HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Stereo-Empfang bei Marantz 115B | |
Stereo-Empfang bei Marantz 115B+A -A |
phonist
13:56
erstellt: 31. Aug 2010, |
Hallo Leute Mein 115B klingt und funktioniert super. Nur ein kleines Problemchen will sich mir nicht ganz erschliessen: Das Stereo-Lämpchen leuchtet nie. Klar, es könnte defekt sein, das wäre wohl das Naheliegendste. Aber wenn ich bei einem perfekt eingestellten Sender den Mono-Knopf (oder was davon übrig ist) drücke, meine ich keine Veränderung zu hören. Es ist ja wohl nicht möglich die Sender nicht Stereo zu empfangen, oder? Es klingt eben auch nicht danach... Nun gut, wenn dann die Anzeige defekt ist, wie muss ich das Birnchen wechseln. Irgendwie komme ich nicht dran... Muss ich das von vorne machen indem ich die Skalenanzeige entferne? Grüsse Stephan |
Tommy_Angel
20:34
Hört sich aber doch so an, als sei der Stereo-Decoder kautt. Versuchs mal mit Kopfhörer. Da hörst Dus genauer, ob sich nichts tut beim umschalten. Spezialist fuer Marantz ist hier "ruesselschorf". |
phonist
19:50
erstellt: 02. Sep 2010, |
Danke für die Info. Im Moment kann ich es aber nicht testen, da ich den abgebrochenen Mono-Schalter ausgebaut habe und noch kein passender Ersatz da ist. Melde mich gerne wieder, wenn ich mehr weiss. Grüsse Stephan |
errorlogin
20:37
Hast PM wegen dem Mono-Schalter. Meiner passt leider doch nicht für Dich. ![]() Aber es gibt bestimmt eine Lösung. ![]() |
phonist
12:48
erstellt: 13. Sep 2010, |
Dank errorlogin sind nun die Schalter wieder komplett! ![]() Nun hat sich aber gezeigt, dass die Kiste tatsächlich nur Mono von sich gibt. Ist da wirklich der Stereo-Decoder hinüber? Wie kann ich das rausfinden und wie reparieren? Danke für eure Hilfe! |
audiophilanthrop
20:38
Was hat er denn für'n Stereodecoder, 1310er / HA1156 o.ä.? Wenn der Empfang sonst laut Feldstärke- und Abstimmanzeige gut ist, könnte man mal vorsichtig am VCO-Trimmpoti beim Stereodecoder drehen (alte Position markieren). |
phonist
23:22
erstellt: 14. Sep 2010, |
Was für nen Stereodecoder? Keine Ahnung... Weiss nicht einmal welcher das ist! ![]() Habe einmal Bilder vom Innern des 115B gemacht. Vielleicht könnt ihr damit etwas anfagen. Oder ich habe Glück und ruesselschorf surft mal durch diesen Fred! ![]() Grüsse Stephan ![]() ![]() ![]() ![]() |
errorlogin
16:18
erstellt: 15. Sep 2010, |
Hi Stephan, das sieht mir aus, als ob die entsprechenden Platinen unten im Chassis eingebaut sind. Also auf den Fotos gar nicht zu sehen. Ich glaube, damit Dir jemand helfen kann, mußt Du uns noch mehr Informationen geben: "Ist die Feldstärkeanzeige OK? Zeigt der Mittenanzeiger in der Mitte an und er empfängt trotzdem nur Mono? Oder steht er immer auf einer Seite?" Hat ja auch audiophilantrop schon gesagt:
Na ja, mal ehrlich: Wenn Du den Stereodecoder noch nichtmal finden kannst, wirst Du -denke ich- das Ding auch nicht reparieren können. Auch ich gebe für solche Tunerreparaturen meine Geräte immer in Profihände. Dabei hab ich schon so manche Sachen selber repariert. Aber an Tuner traue ich mich nicht ran. Also, bitte nimm mir meine Einschätzung nicht übel. ![]() Eventuell könntest Du mal ![]() ![]() Allerdings, bei mir hat das nie was gebracht. ![]() Mindestens bräuchtest Du ein Service Manual... aber glaube mir, wenn Du da einfach dran rumdrehst, wird er auch nicht laufen. Du verstellst nur noch mehr... An Deiner STelle würde ich ihn in gute Hände geben. Auch in der Schweiz muß es Leute geben, die das machen können. Also, wie gesagt, ich hab nicht sooo viel Ahnung. Ist halt nur eine Einschätzung von mir. Aber warte nochmal ab, vielleicht weiß der eine oder andere noch mehr und Du kannst den Tuner doch noch selber reparieren. Viele Grüße Jan. ![]() |
ruesselschorf
19:41
Hallo, der MPX-Decoder (Hitachi 1156) sitzt unterm Chassis. Die Trimmerlöcher hinter dem Frontend. Auf dem 1. Bild die 5-Loch-Reihe vertikal links vom Frontend, der unterste nylon-farbene Trimmer ist für den 19khz Oszillator zuständig. obs was bringt, bezweifle ich aber, denn auch leicht verstimmt 'grooved' sich der PLL auf ein gutes Multiplex-Signal ein Gruß, Helmut |
DaPickniker
23:34
erstellt: 17. Sep 2010, |
Bei vielen Tunern funktioniert der Stereodecoder ( zB HA1156 ) nur wenn auch das Stereoanzeigebirnchen in Ordnung is.. Bevor du jetzt also an den Potis rumkurbelst und evtl. damit die Abstimmung deines Tuners total verkorkst is würde ich erstmal das StereoBirnchen wechslen und dann den Stereo Empfang mit einem gut empfangbaren Sender testen. Am 19 khz VCO Poti kannst du ( wenns nicht funktioniert ) dann immer noch vorsichtig drehen. Lasse die anderen Potis aber bitte in Ruhe weil ein verkurbelter Tuner nur mit ServiceManual, Oszi, Voltmeter und FM Prüfsender wieder vernünftig abgeglichen werden kann ;). |
phonist
00:37
erstellt: 18. Sep 2010, |
Guter Tipp, vielen Dank! Nur, wie komme ich an das Stereo-Birnchen? Geht das von innen oder muss ich dafür die Skalenanzeige demontieren und das von vorne erldeigen? Grüsse Stephan |
Bertl100
22:29
Hallo, den 115B im speziellen kenne ich jetzt nicht. Aber sonst läßt sich immer von hinten die Platine mit den Anzeigelampen herausnehmen. Etwas fummelig, weil viele Drähte in der Gegend im Weg sind. ACHTUNG: Es muß die richtige Lampe eingesetzt werden!! Wenn z.b. 12V/40mA drinnen ist, keinesfalls 12V/80mA einsetzen!! Gruß Bernhard |
Empfangsprobleme mit Marantz 115B esprit36 am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 9 Beiträge |
Yamaha 115b Bassverstärker Boettgenstone am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 6 Beiträge |
Marantz 2238 - FM kein Stereo + schlechter Empfang Schrottsammler2 am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 7 Beiträge |
Marantz 2230B mäßiger Empfang? iiiDjTotoiii am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2013 – 35 Beiträge |
Marantz 2245 - FM Stereo defekt ? DV am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 16.04.2005 – 4 Beiträge |
Marantz 1550 kein FM Stereo Grundigmann am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 29 Beiträge |
Marantz 2275 Stereo-Leuchte hulpa am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 4 Beiträge |
Marantz 2110 Stereo Problem Wahle am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 19 Beiträge |
Marantz 1090 kein Stereo skyski am 24.05.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 7 Beiträge |
Marantz 2235B Tunerprobleme tyr777 am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjsther
- Gesamtzahl an Themen1.553.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.628
