mein erstes Mal ![]() Was meint ihr, würde das Gerät mit einer ehrlichen Beschreibung und guten Bildern noch etwas bei eBay bringen? Hab dort auch noch nie etwas verkauft... |
gst
20:41
erstellt: 08. Feb 2008, |
hallo aschenputtel, wenn du den zweiten Transistor neben dem BD 204 anschaust, dann vermeine ich zu erkennen, daß dem der Hut davongeflogen ist. Bloß- wenn du den alleine austauscht, wird vermutlich beim nächsten Anschalten wieder der Hut wegfleigen oder jemandem anderen. Kurz und Gut - Materialwert der Reparatur ca 5 Euro, Fehlersuche + Auswechseln ca 30-50 Euro. Da muss man sehen, was man will. gst |
zaunk0enig
21:48
Nein, das kann und will ich definitiv nicht. Woran kann denn das gelegen haben? Hätte nicht gedacht, dass so ein bisschen rumstöpseln an den Chincheingängen so etwas auslösen kann? Wie schon gesagt, bin mir nicht ganz sicher ob der linke Kanal vorher schlechter war, kann ich mir auch nur im Nachhinein eingeredet haben. |
Bertl100
15:26
erstellt: 09. Feb 2008, |
Hallo! ich denke auch, dass der Ausfall so oder so gekommen wäre. Vielleicht war der Ruhestrom zu hoch (weil Wackelkontakt am Ruhestrompoti) oder so. Vermutlich wirst - wie schon erwähnt worden ist - alle Bauteile am Kühlkörper dieses Kanals tauschen müssen, dazu evtl. noch ein paar Widerstände und viell. auch noch einen Transistor auf der Platine. Und danach muß vorsichtig eingeschaltet werden und der Ruhestrom wieder eingestellt werden. Gruß Bernhard |
zaunk0enig
00:29
erstellt: 10. Feb 2008, |
Hui... ist ja ein Haufen Arbeit. Mal gucken, vielleicht wird so ein Gebastel ja mal mein Hobby, wenn ich etwas mehr Geld und Zeit habe als jetzt ![]() |
Grundig R 7500 - Linker Kanal defekt seraf am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 30 Beiträge |
Reperatur Grundig Receiver R 7150 Skulle92 am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 5 Beiträge |
linker Kanal defekt Nicki_1994 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 3 Beiträge |
Kenwood KA-7150 defekt kamaneka am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 10 Beiträge |
Grundig RPC 450 HIFI Studio - Linker Kanal defekt / Verstärker defekt Maximus.MKD am 05.02.2019 – Letzte Antwort am 23.06.2019 – 3 Beiträge |
Grundig R7500 - linker Kanal zerstört axel.jahr am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 8 Beiträge |
Grundig SXV6000 Krachen linker Kanal Walter9 am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 8 Beiträge |
Grundig V2000 linker Kanal fällt manchmal aus marcopolo1 am 25.08.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2013 – 3 Beiträge |
Telefunken RA200 linker Kanal defekt OttoF am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 3 Beiträge |
Denon POA Linker Kanal defekt peddar am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedstaubtaenzer_daniel
- Gesamtzahl an Themen1.552.697
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.226
