HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » marantz receiver | |
marantz receiver+A -A |
Heckflosse220Sb
#1 erstellt: 12. Mai 2021, 15:05 | |
Servus zusammen Mein Marantz Receiver hat bei Vollasschlag der Feldstärkeanzeige den besten Empfang. Das ist auch gut so. Dabei steht de Zeiger der Mittenanzeige nicht mittig. Wenn ich am Drehrad der Sendersuchwahl den Zeiger in Mittenstellung bringe, ist der Empfang schlechter und der Feldstärkezeiger geht zurück. Meine Frage, kann ich die Mittenanzeige justieren, dass beide Anzeigen richtig zusammenarbeiten? Also Feldstärkeanzeige auf maximal und Mittenanzeige in Mittelstellung. Besten Dank für euere Antworten. |
DB
#2 erstellt: 12. Mai 2021, 15:10 | |
Hallo, da wird der Sekundärkreis vom Ratiodetektor / Diskriminator verstimmt sein. Vorschlag zur Vorgehensweise: - Servicemanual herunterladen - Abgleichbesteck organisieren - Antenne abstecken - etwa Bereichsmitte einstellen (es darf kein Sender im Hintergrund sein) - Filterkern so einstellen, daß die Mittenanzeige paßt MfG DB |
Heckflosse220Sb
#3 erstellt: 12. Mai 2021, 18:28 | |
Danke für die Antwort, aber ich bin Laie und für mich zu schwierig. |
EW_76
#4 erstellt: 12. Mai 2021, 21:29 | |
Hallo Dann solltest du den Receiver in eine Werkstatt in deiner Umgebung bringen, die sich damit auskennen. Gruß Elmar |
Heckflosse220Sb
#5 erstellt: 17. Mai 2021, 08:38 | |
Danke für den Hinweis, wo sitzt bitte der Filterkern. Bitte um Antwort. Vielen Dank von Rudolf |
DB
#6 erstellt: 17. Mai 2021, 11:54 | |
Im letzten ZF-Filterbecher. Da der Typ des Receivers GVS ist, kann eine nähere Bestimmung nicht erfolgen. |
Heckflosse220Sb
#7 erstellt: 17. Mai 2021, 13:10 | |
Servus DB auf welcher Platine ist der ZF-Filterbecher? Was bedeutet GVS? Bitte um Antwort. |
DB
#8 erstellt: 17. Mai 2021, 18:00 | |
GVS - Geheime Verschlußsache Der Filterbecher wird sich auf der ZF-Platine befinden, gleich beim Demodulator. [Beitrag von DB am 17. Mai 2021, 18:01 bearbeitet] |
the_reaper
#9 erstellt: 18. Mai 2021, 07:18 | |
Hallo Heckflosse, als unerfahrener Bastler würde ich mich da nicht rantrauen. Als ich selbst anfing mit alten HiFi-Sachen, da hab ich bei Tunern nie eine Verbesserung geschafft, da mir schlicht und ergreifend das Wissen fehlte. Resultat war vielmehr ausschließlich eine Verschlechterung, weil ich an Stellen gedreht habe, an denen nicht gedreht werden sollte. Tuner einstellen ist keine ganz einfache Sache, wenn man es richtig machen möchte. Ich lasse davon heute noch die Finger, wenn mir das Gerät etwas wert ist. Daher die von mir gut gemeinte Empfehlung an dich: Leb mit dem Ist-Zustand oder such dir einen Fachmann. |
Compu-Doc
#10 erstellt: 18. Mai 2021, 08:33 | |
........und weiterhin kursiert der MARANTZ-Receiver als GVS im thread. |
*hannesjo*
#11 erstellt: 18. Mai 2021, 09:38 | |
☝ Wo ER recht hat , hat ER recht . Auch für den erfahrenen "Schrauber" eine Herausforderung - die spezifischen Feinheiten sind mannigfaltig - ein Abgleich ... ohne Messgeräte nicht darstellbar. " MEHR als ein Blindflug "! Diese kleine " Macke " hatte mein Marantz 2270 / 75 auch - der 2245 nicht . Mit der rotorgesteuerten Dach - Richtantenne war " Empfang " immer " 100%ig " realisierbar. " Das - waren - noch - Zeiten " ; U K W / FM vom Feinsten. Mit dem Marantz Oszilloskop - Tuner wurde das " Mäusekino " dann perfekt , besser als jede Modelleisenbahn. 😊 [Beitrag von *hannesjo* am 18. Mai 2021, 12:11 bearbeitet] |
Der_Re_Animator
#12 erstellt: 18. Mai 2021, 11:13 | |
Den Fehler habe ich auch aber der mich wenig stört damit leben oder zu reperatur schicken |
Receiver NIKKO 7075 schlechter UKW Empfang bukongahelas am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 15 Beiträge |
Sony STR-7055 - FM-Empfang nur bei "Muting Off" mhenze am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 13 Beiträge |
Grundig R2000 FM Empfang plötzlich schlechter hari_777 am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 4 Beiträge |
Phillips FT880 kein/schlechter Empfang AmErkerFasten am 11.04.2022 – Letzte Antwort am 20.04.2022 – 5 Beiträge |
Stereo-Empfang bei Marantz 115B phonist am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 12 Beiträge |
Grundig R2000 Feldstärkeanzeige geht nur bei MW hifibastler2 am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 10 Beiträge |
Pioneer TX608 Blue Series Tuner - Tuning Zeiger? weakbit am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 3 Beiträge |
Feldstärkeanzeige Grundig R2000 geht nur bei MW hifibastler2 am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 4 Beiträge |
Yamaha R3: schlechter Empfang rccfl am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 8 Beiträge |
Marantz 2230B mäßiger Empfang? iiiDjTotoiii am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2013 – 35 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedvincent7322
- Gesamtzahl an Themen1.556.002
- Gesamtzahl an Beiträgen21.650.239
