HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Philips N4422: Spulen laufen in unterschiedliche R... | |
Philips N4422: Spulen laufen in unterschiedliche Richtungen+A -A |
Mels
14:42
erstellt: 13. Okt 2021, |
Liebe Kenner, als Laie versuche ich seit einiger Zeit, meinen alten Philips N4422 zum Laufen zu bekommen. Hierbei habe ich ein großes Problem: Die rechte Spule dreht sich in die richtige Richtung, die linke Spule jedoch in die entgegengesetzte - (Play und Vorpulen nicht möglich, Zurückspulen funktioniert). Mache ich etwas falsch, oder stimmt etwas mit dem Gerät nicht? Würde mich über eine Antwort freuen - vielen Dank und Grüßle Melanie ![]() |
Ingor
10:04
erstellt: 15. Okt 2021, |
Bei Tonbandgeräten ist es notwendig, dass ein Bandzug entsteht. Das wird bei Dreimotorenmaschinen so gelöst, dass die Spule, von der das Band abgewickelt wird in die dem Bandlauf entgegengesetzte Richtung dreht. Natürlich nur mit geringer Kraft. Wenn kein Vorlauf und kein Play möglich ist, vermute ich den Fehler nicht in der Drehrichtung des linken Wickeltellers, oder hat er eine hohe Kraft? Dreht sich der Capstan, also die blanke Metallwelle? Beschreib mal genauer, was du gemacht hast. |
Mels
16:26
erstellt: 20. Okt 2021, |
Herzlichen Dank für die interessanten Erläuterungen. Tatsächlich dreht sich die "Spule" dann wohl richtig, aber mit viel zu hoher Kraft. Kann ich selbst etwas ändern, oder ist das Sache eines/r Fachmanns/-frau? |
Ingor
09:44
erstellt: 22. Okt 2021, |
Das ist eher eine Sache für die man Fachwissen und Erfahrung benötigt. Ich empfehle damit mal zu einem Reparatur-Café zu gehen. Ein gewerblicher Fachmann wird da nichts mehr tun, oder nur zu einem hohen Preis. |
Mels
14:28
erstellt: 28. Okt 2021, |
Ganz lieben Dank! ![]() ![]() |
analognerd
10:25
erstellt: 08. Jan 2022, |
Habe dieses Auftreten bei meinem Grundig TK23 auch, war als Tonbandneuling auch erst erschreckt und dann beim Zerlegen fiel mir auf das eine Rutschkupplung verbaut ist. Also beabsichtigt wie auch obiger Poster bestätigt. |
Tonbandaufnahme Philips N4422 resistoflex am 01.05.2020 – Letzte Antwort am 06.05.2020 – 8 Beiträge |
Phillips n4422 Riemen anschluss dmx489371 am 03.07.2022 – Letzte Antwort am 04.07.2022 – 3 Beiträge |
N4422 schneller Vorlauf geht nicht Hifi-Laie_ am 12.02.2021 – Letzte Antwort am 17.02.2021 – 9 Beiträge |
Philips N4504 Jo.Ob am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 10 Beiträge |
Philips N4506 SonyPioneer am 27.01.2019 – Letzte Antwort am 17.02.2019 – 10 Beiträge |
Philips D8614 - Spulen geht nicht mehr - Zahnrad defekt - Ersatzteil benötigt vintageforever am 29.01.2017 – Letzte Antwort am 28.06.2018 – 3 Beiträge |
Philips N 4506 luegdunix am 20.09.2017 – Letzte Antwort am 21.09.2017 – 3 Beiträge |
PHILIPS N4520 Tonbandgerät *Alfred* am 25.02.2021 – Letzte Antwort am 08.04.2021 – 4 Beiträge |
Philips N4520 - Bremsen funktionieren schlecht djmcmc am 30.09.2021 – Letzte Antwort am 02.10.2021 – 15 Beiträge |
Leicht unterschiedliche Geschwindigkeiten von Tapedecks? esla am 04.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGody001
- Gesamtzahl an Themen1.558.586
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.867
